1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Я на 5 в монолите слышал каждую ночь как ночью в кафе на 1 скрежетали столами каждую ночь во время ген уборки. Вначале думал что это надо мной. Слава Богу закрылись...
    Друг живет в кирпичном хруще на 4, на 1 у него открыли какой то гос диспансер, жалуется что днем стало слышно как ходят на каблуках по плитке.
    Так что во всех этих говнодомах слышимость летает через все и во все стороны. И только плавающая стяжка повсеместно и везде, хоть как то сможет улучшить ситуацию. Но с другой стороны, мы негры в гетто и кого волнуют наши проблемы. Наш единственный шанс- это разбогатеть и вырваться из гетто в белую субурбию.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ваша реакция на подобного рода звуки просто отличается от реакции обычного человека. Это ни хорошо ни плохо, это так как есть.
    Вы постеснялись поискать кривую А, я правильно понимаю?
    Это похвально, но для того, чтобы разбираться в звукоизоляции этого мало.
  3. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Чем лучше перед обустройством каркасной ЗИ, покрыть стену с кирпичной кладкой в новостройке? И стоит ли вообще это делать если швы промазаны? Если стоит то что взять (гипсовую штукатурку/цпс и тп?) Видел здесь совет 1см поштукатурить, кто еще как делает?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zRedox, пустотелый кирпич штукатурить однозначно
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Судя по характеристикам, для топота лучше всего будет 20 мм стекловата Акуфлор s20 под стяжку, на 100-200Гц показывает 18-30 Дб.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Не совсем понятен Техносонус со своим ТЗИ. Как я понимаю, это стекловата в оболочке.
    Почему то на оф сайте нет протоколов испытаний, или где они? В инете гуляют некие протоколы по Гц, но почему их нет на оф сайте?
    14мм ТЗИ под стяжкой на 100Гц типа дает 4,4 Дб.
    28 мм (в 2 слоя) дает уже дает 16 Дб! Как то это слишком много, нет? Что удивительно, выше 200-300 Гц характеристики сближаются. В чем подвох?
    В общем странно, ТЗИ толщиной 14мм и Акуфлекс 4мм на 100 Гц почти равны -4,4 и 5,5 Дб соответственно. Акуфлекс даже чуть больше. Но на 200Гц ТЗИ уже обходит Акуфлекс, 17 против 10 и далее до 600Гц.
    Но я так и не понял что значат в быту звуки свыше 500 Гц...
    В общем стекловата Акуфлор бьет их тупо в разы. Соперничает (не без вопросов к цифрам) тут только 2 слоя ТЗИ, но вопрос - а можно ли тот же Акуфлекс стелить в 2 слоя?
    И почему на оф сайте Техносонуса не выкладывают оф протоколы!
    Опять же Техносонус заявляет о снижении воздушного шума, но даже в инете по этому поводу нет протоколов испытаний! Как это понимать? По идее 2 слоя ТЗИ могли бы выступать альтернативой для тех, кто не любит вату. Но где доказательство по воздушным шумам? Странно это все...
  7. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Прошу совета:
    Собираюсь укладывать в квартире пол на лаги. На невыровненное основание (конструкция пола вынужденно очень тонкая, плюс боюсь за отделку в соседних помещениях). Выравнивать буду сами лаги (подкладками). Затем прикреплю лаги к бетону. Между лагами каменная вата. Поверх два слоя фанеры со смещением, соединенных на клей и саморезы.
    Вопросы:
    1. В каталоге решений виброизоляционная лента ПОД лагами и черновое основание фанера/суперпол крепится к ним. Можно ли прикрепить лаги к бетону, и НА них виброизоляционную ленту? А поверх уже фанеру\суперпол, не прикрепляя их к лагам?
    2. Каменную вату положено защищать от пара, чтобы она не теряла свойств. Но Rockwool Флор Баттс - какая-то гидрофобизированная вата. Обязательна ли пароизоляция между ватой и фанерой/суперполом? Чистовым покрытием будет ламинат.
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Почитайте тему "Общение по теории звука" на этом форуме, сообщения от Vasilii
    И тему на форуме Акустик Групп - "Вся правда о...и суд"
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Читал, но там насколько я знаю, разговор не шел о ТЗИ
  10. Totor
    Totor
    Totor
    А вообще интересно, почему бы Акустик групп не взять ТЗИ на тест под стяжкой и определить уровень снижения ударного и воздушного по Гц, если он конечно есть.
    Картон с песком ведь проверили. А заодно можно было бы проверить и 8мм Стенофон А290 под стяжкой по фибре- любимчика питерских застройщиков
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Шумаков Сергей,
    подскажите пожалуйста, что можно ожидать от отделки стен кабинета в квартире панельного дома такими декоративными деревянными решётчатыми панелями.
    Не возникнет ли каких-то неприятных акустических эффектов? Стоит ли добавить демпфирующий разделительный слой (например, 20-мм мягкой ДВП) между стеной и панелью? Хочется ещё и тишины.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yuri (fromBY), не придумывайте. Это просто решетка из деревяшки. Никаких свойств у нее нет и не было
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так оплатите тест, раз Вам это так интересно.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Им главное продать, какие протоколы-испытания, таких кто задает подобные вопросы 1 из 100, если не меньше, они блогерам за рекламу заплатили, скидки монтажникам сделали и вперед прибыль получать. Нафик им не в пало что-то там кому-то доказываться. Клиент хочет чуда средства, его ему дают.
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    В деревянном доме по деревянным балкам смонтирован пол второго этажа из 2 слоев фанеры на точечных опорах из Силомера, между балками эковата 150-200 мм. В принципе звукоизоляция устраивает. Надо определиться, чем зашить потолок на 1 этаже. Основная задача - не ухудшить имеющуюся звукоизоляцию. Вопросы:
    1. Если сделать потолок из 2 слоев ГКЛ на обычных жестких подвесах, ухудшится звукоизоляция межэтажного перекрытия? Или наоборот чуть улучшится?
    2. Если делать НЕакустический натяжной потолок, изменится в худшую сторону звукоизоляция? и какой меньше нарушает звукоизоляцию: ПВХ или тканевый?
    3. Если и 1, и 2 вариант вредны для звукоизоляции, остается только ГКЛ на виброподвесах? Если так, то есть ли фото чистовой отделки с такими потолками? нигде не могу найти, а как в живую выглядит примыкание плавающего потолка к стене через герметик я себе не представляю
