1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @popoff19,
    1. Читайте форум. даже после НГ этот вопрос уже "разжеван" не раз.
    2. Каркасная конструкция на виброподвесах
  2. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Поясните, пожалуйста, почему лента на профиле является ошибкой?
    И можно ли поклеить ленту на лагу пола, а не под них при монтаже фанерного пола на лагах с ватой между ними?
  3. Arilana
    Arilana
    Arilana
    Как-то специально не проверяла, но по ощущениям источник звука именно стена. Другие примыкающие стены несущие и довольно толстые, из кирпича.
    Если на все это дело клеить 2 листа ГКЛ, не будет ли слишком тяжело профилям? Прямых подвесов же не будет, хоть профили и стеновые, но на них и так 50+27 ваты
  4. popoff19
    popoff19
    popoff19
    спасибо, Сергей, за ответ. перечитаю ветку более внимательно.
    есть еще один вопрос, ответ на который так и не нашел.
    есть большая комната 50 кв. м. с потолками 3м, уже готовый, окрашенный потолок из гипсокартона и сильный топот сверху, воздушных шумов нет. от перекрытия до гипсокартона около 130мм. ощущение барабана над головой.
    на потолке много широких накладных светильников. хочу через отверстия под светильниками задуть максимально плотно всё пространство потолка или эковатой или мелкой пробковой стружкой (есть два варианта плотности пробки- 60кг и 150кг на куб.). понимаю что результат не будет супер, так как нет виброподвесов и т. д. но хотелось бы хоть как-то снизить ударный шум. подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в вышеупомянутой задувке потолка? какой примерно будет результат? есть подозрение что большое пространство под потолком (13см) и большая площадь 50кв.м. дали сильный эффект барабана усиливающий шум.
    спасибо.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не будет. Эти и все другие вопросы очень подробно рассмотрены в альбомах, рекомендую внимательно прочитать, например, Альбом «Звукоизолирующие конструкции» от «Акустик Групп».
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да вообще результата не будет. Прямые подвесы напрямую передают вибрацию от плиты на ваш "окрашенный потолок из гипсокартона". Что там вы задуете не будет иметь никакого значения.
  7. patsak
    patsak
    patsak
    Здравствуйте!
    Предстоит ремонт с нуля в квартире. Прокомментируйте, пожалуйста, выбранные решения и вопросы для пола, стен, перегородок и потолка.
    Пол
    Плита перекрытия – монолит 200 мм. Более-менее ровная (ямки и выступы до 10 мм). В полу будет разводка отопления и водоснабжения (трубы 16-25 мм + 6-9 мм теплоизоляция). Мне нужно получить толщину чернового пирога стяжки 80-85 мм.
    Для пола выбрал конструкцию плавающего пола коммуникациями под стяжкой с применением
    звукоизолирующего покрытия Шумопласт из альбома АГ:
    АГ рекомендует толщину слоя от Шумопласта - 20 мм. Получается, что трубы отопления/водоснабжения будут торчать из слоя Шумопласта. Поэтому высота бетонной стяжки будет в основном 60-65 мм, но над трубами меньше.
    Вопрос 1. Насколько это критично? Достаточно ли будет из сверху промазать Шумопластом или лучше какой-то мембраной проклеить?
    Вопрос 2. В местах выхода труб из стяжки наверх нужно будет проклеивать примыкания Шуманетом, как на этой схеме?
    Стены
    Наружние стены двух 3 видов:
    1. Улица – вентилируемый фасад: пенобетон/монолит 200 мм + утеплитель + воздушная прослойка + клинкерный кирпич.
    2. От соседей отделяют стены – монолит 200 мм.
    3. От МОПов в подъезде – пенобетон 200-250 мм.
    Выравнивать стены не хочется, но комнаты небольшие, поэтому толстый каркас не подходит. С учетом этого для стен выбрал схему, похожую на С-2.02 из альбома Rockwool – на профиле ПП 60/27:
    Первым слоем ГКЛ Gyproc Аку-Лайн. Второй слой – ГВЛ. Наполнение – МаксФорте-ЭКОплита Slim.
    Вопрос 3. Имеет ли смысл дополнительно отнести каркас от стены? На сколько мм?
    Вопрос 4. Обязательно ли в обоих случаях (если относить или не относить) крепить каркас к стене?
    Вопрос 5. Если все-таки крепить, большая будет разница между подвесами типа Ультракустик (на резине) и типа Виброфлекс-коннект с прокладкой из Sylodyn/Sylomer (которые в 3 раза дороже)?
    Вопрос 6. Имеет ли смысл предварительно штукатурить (выравнивать) стены? Хотябы там, где пеноблоки?
    Вопрос 7. Насколько я понял, ГВЛ лучше 10 мм, если второй слой ГКЛ 12.5. Это верно? Имеет ли смысл ГВЛ заменить на триплекс Саундлайн-dB?
    Вопрос 8. В чем разница между ГКЛ Аку-Лайн и Аку-Лайн Про? С точки зрения звукоизоляции они лучше Гипрок Стронг?
    Вопрос 9. Насколько хуже для наполнения будут плиты из полиэфирного (синтетического) волокна типа Техносонус СтопЗвук ЭКО СЛИМ?
