1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Добрый день! За стенкой Магазин "Магнит", шум от телег по плитке... Собрали фальшь стенку не по технологии - через обычные подвесы на Дихтунгсбанд ленту и крабы... Изоляция Техноакустик, сверху гклв. В целом шума меньше стало, но все же есть. Есть ли смысл при таком промазать швы виброгерметиком и сверху ГКЛ или уже поздно бить боржоми? Заранее спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Слушай, я в рунете - с момента его появления) И с тех пор (и со времен ФИДО) повелось вежливо - на ты, а если хочешь поговорить на высоких тонах - то на Вы. Молодежь не в курсе просто?)
    А теперь по теме, по поводу веса - в каком месте этой конструкции профилю надо "выдерживать вес"?) Весь вес кирпича несет перекрытие) На этом я с Вами разговор считаю завершенным)
  4. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    Здравствуйте!
    Вопрос скорее по виброизоляции.
    В общем, в квартире у родственника была стена из гипсокартона, примыкающая к ванной.
    На ней появились трещины, и решили мы этот гипсокартон снять и заменить вагонкой, покрасив ее в белый цвет (чтобы не возиться со штукатуркой).
    Так же там была проблема в том, что шум проникает через стену, и особенно мешает шум воды от проходящих в стене труб, когда кто-то пользуется краном в ванной, находящейся за стеной.
    Когда мы сняли весь гипсокартон, оказалось что строители "забыли" положить вату во все отделения, кроме того, в котором был выключатель (видимо потому, что туда можно заглянуть, сняв выключатель).
    Видна плита OSB, на ней с другой стороны еще слой гипсокартона, а на нем плитка в ванной.
    Купили ваты Акустик Батс 100, вставили:
    Да, это отлично уменьшило шум, людей за стеной стало не слышно.
    Но! Шум от воды уменьшился ненамного!
    Я попробовал ходить и слушать вдоль стены: когда ухо напротив ваты - тишина! Когда напротив каркаса - вот как раз каркас воспроизводит этот шум от воды!
    Основной шум вот от этого элемента - поперечная доска закреплена между стоек каркаса, а на ней водорозетка с трубами, к которой с другой стороны стены закреплен в ванной смеситель:
    Когда смеситель над ванной работает, проходящая вода создает характерный шум, передающийся на каркас.
    Я запенил все между доской и стеной, на нее наклеил виброизол, оставшийся у меня после изоляции козырька над кондиционером, но это не особо помогло!)
    Дальше планировалось пристеплерить пароизоляционную пленку, чтобы закрыть вату, набить поперечных реек, и на них набить вагонку.
    Но! Если так сделать, то боюсь что на новую стену из вагонки будут передаваться вибрации от этих кранов! И опасаюсь, как бы звук не стал даже сильнее, чем раньше, ведь раньше на стене был гипсокартон, а будет вагонка! Поэтому работы были остановлены.)
    Вопрос - как в данном случае грамотно виброизолировать будущие поперечные рейки для вагонки от старого каркаса?
    Я думал может подклеить кусочки этого каучукового фольгированного виброизола в местах соприкосновения между старым каркасом и будущими поперечными брусками для вагонки.
    Но будет ли этого достаточно?
    Еще увидел виброизолирующие резиновые шайбы в продаже - может они помогут?
    Понимаю, что в идеале было бы выстроить второй независимый каркас, и между двумя каркасами заложить вату без стыков, но это невозможно - во-первых нет мест (см. первое фото - уже очень близко подоконник от стены), а во-вторых потолок из гипсокартона, брус к нему не привернуть, а разбирать абсолютно целый потолок никто не захочет.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В связи с участившимися случаями реконструкций (связанной с повышением звукоизоляции помещений), зародилась идея, перед монтажом попробовать просчитать различные варианты многослойных стен на звукоизоляцию. Что бы можно было оценивать варианты по параметру цена/эффект.
    С новыми перегородками проще, есть готовые решения и по ГКЛ, и по блочным. Тут более менее понятно.
    Существуют ли подобные программы для расчета многослойных стен на звукоизоляцию?
    Например, по типу теплового калькулятора. Задал вводные - получил расчет.
  6. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Ваш ответ очень помог!
  7. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Попробуйте заменить водорозетку на звукоизоляционную - из гвл/гкл. Внутри подрозетника проложите все свободное пространство минватой. Крепить подрозетник к ОСБ на клей, без соприкасания с стойками. Посмотрите на результат.
    Пену больше не используйте, замените на нейтральный силиконовый герметик.
    Замена ГВЛ на вагонку ухудшит звукоизоляцию
    Самый интересный - Калькулятор расчета звукоизоляции Роквул, легко найдете в поисковике. Но считает он криво.
  8. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Вот как выглядит photo_2020-01-20_22-26-33.jpg photo_2020-01-20_22-26-31.jpg . Получается это 1 слой?
  9. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Телега по плитке это не структурный шум? Если сделать каркас на виброподвесах, техноакустик, гквл+гкл, поможет? Как определить идет ли шум только по стене или еще по потолку?
    Или вообще это структурный шум и все действия зря будут?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, стоимость сумасшедшая
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно в личку, хотя бы название. Может удастся больших дядей уговорить.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Сделали шумку стены только одной ? Там где магазин ?
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Судя по первой фото, похоже на два слоя.
    Судя по второй - один слой :).
    Один слой в несжатом состоянии имеет толщину 4 мм. Нужно использовать 8 мм, то есть два слоя.
    Один слой 4 мм тоже достаточно слоистый и при грубом обращении может расслаиваться.
  14. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Здравствуйте!
    Я хотела бы уточнить, делаем межкомнатные перегородки в монолитном доме.
    За гипсокартоновые перегородки со звукоизоляцией, за 23 м. перегородок (считают в разных фирмах примерно одинаково) - 82 т. р.
    Посоветуйте, пожалуйста, как можно сделать перегородки из кирпича, или чего-то, т. к. это дешевле.
    Про то что по перегородкам из блоков проходит соседский звук от перекрытий читала, как раз об этом и хочу уточнить, как можно этого избежать.
    Стяжка от застройщика уже есть, перегородку будем ставить на стяжку.
    Потолок планирую заштукатурить, это последний этаж.
    Где-то здесь читала, если правильно поняла, что если гипсокартоновые перегородки со звукоизоляцией крепить к такому как у нас заштукатуренному потолку эффект от их ЗИ свойств снижается. Верно ли это? Так же планирую по одной из стен установить каркасную ЗИ, как в таком случае лучше поступить с потолком ?
    Спасибо
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Из кирпича перегодки точно будут дороже т. к. его еще штукатурить нужно с двух сторон, не считая подъема, доставки, кирпича, раствора.
    И если заказывать перегородки под ключ, пусть всю смету раскрывают, не только конечную стоимость. Считал себе перегородки на 100мм профиле с ватой по 2500р/м3 и обычным гкл 2слоя 12.5мм без малярки выходило на 30м/п 65000руб,(только материал) так мой вариант на звукоизоляционный не претендует. За 82000руб., 23м/п да с работой это дешего как не смотри, имхо придут бахнут обычные перегородки каркасные, не о какой шумоизоляции там речи не будет идти.
    Перегородки из гб и то дороже выходят, приктнул на Ваш объем больше 120000руб. по нашим ценам. Хз где Вы там экономию усматрели в перегородках из блоков.
