1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. deniss1
    deniss1
    deniss1
    Я так понял, что ГВЛ 10+ГКЛ 12.5 хорошо работают из-за разрости толщины.
    В таком случае, не будет ли лучше испольщовать различные варианты ГКЛ, например, 15+9.5+15?
    Кто-то может предположить? :)
  2. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/#post-22914201
    От себя предположу, что за неимением Саундлайна, пирог ГВЛ 12,5+ГВЛ 12,5+ГКЛ утяжеленный 12,5 (Акулайн, Сапфир или доступные аналоги по весу) будет наиболее эффективным
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, необходимо изолировать всю плиту и тонкие межкомнатные стены, скорее всего.
    Опускать всю плоскость потолка на 30 см нет необходимости, можно сделать двухуровневый потолок. Это никак на эффективности не сказывается.
  4. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Собираюсь делать пол на лагах. Пока остановился на варианте на точечных опорах из Силомера SR450 размером 50х50х12.5 с шагом лаг и опор 600 мм. В магазинах есть брус 50х50х3000, 48х48х2000, 50х50х2000. Ширина комнаты 3400. В инженерных альбомах Акустик Групп лаги укладываются вплотную к стене через прокладку и поперечные лаги к тем, котоые по периметру, укладываются вплотную. Если сместить лаги, которые укладываются по периметру, от стены на 100 мм, а поперечные уложить к ним с зазором 50мм, то можно положить 3 метровую лагу. В альбомах Кнауф примерно такая укладка описана. В них только не указан размер зазора между поперечными лагами и лагами по периметру, но визуально он присутствует. Но в альбомах Кнауф используются точечные опоры с жестким креплением к основанию, в отличие от моего варианта.
    1. Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли ошибки в моем варианте.
    2. При условии, что мне будет достаточно 3 метровой длины поперечной лаги, то есть ли разница в использовании цельной 3-х метровой лаги и 2-х метрового куска+1 метровый кусок? Просто 2-х метровые бруски проходят в лифт, а 3-х метровые придется тащить на 17 этаж по лестнице. Так же у меня есть подозрение, что двухметровые бруски немного ровнее будут, но это только подозрение.
    3. Можно ли использовать брус сечением 48х48? Правильно ли я понимаю, что главное, чтобы минеральная вата не прижималась листами фанеры, а был воздушный зазор?
    4. Что лучше: купить лаги и сразу укладывать пол пока их не скрутило от влажности или купить заблаговременно, чтобы они какое-то время отлежались дома и подсохли? Если 2-й вариант, то какое время?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. А правду пишут что стандартное чердачное перекрытие по деревянным балкам имеет плохую звукоизоляцию - "слышно как собаки на улице лаю"
    Конструкция стандартная (изнутри - наружу)
    - Натяжной потолок
    - Подшив из доски 25мм в разбежку
    - Пароизоляция
    - Балки 50х200
    - Минвата плотностью 35 кг/м3 между балок - 200мм
    - Минвата плотность 35 кг/м3 - еще 100 мм
    - Ветрогидроизоляция
    - холодный чердак
    - металлочерепица по разреженной обрешетке
    2. Вытяжные каналы из оцинковки, утепленные снаружи минватой. Подозреваю что с точки зрения звукоизоляции это проблема - гладкие металлические стенки хорошо отражают звук. Как она решается?
  6. Totor
    Totor
    Totor
    На сколько я понял по отзывам, изоляция одного только потолка -это вообще ни о чем. И даже +изоляция стен и пола не особо помогают от ударных шумов сверху.
    Единственный вариант приемлимо снизить ударный шум сверху- это плавающий пол (под стяжкой 6-8см) для соседей сверху по вате типа Акуфлор s20 или ППЭ Изолон 500 (похуже ,но потоньше)
  7. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Имеется кирпичная стена, которую по совету многих отштукатурил перед монтажом ЗИ каркасной конструкции, к этой стене внизу полусухая стяжка примыкает через разделительную ленту, т. е не жёстко.
    Вопрос, как штукатурить в самом низу где штукатурка примыкает к полу? до самого конца? жёстко примыкая к стяжке или же замазать чем то вроде герметика и тп?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zRedox, конечно оставить упругую кромку.
  9. zRedox
    zRedox
    zRedox
    это я понимаю, вопрос в том как штукатурку подводить к стяжке? я не доштукатурил пару см, есть смысл чем то типа герметика? или можно штукатурить стену вплотную к стяжке ?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Аналогично, что делать если стена уже оштукатурена в пол? Делать пропил в стене штукатурке или в стяжке? Какого размера делать пропил и чем заполнять ?
  11. f1reface
    f1reface
    f1reface
    @FeudMoth, добрый день!
    А можете подсказать, а если использовать RockWool акустик ультратонкий в связке термозвукоизол это будет лучше чем просто RockWool акустик 50?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Асбестовый картон кстати отличный шумоизолятор, коллектор и резонатор замотал - тишина наступила.
    Теперь его поиспользую. После монтажа покраска для защиты поверхности и связывания. Хотя этот асбест неопасный .
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Это будет хуже, чем просто RockWool акустик 50
  14. Arilana
    Arilana
    Arilana
    Поизучала тему еще, но так и не поняла почему уплотнительная лента между профилем и ГКЛ является критической ошибкой, учитывая рекомендации в faq, которые эту ленту вроде как предполагают. Возможно, что из-за того что там схема с прямыми подвесами и потолочными профилями, а у меня стеновые профили 75 мм без подвесов. Но не понимаю почему лента сделает хуже. Объясните, пожалуйста
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Arilana, этой картинке уже лет 15. С тех пор провели достаточное количество исследований и определили, что прокладка между профилем и гипсокартоном может привести скорее к отрицательному результату, чем дать положительный.
    Не путайте понятия "лента между профилем и ограждающими конструкциями" и "лента между профилем и гипсокартоном". Это совершенно разные понятия и решаемые задачи разные.
