1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. dismo
    dismo
    dismo
    Полка длиной 220 см с учебниками, книгами, школьными принадлежностями - вес будет приличный. Прораб категорически не хочет делать независимую стену, говорит надо крепиться к стене.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гнать в шею. Если человек даже элементарных вещей не знает
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет таких вариантов. Сначала найдите проблему и ее решите, а потом следующий шаг
  4. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Но ведь проблема может меняться: сменились соседи, сдают квартиру и тогда постоянно меняются "проблемы". Не будеш-же постоянно чтото переделывать ?...
    Если сделать:
    1 пол по существующей стяжке, на лагах, через виброопоры. Общая толщина 90-100мм. Виброопора 15-20мм. Лаги 40мм.(кстати, можно ли лаги сделать 30мм, при толщине виброопоры 20мм). В промежутки, тяжёлая минеральная вата 50мм. Фанера 15мм. ГВЛ 12мм. Фанера 15мм
    2. Потолок на виброподвесах 100-110мм.: подвес 20мм. Профиль 50мм. 3 слоя ГВЛ - ГВЛ - ГКЛ = 36мм
    3. Стена с "горизонтальными" соседями из профиля, 90-100мм. Между полом и потолком, без привязки к стене. Стоечный профиль 50мм отнесённый от стены на 10мм. 3 слоя ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ. 36мм.
    Я правильно понимаю, что уязвимым местом, останутся межкомнатные перегородки, так как по ним может пойти звук, как сверху так и снизу ?
    Проблемы с радиаторами отопления у меня не будет, так как автономное отопление. Ну и входная дверь от застройщика. Либо менять на чтото оч дорогое. Либо поставить ещё одну, открывающуюся в квартиру (такой вариант кажется более эффективным).
    Будет ли являться всё описаное выше, оптимальным универсальным решением? С учётом того, что соседи не всегда будут одни и те-же.
  5. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Голову сломал, 2 дня сижу с вопросом и яснее не становится (третий раз переделывать не хочется, а боюсь сделать хуже, была пена - ее выковырял)
    Как заделать шов (40-50мм) между кирпичной кладкой (1/2 кирпича) и монолитным перекрытием (потолком) - этаж последний, дом монолит, стена с соседями (разговоры, ребенок, музыка), еще и лифт слышно, (но важнее соседи) заделывать ЦПРом просто - я так понимаю не лучший выбор
    четкого ответа в поиске я не нашел, кто-то советовал вибростек в 1 слой на герметик и потом ЦПРом заделать, кто то фюгеном, кто-то написал о печальном опыте промокшего вибростека
    меня смущает момент с тем, что смесь дает усадку, а она и так не сжимает вибростек, тем более если в 2 слоя, а тут еще и с усадкой она вообще отойдет, не будет ли вибростек слабым местом в таком случае. Когда его используют под профилем - он сжат, а тут получается в расжатом виде
    @Шумаков Сергей писал что можно пленку проложить, какую пленку и как прокладывать? просто поверх вибростека какую нибудь пленку а-ля пищевую?
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не настолько большую усадку - это раз, шов с Вибростеком всегда закрывается герметиком - это два, и насчет пленки - используйте любую полиэтиленовую достаточно толстую, чтобы ее не повредить, пищевая по этому критерию не подходит. Или как вариант, напилите из ПГП или газоблоков вставки на кирпич, чтобы уменьшить щель до примерно 8 мм, положите их на раствор, и потом полученную щель забейте минватой или вибростеком, шов заделайте вибросилом (да или любым герметиком) - так вибростек точно не промокнет. Я вообще в похожей ситуации использовал обрезки ГКЛ - заделывал щель между коробкой двери и стеной - дешево и быстро.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Очень интересно.
    Расскажите пожалуйста подробнее как правильно заделывать щель вот в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/494126/
  8. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Если рассуждать с той точки зрения, что шумы, которые меня больше всего беспокоят (голос за стеной, громкие разговоры, музыка) - это только воздушные шумы, то лента по потолку - вообще никакая не нужна, нужно забивать ЦПРом чем плотнее - тем лучше (а структурные, лифт и тп - все равно распространятся не через эту стену - дак через другие, в квартире 2 монолитные колонны и монолитная стена).
