1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Дак это у них какие то терки и суды, а ТЗИ пихают почти везде и всюду
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Вопрос по межкомнатным перегородкам. Пазогребень полнотелый 80мм передает шумы от соседей от топота детей до разговоров.
    На форуме советуют сносить и делать из гипсокартона.
    1) На сколько хуже будет, если обшить пазогребень ЗИПС панелями ?
    2) Гипсокартоновые стены как я понимаю примыкают к полу и потолку через Вибростек. Нежели он более эффективен чем глушение ударного ЗИПСом от пазогребня?
    Интересует сравнение именно по передаче ударных шумов от соседей. Есть какие то примерные цифры, ато на сайтах по стенам одни данные по воздушным шумам?
  3. dismo
    dismo
    dismo
    Добрый день! Делаем ремонт детской, стена с соседями очень тонкая из газоблоков. Все разговоры соседей очень хорошо слышны, да еще соседка постоянно орёт матом на своих детей с утра до ночи. Соседей сверху и снизу не слышно. Было принято решение сделать ЗИ стены и потолка с натяжные потолком. Почитав форум понял, что тема очень сложная и сам не осилю. Начал искать фирмы исполнители. Наткнулся на эту https://stopsound.ru/?page_id=40 Подскажите, насколько их решения для стен являются эффективными (ну или как минимум не ухудшат ЗИ)? Либо посоветуйте проверенную фирму по выполнению подобных работ.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dismo, их решения не являются эффективными в тех случаях, где они применяют прямые подвесы для крепления к стенам каркаса. А это прямое нарушение технологий звукоизоляции. Следовательно, эти ребята тупо обшивают стены ватой без понимания процессов
  5. Рени95
    Рени95
    Рени95
    Здравствуйте, я уже спрашивала год назад, но ещё ничего не сделала.
    Дано: новостройка, монолит. Студия имеет смежную стену с другой студией. Монолитные основы, а между ними перегородки из пеноблоков. Ремонт уже сделан. В промежутки между несущими конструкциями заложены блоки из вспененного полиэтилена (евроблок) и пеноблок 5 см. Изначальные перепады по стене между монолитом и пеноблоками - 4 см. натяжные потолки, под ними тоже евроблок приклеен к потолочной плите. Я вложила план квартиры, красным отмечена стена для ЗИ. По этой стене более толстые линии - это монолитные блоки.
    Проблема: через стену каждое слово соседей слышно.
    Вопросы: 1) я сейчас думаю о чем-то вроде мин. ваты на профилях. Нужно ли снимать установленные ранее евроблоки+пеноблоки (которые щас в промежутках между монолитом)? Как вообще с этими перепадами в 4 см поступить?
    2) в этой стене розетка, нужно ли ее убирать или можно оставить в ЗИ подрозетнике?
    3) там изначально в перегородке из пеноблоков была сверху щель к соседям, заложенная мин. ватой вроде. Чем ее оптимально замазать?
  6. dismo
    dismo
    dismo
    Вот и меня смутило, что подвесы прямые, а не вибро. Тогда вопрос по подвесам - достаточно ли виброподвеса? А то попадается в сообщениях на форуме некая "подложка акустическая под профиль", поиском по магазинам не нашёл что это.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это два равноценных компонента виброподвес и подложка под профиль. Читайте внимательно
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Да вроде у кнауф виброподложки под прямой профиль- офверсия
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, профиль не путайте с прямым подвесом
  10. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Перед ЗИ стены (с соседями) - я расшил шов перегородки и потолка стены с соседями, из советов здесь, понял что советуют эти швы забивать чем то тяжелым, по типу цпс, вопрос как предпочтительнее, забить просто цпсом этот шов, или поклеить вибростек на герметик в 1 слой к перекрытию, а промежуток между кирпичной кладкой и вибростеком забить цпсом? Просто цпсом смущает что это во первых мы делаем жесткое зацепление с перекрытием, внося коррективы в распределение нагрузки на перекрытия, а во вторых не пойдут ли трещины по этому шву из цпс со временем, в третьих этаж последний, рядом лифт, иногда слышны звуки, может если перегородка будет через вибростек это как то положительно скажется (сам понимаю что вряд ли)
  11. infomen
    infomen
    infomen
    @Шумаков Сергей, приветствую Вас!
    Скажите пожалуйста, какая разница в результате может быть в каркасной системе при использовании 50мм в сравнении с 100мм (или даже 150 мм) ваты при соблюдении всех условий?
    Источник больше НЧ волнует, от музыки соседей. Готов пожертвовать см квартиры, здоровье превыше всего все таки).
    И второй вопрос: лучше одним матом делать или в 2 слоя в нахлест или нет рразницы? по ГВЛ, ГКЛ, слои и толщину понял.
    Сори за ламерность в вопросе если где то, читаю ветку и понимаю что надо сделать строго соблюдая все инструкции иначе эффект слабый будет.
    Заранее благодарю.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @infomen, так зайдите в FAQ, посмотрите таблицы с результатами испытаний перегородок в любом из альбомов инженерных решений АГ
  13. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Планирую ЗИ облицовку стены на независимом каркасе 50мм, к которой необходимо сделать примыкание перегородки (с дверным проемом), два вопроса
    1) как выполнить примыкание гкл перегородки к ЗИ облицовке? т. е крепиться ли к стоечному профилю, или делать на расстоянии и просто подводить гкл листы на расстоянии и стык сделать герметиком? прокладывать ли перегородку вибросилом? если да, то какие профили вертикальные/горизонтальные?
    нашел решение от АГ, но мне кажется странным, делать независимый каркас и перегородку все равно крепить к стене?
    2) имеется ли большая разница между тем, что бы делать каркас на сдвоенных профилях или на одинарных?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На чертеже этого нет.
    сомтрите цифры в альбомах АГ
  15. zRedox
    zRedox
    zRedox
    возможно я неверно выразился, я имею ввиду не сдвоенный - два ряда профилей, а имею ввиду ставить по 1 профилю ПС через каждые 600мм или же по два ][ Таким образом
