1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, понятно. И зачем? К звукоизоляции это не имеет отношения, а звукопоглощение никак не влияет на передачу шума от динамиков на стену.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Итак, в Акустик групп мне сказали что не испытывали элементы кнауф и фанеру по вате, поэтому ничего рекомендовать не могут.
    Сказали что испытывали их по Акуфлексу и что данные в табличке. Но, честно говоря, как то не особо они впечатляет, тк цифры элементов Кнауф по Акуфлексу почти равны Ламинату по Акуфлексу без всяких там Кнауф элементов.
    По ходу схема эта совсем не рабочая?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, ну, так значит Вам это решение не подходит и стоит поискать что то другое
  4. hotag
    hotag
    hotag
    В смысле не имеет - вешаем лист цсп или гвл на стену на виброразвязке за телевизором, между листом и стеной закладываем шумопоглотитель сантиметра 2 и на стену звуков от телевизора приходить будет гораздо меньше
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, ок. А то, что частичная звукоизоляция конструкции НЕ РАБОТАЕТ Вы забыли? :)]
  6. Totor
    Totor
    Totor
    А кому она вообще подходит, если разница между Акуфлекс с элементами Кнауф и без них, по Дб почти равно?
    Или может если с элементами Кнауф, оно будет больше давать по топоту? Чисто Акуфлекс то под ламинат от детского топота совсем не работает. А почастотных испытаний, как я понял, нет
  7. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Буду признателен за помощь по "скрипу" стяжки в районе деформационных швов - какие то швы скрипят, какие то нет.
    Дано: монолитный дом, новостройка, акт приёмки не подписан по причине претензий к стяжке. Межэтажные перекрытия 180 мм толщиной. От застройщика выполнена стяжка из цементно-песчаного раствора с полипропиленовой фиброй, ~50-60 мм толщиной. Стяжка уложена на плиты isover флор 25мм. По периметру к стенам уложено что-то типа поролоновой ленты толщиной примерно 8-10 мм.
    В дверных проемах сделаны деформационные швы, как их делали и на какую глубину - не уверен. Но они очень тонкие, условно говоря и лезвие ножа не факт что пройдёт. Также есть шов делящий комнату 3.5х6 м пополам (примерно на два участка 3.5х3 м).
    И вот стоя одной ногой на одном участке стяжки, а второй ногой на другой части отделенной швом, и переминаясь с ноги на ногу в некоторых местах создаётся шум типа скрипа. Местами видно как разные части стяжки разделенные швом чуть-чуть ходят относительно друг друга - тут видимо швы на всю глубину (или был шов частичный а потом стяжка "дотреснула"?). При этом часть швов абсолютно беззвучна и визуально неподвижна.
    Что может быть причиной скрипа? Стяжка трётся о стяжку в район шва? Или может пустоты (например мин. плиты неаккуратно уложили, особенно в районе дверных проемов).
    Если расширить швы в районе межкомнатные дверей до 3-4 мм это должно помочь? После расшивки швов заделать их герметиком.
    Шов в комнате 3.5х6 м предполагается расшить, обеспылить, загрунтовать и залить каким нить ремсоставом- чтобы в этой комнате можно было уложить покрытие единым контуром.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, я не пойму, Вы обсуждаете Акуфлекс или ищете себе решение? Если обсуждаете продукцию АГ, то задавайте вопросы им, а не гипотетические вопросы здесь. Какой в этом смысл-то просто чесать языком?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мне кажется, что придется действовать самому. Я не сталкивался с таким, т. к. шов, обычно 4-8 мм
  10. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    пока пробую действовать в рамках устранения недостатков при приёмке, но попробую с инженером по гарантии обсудить варианты и присутствовать при расшивке швов.
    ну как понимаю в любом случае первое что пробовать это расширять швы?
    еще думаю мож попробовать повытаскивать поролон вдоль стен около проблемных мест - мож где на стену заходит стяжка.
  11. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Пример два в дверном проеме
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Решение. надо избавиться от топота детей, но переделывать стяжку никто не будет. Соответственно единственный выход, который на поверхности это сухая стяжка по фанере или элементам пола, тк Зипс пол слишком дорог и высок.
    Кнауф и Технониколь предлагают по сути одно и то же по вате.
    А вот Акустик Групп почему то предлагает только неэффективное от топота решение по Акуфлексу, несмотря на то, что у них есть почти аналогичная конкурентам вата. Соответственно возникает вопрос - может вата под Элементами Кнауф и фанерой прогибается или что то ломается по углам, как у некоторых.
    В общем, хотелось бы какое то проверенное и решение от топота без заливки стяжки. Вату от Акустик Групп можно использовать в этих конструкциях?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Работает но похуже, есть разница крикнуть прямо в ухо или через преграду, а если звукоотражающая преграда будет с звукопоглощающей облицовкой то и переотражения звука будет меньше
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, изучайте первоисточники
  15. popoff19
    popoff19
    popoff19
    Доброго всем времени суток!
    огромная просьба, тем кто сталкивался с подобной ситуацией, помочь советом.
    проблема следующая. большая комната 50 кв. м. с потолками 3м, уже готовый, окрашенный потолок из гипсокартона и сильный топот сверху, воздушных шумов нет. от перекрытия до гипсокартона около 130мм. ощущение барабана над головой.
    на потолке много широких накладных светильников. хочу через отверстия под светильниками задуть всё пространство потолка или эковатой или мелкой пробковой стружкой (есть два варианта плотности пробки- 60кг и 150кг на куб.). понимаю что результат не будет супер, так как нет виброподвесов и т. д. но хотелось бы хоть как-то снизить ударный шум. подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в вышеупомянутой задувке потолка? какой примерно будет результат?
    заранее благодарен!
