1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. supermed
    supermed
    supermed
    Украина
    По 2. Вам виднее качество монтажа газобетона, но по технологии раствор под гребёнку наносят и швы там достаточно хорошо заделаны. Качественно отколоть 50мм можно, запилив большой болгаркой вертикально 0-50-300-350...затем ножовка по дереву с крупным зубом (на 1-3 стены хватит даже с учётом шва)
    По 1 я несколькими постами выше уже расписал, как планирую поступить. Можете подождать ответа еще, но не уверен, что вы его получите. Если параметры вибростек на САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (продавца) указанны верно, то это слишком податливый материал (35%лин сжатия при нагрузке 0.05кг/см2) я советую заменить его на шуманет (3% по словам специалиста)+ РШПЦ в качестве раствора
    Рs выпуск на стену стоит делать, чтобы влага не попала в стекловолокно. Высохнет подрезка и герметик на глубину 5 мм
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, планируются автовтулки стабилизатора или подобные, которые будут укладываться лежа, вообще я поработаю опосля потщательнее над амортизаторами. Скорее всего спланирую доступ к амортизаторам чтобы можно было изменить жёсткость.
  3. o-knyaz
    o-knyaz
    o-knyaz
    Как минимум эстетика (плитка не посередине и тд). А так тёплый пол перегорит, если на нем стена будет, плюс коридор не такой уж и широкий, чтобы его уменьшать.
  4. o-knyaz
    o-knyaz
    o-knyaz
    Когда нишу под батарею делали (глубиной 100 мм), то через швы межблочные было видно улицу. Именно поэтому очень неуверен в качестве остальных стен.
    Не совсем понял про 0-50-300-350...
  5. supermed
    supermed
    supermed
    Украина
    Сочувствую, качество дрянь.
    Это шаг запилов, 250 через 50. Советую начинать не из угла. Первый проход придется сколоть, чтобы завести ножовку
  6. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Какую комбинацию выбрать для облицовки ЗИ конструкции на независимом каркасе, из доступных материалов имеется
    1) ГВЛ 10мм
    2) ГВЛ 12.5мм
    3) ГКЛ 12.5мм
    4) ГКЛ Гипрок Акустик стронг 15 мм
    склоняюсь к ГВЛ 10мм + Акустик стронг 15мм? или взять ГВЛ 12?
  7. o-knyaz
    o-knyaz
    o-knyaz
    Главное, чтобы был эффект. Не очень хочется «выкидывать» деньги
  8. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Еще ряд вопросов
    1) Какой примерный расход вибросила на погонный метр шва? (где то видел тут писали и не могу найти)
    2) Делают ли ЗИ на половину стены с источником шума (только в комнате) Или же если делать ЗИ то на всю длину
    3) Если на 2 - ответ делают, то как грамотно выполнять примыкание ГКЛ/ГВЛ листов в зеленом кружке к стене? просто подводим край листов к стене (чуть не доводя) и шов закрываем герметиком/вибростеком?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zRedox,
    1 баллон на 4-5 п. м.
    2. слушаете примыкающущю стену (желтую) и если она шумит о единым контуром изолируете ее. Если важно изолировать помещение и за этой стенкой, тогда и дальше нужно делать
  10. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Спасибо, подскажите еще пожалуйста, какую выбрать комбинацию из листов для облицовки, из доступных в моем городе
    Гипрок стронг акустик 15 мм в 2 слоя
    ГВЛ 10 + Гипрок стронг акустик 15 мм
    ГВЛ 12 + Гипрок стронг акустик 15 мм
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    По аналогии подбирайте для себя из таких сравнений:
    По эффективности для 2-х слоев:
    1. Саундлайн + AKU-line наиболее эффективная
    2. Саундлайн +ГКЛ 12 мм тоже очень хорошо
    3. ГВЛ 10 +AKU-line
    4. ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что значит "пройти металл с виброизоляцией"?
    И внутрь чего надо заложить вату-войлок?
    Я так понимаю, что надо саму коробку утяжелить, чтобы она поглощала звук.
    То есть вовнутрь профилей коробки каким-то образом засунуть-залить-засыпать какой-то тяжелый материал.
    Так?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Разбираете дверь. На металл изнутри наклеиваете автомобильную виброизоляцию Вибропласт Сильвер или Голд. Внутренний объем заполняете акустической ватой. В дверь как раз должен подойти тонкий Роквул Акустик батс.
    Это про полотно. А у вас вопрос про коробку. Тут я пасс.
  14. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    У меня на старой квартире тоже коробка пустая, проблем нет. Попробуйте посмотреть в сторону уплотнителей или плохой фиксации коробки в проеме, возможно она соударяется с чем-то
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, вопрос именно про коробку.
    Что если внутрь профилей коробки задуть монтажную пену? Это даст какой-то эффект?
