1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Сейчас как раз занимаюсь возведением каркасной облицовки без крепления к стене. Профили неизвестного происхождения. Высота потолка 270 см. Одинарные стойки из 5см ПС-профиля очень хлипкие. Двойные "][" заметно крепче при сцеплении их саморезами. Решил делать на двойном.
    К тому же, состыковать два листа гипсокартона на узком 5см профиле, как мне кажется, сложновато. На профиле "][" шириной 10 см это сделать легче, и не страшно, если будут неточности расположения профилей в несколько мм.
  2. zRedox
    zRedox
    zRedox
    да, спасибо, высота у меня тоже как раз 270 см, в альбоме АГ нашел их рекомендации, при шаге 600- на одинарном высота предельная 260, сдвоенном 300см, но можно и просто шаг делать не 600 а 400, тогда допустимая высота 3100
  3. zRedox
    zRedox
    zRedox
    да, действительно нет, не обратил внимания, а у роквула точно такое же решение но у них профиль крепится к изолируемой стене, все равно не понимаю зачем подводить этот профиль к стене, если каркас независимый, не предпочтительнее ли вместо соединения облицовки и перегородки Х крестом, крепить перегородку буквой Т, крепясь к стоечному профилю облицовки в торец, тогда и целостность обшивки не нарушаем, и ошибок меньше можно сделать в узлах примыкания
    и еще вопрос, стоечный профиль по этому чертежу прокладывается в 2 слоя вибростека, а направляющий профиль перегородки прокладывать вибростеком или нет?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы забываете про передачу шума вдоль изолируемой стены из одной комнаты в другую. Именно поэтому сначала перегородка, потом облицовки.
    Вибростек и вибросил везде. В инструкциях монтажа АГ все описано.
  5. dismo
    dismo
    dismo
    Как писал выше, необходимо звукоизолировать стену из газотбетона от разговоров и криков соседей. Бюджет как обычно ограничен.
    Решил сделать такую конструкцию на основе товаров из известного сетевого магазина.
    Стена:
    1. По периметру направляющий профиль, предварительно обклееваем нижнюю и лицевую сторону демпфирующей лентой 50 мм, крепим через виброшайбы.
    2. В стену виброподвесы SoundGuard Vibro M, крепим на обычные дюбеля.
    3. Устанавливаем каркас из профиля 60, обклееваем лицевую сторону демпфирующей лентой 50 мм.
    4. Закладываем промежутки и сами профиля акустической минватой 50 мм типа Роквул Акустик Баттс.
    5. Зашиваем двумя слоями ГКЛ, стыки силиконим.
    6. Подрозетники обычные.
    Потолок (соседей сверху не слышно, но решили немного подстраховаться):
    1. Крепим на грибочки Плиту Роквул Акустик Баттс Про Ультратонкий 27 мм.
    2. Натяжной потолок.
    И два вопроса:
    1. С каким шагом устанавливать виброподвесы и профиля? Прораб предлагает сделать понадежнее: профиля через 40 см, шаг виброподвесов по вертикали около 45 см. Получается около 55 подвесов, что довольно дорого. Либо снижать кол-во подвесов либо брать более дешевые типа SG Protektor 0.9.
    Аргументирует высокой нагрузкой на стену и тем что в ней дверь. На стене будет висеть полка 220 см с учебниками и школьными принадлежностями, а так же будет навешен ТВ.
    2. Нужно ли покупать специальные акустические дюбеля для крепежа виброподвесов?
    3. Есть ли смысл положить между ГКЛ какую то недорогую мембрану?
    4. Надо ли как-то обкладывать коробку двери? Она находится в звукоизолируемой стене.
