1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какое отношение это имеет к строительству домов?
  2. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Судя по протоколам испытаний, разница для перегородок около 3 дБ, в частотных диапазонах может быть еще хуже местами, не смотрел.
    Сергей ваты с такой плотностью точно не одобряет :hello:
  3. zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    Воронеж
  4. stena
    stena
    stena
    Кухню зашил Роквулом, потолок комнаты Шуманет-ЭКО. Собственно и стены в комнате планировал Шуманетом, но после НГ в Леруа он резко закончился. Взял, как мне показалось, близкую по структуре и с надписью "звукоизоляция" вату от Кнауф. Сейчас пожалел. Буду разбирать стенку и менять на Шуманет.
    Толщина 50 мм. Потихоньку из однушки конура получается даже с такими толщинами (
  5. stena
    stena
    stena
    Ну, по протоколам Кнауф, там провал на низах, конечно. Там для перегородки на 50-м каркасе с их ватой средний уровень 44 дб, а на 100 Гц падает до 20 дб.
  6. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    А почему это должно иметь прямое отношение к строительству? Тема называется "Консультации по звукоизоляции"...
    А если говорить по существу, в ролике демонстрируется эффективная звукоизоляция/звукопоглощение легкого, "прозрачного" материала, что нарушает главные принципы эффектной звукоизоляции - масса и герметичность.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А тема является подтемой чего? Перепланировка, ремонт помещений.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Принципы СТРОИТЕЛЬНОЙ акустики это, может быть и нарушало бы, если бы не относилось к демпфированию тонких металлических пластин.
  9. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Всем привет!
    Доделал звукоизоляционный потолок и перегородки. Возник вопрос по швам. Между потолком и несущей стеной предпочтительнее оставить вибросил и закрыть этот шов плинтусом нежели шпатлевать?
    И второй вопрос, что делать со стыками перегородок и несущих стен. Можно ли оставлять вибросил? Как на него клеятся обои или лучше засиликонить, а потом лентой со шпатлёвкой?
  10. zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    Воронеж
    @Evgeny1312, шпатлевать нельзя - ответ на оба вопроса
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Сергей, сколько уже у вас стереотипов в голове. Посмотрите все-таки ролик (можно выбрать перевод на русский (весьма сносный). Речь именно о звукоизоляции, а не о виброизоляции (демпфировании). Новый материал снижает шум до 16 dB
  12. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    И?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Если перегородки из гипсокартона не будут опираться на плавающую стяжку и звукоизоляционный потолок, будут ли они лучше, чем полнотелый пазогребень 80мм обшитый Акубордом? Или примерно одинакого?
  14. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    каркасная перегородка гораздо лучше
  15. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Здравствуйте, форумчане! Помогите найти решение проблемы. Возникла необходимость звукоизоляции потолка комнаты. Появились неадекватные соседи сверху. Ночные пьянки, прыжки и т. п. Я читал темы о звукоизоляции потолков - вроде и определился уже, но везде описаны и приведены чертежи простых прямых потолков. У меня-же верхнее перекрытие - фигурная плита как вот на рисунке. Скажите, могу я сделать ЗИ на виброподвесах в пределах 12-14 см от потолка или мне необходимо будет звукоизолировать ВСЮ плиту, включая спуски, которыми она опирается на стены? Высота потолков и так не очень, опускать вниз на 30 см это совершенно неприемлимо. Заранее благодарю за ответ.