    Вопрос 10. Достаточно будет приклеить дополнительно три слоя ГВЛ 10 мм в местах установки подрозетников или лучше покупать готовые акустические?
    Вопрос 11. Имеет ли смысл проклеивать профиль демпферной лентой под ГЛК, как во всех своих решениях пропогандирует Техносонус?
    Перегородки
    Между детской и гостиной (со стороны гостиной будет висеть телевизор) и детской и спальней (со стороны спальни тоже будет висеть телевизор) – перегородки на двойном 2х50 мм (независимом сдвоенном) каркасе:
    Вопрос 12. Обязательно ли делать акустический шов в стяжке под такой перегородкой? Ровно между каркасами, как показано на схеме?
    Вопрос 13. Большая будет разница, если вместо Саундлайн-dB использовать ГВЛ 10мм?
    Вопрос 14. На сколько оптимально разносить профили (у Гипрока в альбоме – от 5 мм. У АГ – от 10 мм).
    Вопрос 15. Нужно ли что-то прокладывать между профилями (у Гипрока в альбоме между спаренными профилями проложена шумозащитная поризованная лента толщиной 3 мм)?
    Вопрос 16. Какой плотности плиты лучше использовать для наполнения?
    Вопрос 17. Обязательно ли под перегородкой класть кромочную звукоизолирующую плита Шумостоп-К2 или Шумопласта будет достаточно?
    Остальные перегородки – на 50 мм каркасе:
    Вопрос 17. Аналогично про акустический шов – его обязательно делать под перегородкой?
    Вопрос 18. Какой плотности плиты лучше использовать для наполнения?
    Вопрос 19. Имеет ли смысл использовать 75 мм профиль при 50 мм плитах?
    4. Потолок.
    Потолок – подвесной на профиле 27 мм, обшивка аналогично стенам. В комнатах – 2 уровня, в коридоре и сан. узлах – 1 уровень.
    Вопрос 20. Карнизы планируются в углублении, с подсветкой. Можно ли в нишу шириной 20 мм под карнизы положить ЗИПС-Вектор? Нормально ли они лягут на неоштукатуренный потолок?
    Вопрос 21. В случае использования ЗИПС-Вектор в нишах под карниз, адекватна ли такая схема их примыкания к основному подвесному потолку:
    Вопрос 22. Правильно ли я понимаю, что потолок не крепится к облицовке стен и перегородкам, если они возводятся раньше?
    Вопрос 23. В местах опуска потолка на уровень ниже основного, нужно крепить несколько слоев плит или достаточно одного?
    Заранее спасибо.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не нужно этого делать. По идее, это только увеличит хлипкость профиля. Там нечего виброразвязывать. Металлический каркас и ГКЛ - это единая целая жёсткая конструкция.
    Если переживаете за звонкость металлического каркаса, то после укладки ваты, которая будет с ним соприкасаться, он станет глухим.
  9. Arilana
    Arilana
    Arilana
    По поводу "металлический каркас и ГКЛ - единая конструкция" смущает информация из соседней ветки, а именно картинка в теме https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    где говорится, что упругие прокладки между облицовкой и каркасом более эффективны, чем жесткое крепление. Но это вопрос не к ленте между ][, а к ленте по профилям перед зашивкой ГКЛ
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Действительно...
    Тут я не эксперт, но думается мне, что там не просто разделительная лента, но и ещё и виброизолирующие саморезы. Потому что какой смысл от разделительной ленты, если облицовка крепится к профилю обычными саморезами, которые сами являются "звуковыми мостиками".
  11. popoff19
    popoff19
    popoff19
    спасибо за ответ. я частично согласен с Вами, но мой расчёт на следующее:
    1. вот идёт удар сверху по перекрытию. какая-то часть энергии передается через прямой подвес на ГКЛ, но и значительная часть энергии даёт НЧ звуковую волну которая ударяется о ГКЛ и как бы усиливает колебания ГКЛ, полученные по подвесу. плотно заполнив пространство эковатой или мелкой пробкой, я надеюсь значительно снизить НЧ звуковую волну от перекрытия.
    2. и главное. после задувания потолка. общая масса конструкции значительно увеличится. примерно на 8 кг на 1 кв. м. В общей сложности примерно 400кг на 50кв.м. потолка. Я надеюсь увеличение массы конструкции или увеличение давления на ГКЛ, приведёт к уменьшению резонирования ГКЛ.
    буду благодарен за комментарий.
  12. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Конструкции из ГКЛ, натяжной потолок демпфируют, чтобы избавиться от "барабанного эффекта". Насколько это вам повысит комфорт - никто не знает, но станет немного получше. Пробковая стружка не подойдет.
  13. deniss1
    deniss1
    deniss1
    Добрый вечер!
    Я так понял, что ГВЛ 10+ГКЛ 12.5 хорошо работают из-за разрости толщины.
    В таком случае, не будет ли лучше испольщовать различные варианты ГКЛ, например, 15+9.5+15?
  14. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо купили и ленту и вату, где удалось засунули вату примерно на 10см, где слишком узкие зазоры~1-2мм- ленту на пару см думаю не более вышло. Само перекрытие как оказалось порядка 25-30см
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Эффект есть?