    Понимаю, что данная система слаба, но хотелось сделать хоть что-то. Устанавливать ЗИПС нет возможности. Прошу указать на явные просчеты и подсказать улучшения, которые не сильно повлияют на конечную цену.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если сверху появится шум, это не поможет от слова совсем.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. 10 мм воздушная прослойка
    2. Стоечный профиль ПС 50 сдвоенный (если ремонтник безграмотный)
    3. Внутрь вата 50 мм Роквулл акустик баттс или аналог
    4. ГВЛ 10 мм
    5. ГКЛ 12.5 мм
    6. Лента и силикон известных марок в этом сетевом магазине есть.
    Итого 85-90 мм. Никаких виброподвесов совсем, никакого контакта совсем, потерь в ЗИ минимум.
    И коробки под розетки можно сделать из обрезков ГВЛ.
    Экономить нужно с умом :)
  8. zRedox
    zRedox
    zRedox
    если в нашем случае это не важно? (передача шума внутри квартиры) задача изолироваться только от перегородки с соседями облицовкой? комната удалена от других
    опять же, в связи с тем что цель у меня только изолироваться от соседей облицовкой а не делать внутри квартиры ЗИ перегородки все равно примыкающую перегородку прокладывать через вибростек? к стенам и потолку? то что к облицовке через вибростек это понятно
  9. dismo
    dismo
    dismo
    Спасибо, что не закидали тапками. Вот я точно ремонтник безграмотный - вопрос будет ли такой безподвесный каркас держать нагрузку? Если да, то как шаг профиля делать?
  10. zRedox
    zRedox
    zRedox
    прямо сегодня я этим вопросом занимался, особое внимание на сноски внизу, сдвоенный профиль да ещё и с уменьшенным шагом до 300-400мм выдержит и слона (маленького), вот скрин из альбома АГ (спасибо Сергею)
    и да, ход мысли у меня был как у вас неделю назад, хотел покупать виброподвесы и тп, и то же пришел к независимому каркасу на стоечных, виброподвесы для облицовки актуальны больше когда хотят 27мм плиты ваты использовать и тп, (профи наверняка назовут ещё случаи) в моем случае все равно нужно было пространство под подрозетники и тп
  11. dismo
    dismo
    dismo
    На сайте АГ указано: "В случае, если на облицовку действует консольная нагрузка (кухонные шкафы, тяжелые полки), то металлический каркас следует крепить к изолируемой стене при помощи виброподвесов Виброфлекс-коннект-ПС либо Виброфлекс-КС."
    Возможен ли в моем случае (полка 220 на письменным столом, ТВ) независимый сдвоенный каркас? Шаг готовы сделать 40 см. И нужно ли делать закладные, если обшить листами ГКЛ и ГВЛ?
  12. Kolaps72
    Kolaps72
    Kolaps72
    Всем привет, уже незнаю куда капать. В общем кирпичный дом, 5этажка. Был убитый пол на лагах, заменили на полусухую стяжку без зи. Первое время особо небыло слышно соседей, теперь творится чтото неладное, появился шум от беготни детей на 5 этаже (сам на 3м). И еще по поводу стяжки, есть несколько мест где нет демферной ленты, может ли через эти участки передаваться шум? Также если простучать по периметру, звук отличается, впечатление что поднялась у стен комнат и изза этого начались все проблемы. Толщина кстати 50-80мм.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kolaps72, может быть такое. Но по интернету сложно "лечить " :))
  14. Kolaps72
    Kolaps72
    Kolaps72
    А может еще сориетируете, какой наименее затратный вариант звукоизоляции под чистовое покрытие, везде голая стяжка покачто
  15. zRedox
    zRedox
    zRedox
    что значит полка 220? какой вес того, что хотите повесить? требования по закладным думаю такие же как и к обычным ГКЛ облицовкам/перегородкам
    вот из того же альбома АГ, можно сделать шаг 300, так действительно и обшивать должно быть удобнее
    − Для механического усиления каркаса облицовки толщиной 50 мм применяется
    «сдвоенный» вариант крепления стоечных профилей ПС 50/40, которые
    скрепляются между собой с шагом 300 мм посредством двух саморезов типа LN
    или просекателем.
