1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, ну, значит вашим легче. Заходим в альбомы инженерных решений и выбираем подходящее по ТТХ :)
  2. alek56
    alek56
    alek56
    Сергей, спасибо. Если позволите, еще спрошу - стоит ли вообще что-то стелить (в голову приходит только акуфлекс + 2 слоя гвл) под толстый линолеум для увеличения шумоизоляции по ударному шуму, или это особо ничего не даст и толстого линолеума (4мм) по выравнивающей стяжке на плитах перекрытия будет достаточно? Речь только про ударный шум.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Толстый линолеум не решение для звукоизоляции. В некоторых ситуациях ухудшает параметры.
  4. alek56
    alek56
    alek56
    @Шумаков Сергей, понимаю, что о звукоизоляции речь не идет. Скорее просто о снижении ударного шума для соседей снизу. Дом панельный, плита перекрытия сплошная цельная толщиной 10см, наливать сверху плавающую стяжку 5-6см как-то боязно, чтобы не перегрузить плиту. По проекту полы идут - линолеум по плитам перекрытия. Весь вопрос, что для снижения ударного шума, можно просто постелить линолеум по плитам перекрытия или еще лучше что-то под него дополнительно постелить (например, акуфлекс + 2 слоя гвл)?
    Сделать полы по лагам, которые отнимут около 10см, не позволяет высота потолков - 2.5м. Сверху по потолку будет идти проводка, которая закроется натяжным потолком и еще отнимет высоту помещения.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поймите, фраза "еще лучше" не подходит для того, что не является "хорошим" или даже "относительно не плохим". :))
    Акуфлекс или другая подложка + элементы пола или ГВЛ это НАМНОГО лучше, чем ничего.
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Для шумоизоляции есть следующие спецгерметики:
    - Soundguard Seal (акриловый). 310мл. и ведро 7кг
    - Вибросил (силиконовый) 290 мл
    Какие лучше использовать для склеивания ленты вибростек и для заделки швов между листами каркаса и прилегающими ЖБ конструкциями?
    Герметик в ведре безусловно дешевле выходит, но как его наносить на ленту и в щели?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lamax, акриловый герметик засыхает, поэтому не может использоваться в звукоизоляционных конструкциях.
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я для заделки швов в облицовке и в примыкании ЗИ-облицовки к ЗИ-полу и ЗИ-потолку буду использовать акриловый, его остаточной эластичности достаточно, чтобы трещин не появилось и он без проблем красится/шпаклюется. Там, где ЗИ-облицовка будет примыкать к неизолированной стене (а по плану это только в дверном проеме), там, конечно, швы должны быть заделаны вибросилом. Вибростек склеиваю и приклеиваю также вибросилом, тут мостики из полутвердого акрила не нужны. Все в общем-то определяется целесообразностью. Да, и для герметика в ведре есть такое изобретение, как строительный шприц :)
  9. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Что то я все перепутал (В ведре не 13, а 5 кг. и герметик акриловый. А тот что используют строители- где его найдешь... хотя должен быть дешевый, при их объемах
  10. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    попробую так сделать. только вот не вывалится ли дверь, если всю пену вынуть? может частями делать?
  11. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Или оставить пену? дверь средненькая по качеству уплотнения. будет еще вторая деревянная дверь с порогом. может и хватит звукоизоляции...
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Найдешь, но не сильно он дешевый. И используют его совместно с пористым уплотнителем (вилатерм), на всю глубину шва герметиком не заделывают.
    Коробка входной двери обязана быть закреплена в проеме толстыми и длинными стальными штифтами, пена там для герметизации. Это межкомнатные двери особо ленивые строители только на пену сажают :)
    Да оставьте. Пену можно сверху тем же акриловым герметиком слегка замазать, я так местами у окна сделал, так как через пену чутка продувало, стало герметично. И ЗИ должна улучшиться.
  13. al185
    al185
    al185
    сазиласт... только если зазор 3-5см заполнить герметиком, дверь будет болтаться, как оно в проруби...
    Вы упорно игнорите грамотное решение - к коробке пристепливается вибростек/изолон, вплотную к нему заполнение ЦПС (удобно в "опалубку" из ЦСП), подрезка ленты +герметик.
    На худой конец зазор можно заполнить "насухо" стопкой ГКЛ с фугеном...
  14. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Я пытаюсь определиться. Именно ЦПС, а не штукатуркой заполнять? Вибростек остался, можно его приклеить по периметру коробки. Дверь вторую будут ставить- доборы обычно под коробку заводят, как они это сделают? Или оставить 1см не заполненного шва. Со штукатуркой проще работать.
  15. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Считай каждый день на этом форуме, но походу уже переизбыток информации, потому что не знаю ответ вроде на простой вопрос. Пол уже залит по "упругому" слою, стена будет по стандартной схеме - профиль с креплением к потолку и полу+вата+гкл+гвл+герметик.Потолок зипс панели. Большая просьба, подсказать, что раньше делать потолок или стену?
