1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Одной мысли мало :) Хоть она и верная. Дело в том, что щель между проемом и дверной коробкой входной двери обычно широкая, 3-5 см, а герметике разориться можно. Поэтому сначала нужно уменьшить щель, потом уже герметик. Подробности я писал выше.
  2. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Муторно)
    Есть герметики недорогие: 13кг=1000р. Такими строители заделывают деформационные швы.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не дадите ссылку на конкретный экземпляр такого герметика? Вы про ПУ герметики?
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да, тоже очень хочется увидеть такую цену. Спасибо заранее.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Прошу совета. Есть стена с шумоизоляцией на отнесенном каркасе на профиле кнауф ПС50. В стене вата с 50мм, сверху стена обшита гвл кнауф 10мм +гкл акваоптима гипрок 12мм. Высота стены 270см, длина 5метров. В стене будут фанерные закладные под небольшие накладные висящие прикроватные тумбы по 30кг. Хочется подстраховаться и прикрепить профиль ПС50 в районе тумб к стене сапогом через два слоя вибростека-М хотя бы в одной точке - посередине.
    Вопрос: стоит ли беспокоиться, что без сапогов обшивка стены не выдержит и выгнется в комнату дугой?
    Что сделать чтобы не выгнулась? Можно ли поставить сапоги к стене или это очень сильно уменьшит звукоизоляцию? Если не ставить, то может использовать пару UA профилей в районе тумб? А если ставить, то может не сапоги использовать а что-то другое?
    Или все таки не беспокоиться и сделать по инструкции С626 без всяких сапогов, лишь усилить дополнительными ПС50 зоны, где будут тумбочки?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет нельзя. Купите два стеновых виброподвеса для стен, да установите, если уж такое беспокойство
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Врут. В физике сказок не бывает:))
    Это работает только с тканевыми потолками.
  8. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Здравствуйте. Очень нужна консультация по звукоизоляции. Вкратце о проблеме: квартира угловая, к соседям одна стена, у соседей двое детей (2 и 5 лет), с 8 утра до 12 ночи крики, визги, плачи, матерные оры их родителей и всё это не прекращается на протяжении всего дня, слышно так, как будто это всё происходит у меня в комнате. Вопрос такой, чем можно изолировать одну стену к соседям, чтобы убавить шум от них хотя бы на 60-70%? Я понимаю, что мне сейчас скажут, что нужно изолировать всю квартиру с потолком и полами, но возможности такой нет, так как я арендую квартиру и можно заняться только одной стеной.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, а хозяева квартиры будут согласны на изменение площади комнаты? Звукоизоляционные конструкции от 90 мм. по стоимости от 1500 руб/м2 и выше. Не проще другую квартиру снять раз такая проблема?
  10. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Стена небольшая, 2м на 2.7м. Находится в углублении под шкаф, думаю против не будут. Квартира за эту цену очень хорошая по отделке, мебели, планировке и расположению. Ничего такого же подходящего нет даже и близко, съезжать отсюда не хочется совсем.
    Вот фото этой стены, соседская кв начинается как раз там, где шкаф.
    Забегая вперёд, отвечу на вопрос - к стене сейчас налеплен полистирол пеноплекс. Лепился в надежде на то, что поможет хоть как то шум уменьшить, но увы.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, чтоб не радоваться заранее, проведите обследование самостоятельно
    Практически на 100% уверен, что стена обведенная красным излучает шум не меньше, чем та, которая за шкафом
  12. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Основной звук идёт с левого верхнего угла за шкафом.
    Соседи сейчас орут, приложил ухо к стене, обведённой красным, ничего не слышно вообще. Звук только от той, которая за шкафом.
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Можно предположить, что там щель/дыра. Вообще, то, что слышно именно от одной стены должно настораживать, или стена совсем "легкая", или щели. Во втором случае делать ЗИ стены смысла нет, нужно заделывать щели, а потом уже и про ЗИ думать.
  14. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Что странного? Прилегает к соседям только эта стена. Стена левее выходит уже в коридор общий.
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну и что? Стена "нормальная", которая из кирпича или ж/б и без щелей так явно звучать не будет. Да, и ничего странного нет. Я просто описываю возможные причины и этапы решения проблемы :)