    Прочитал, что есть ситуации перехода воздушного шума - в структурный при недостаточной толщине и массе стен, что есть "достаточная" - я не понял. В моем случае стена 1/2 кирпича -10см ваты - 1/2 кирпича (кирпич пустотелый). Если такая преграда - является недостаточной и преобразует голос/музыку и тп в структурный - то тогда ленты таки надо прокладывать
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Для несущей стены - да, для перегородки - есть большая вероятность, что потрескается, лучше, наверно, чтобы был демпфер.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Лень. Принцип и так ясен.
  11. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Здравствуйте!
    Буду очень благодарен за совет по звукоизоляции дома
    Имеется термодом из пенопластовых блоков с перемычками также из пенопласта (это беда), снаружи доутепленный.
    Текущий пирог стены снаружи-внутрь: мокрый фасад (пока еще без декоративной штукатурки) - ЭППС (15 см) - Бетон 15 см - ЭППС (5 см) - Гипсокартон - финишная штукатурка и покраска. Картину дополняет ламинат...
    Звукоизоляция - ниже плинтуса, катастрофа. Вплоть до возможности услышать разговор на улице при закрытых окнах. Главная проблема с лаем соседской собаки, который как будет у тебя дома, спать и не проснуться тяжело.
    План действий на данный момент такой, по-крайней мере для спален: демонтировать гипсокартон+внутренний ЭППС (5 см), добравшись до бетона. Дальше вижу два варинта:
    1. Обложить периметр в четверть кирпича+штукатурка 2 см+обои
    2. Каркас из гипсокартонных профилей, заполненной хорошей ватой толщиной 5 см + гипсокартон в 2 слоя + те же обои (склоняюсь к этому)
    Лучше варианта пока не придумал. Если существует - подскажите, пожалуйста. Какой вариант даст максимум по звукоизоляции? Насколько вообще можно исправить ситуацию?
  12. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Доброго времени суток, имеем монолитно гипсовый дом, новых громких соседей сверху иногда устраивающих бурные «чаепития» по ночам. Так же постоянно слышно их телевизор, особенно ночью напрягает. Слушал их телевизор через стены днём- не слышно. Звук идёт непосредственно от гильзы или самого стояка в углу у потолка. Приобрёл герметик вибросил как тут делают, собираюсь почистить между стояком и гильзой и залить им. Нужно ли сначала проталкивать в зазор между гильзой и стояком вибростек или вибросила достаточно? Нужно ли разбивать потолок вокруг гильзы и звукоизолировать вибростеком или вибросилом? Все делают по разному. Спасибо не пропустивших мимо.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По моему у вас нету гильзы. На фотке гильзы не видно. Просто стояки сквозь перекрытие.
  14. zRedox
    zRedox
    zRedox
    при толщине шва в 5см усадка значительна для того, чтобы лента была полностью свободна, я бы понял если бы это было внизу и лента была бы изначально прижата ее упругости достаточно чтобы компенсировать эту усадку, а тут же изначально мы ленту замазываем в разжатом (распушеном виде), ее ничто не придавливает, а потом ещё и усадка и получаем просто щель, преградой в которой служит лишь тонкий слой герметика, так? а ещё и если два слоя вибростека, то все ещё хуже, и ещё менее плотно. насколько сильно такая щель (с двумя слоями не сжатого вибростека) пропускает звук ?
  15. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Всем Доброго дня! Очень срочна нужна ваша консультация! Помещение на первом этаже, через стенку Магнит. Сильно слышно когда со склада везут тележки в зал. Каркас уже собрали положили кауф акустик 50 мм, сейчас смущает его плотность...Посоветуйте как избавиться от шума? Есть ли смысл добавить ультратонкий Rockwool акустик? (стены площадью 40м2 и впустую тратить на вату 9 000 р не хотелось бы, плюсом боюсь пережать вату). Или будет достаточно 2 слоя гкл? И что скажите в данном случае про Акуборд? Заранее благодарю!
