1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @CJBobby, в данном случае, мероприятия которые Вы планируете, не помогут. У Вас НЕТ перекрытия, с точки зрения звукоизоляции. Есть решето
  2. waster
    waster
    waster
    Подскажите, пожалуйста, еще по вопросу устройства деформационных швов. Если они прорезаются потом в армированной полусухой стяжке по всем границам комнат, то до ваты или прямо до перекрытия?
    Если до ваты, то я честно, говоря не очень представляю, как можно прорезать шов до ваты, не задев пленку с ватой. Опять искал-искал на форуме, но не нашел конкретного ответа, только один не совсем позитивный отзыв, связанный с недостаточной глубиной швов...8(
    Может кто-нибудь поделится удачным опытом устройства деформационных швов по единому полотну стяжки после ее устройства?
  3. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    @Шумаков Сергей,
    - кроме снятия натяжных потолков можете что-то еще посоветовать? Или это единственный вариант?
    - от ударного шума фанера на вате тоже нисколько не сработает?
  4. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    @Gepardushka, спасибо за рекомендацию! В теме про деревянные перекрытия я видел, что Сергей советовал несколько схем, и "фанера по флорбаттс" и "лаги на Силомере упоминались" как возможные варианты устройства верхней части перекрытия. И положительные отзывы в той теме тоже есть, о таком варианте. Поэтому решил, что могу взять его.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @CJBobby, видели несколько схем, вот выбирайте подходящую и реализуйте. Только полностью, а не вот вот это вот: "пол по флорбаттсу возьму, а снизу ничего делать не буду"
  6. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    @Шумаков Сергей, отчего же не буду - вполне можно будет снять потолки и выполнить нижнюю часть так, как следует. По этой части даже вопросов нет - все понятно, как следует сделать.
    Но сейчас задача - сделать пол на втором этаже, т. к. внизу уже живем, и хотим выполнить отделку на втором этаже.
    Подскажите, пожалуйста, исходя из этого, ответы на мои вопросы, если возможно?
    1. Сухая стяжка под ФлорБаттс - стоит ли?
    2. Черновой пол ДСП + Фанера - можно ли или какой луший вариант плиты применить?
    3. Что все же эффективнее - "лаги и Силомер" или "фанера по ФлорБаттс?
  7. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Ребят, подскажите как можно добавить звукоизоляции. Делаю небольшой ремонт в панельном доме.
    Ванна и туалет состоят из отдельных "камер", как известно.
    Так вот расшил стыки стена-потолок и сейчас в раздумьях как добавить звукоизоляции. Слышно как соседи сверху ходят в туалет, как ставят освежитель у себя на пол, т. е. и ударные и звуки голоса, смеха слышно, как машинка стирает.
    Короче что делать в этой щели потолок туалет и плита перекрытия?
    в этой щели был раствор около 5-7 см толщиной.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    @waster, а что будет страшного, если заденете плёнку с ватой?
  9. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Прочитав форум, приняла такую схему для звукоизоляции в квартире
    Квартира угловая, последний этаж в монолитно-кирпичном доме. Соседи есть снизу и с сбоку по одной стене (в двух комнатах).
    Это новостройка. Хотела бы не слышать потенциальные музыку, фильмы, разговоры и звук воды, из сан узла или кухни (не от труб) - сталкивалась с такой проблемой в другой квартире. По смежной с соседями стене у них кухни и сан узла нет по плану, если не перенесут. Получается, только от нижних соседей это возможно.
    Пол
    Перекрытие монолитное жб, уже выполнена застройщиком стяжка - изолон 8-10 мм, цементно-песч. стяжка 40-50 мм, по границам пола акустический шов с заполнением ризинобитумной мастикой шириной 10-15 мм.
    Я хотела добавить сверху сборный пол кнауф, но отзывы отрицательные по его звукоизоляции, поэтому ничего не добавляю. Будет только подложка под ламинат, акуфлекс.
    Может быть что-то порекомендуете? От голосов и музыки снизу.
    Перегородки
    одна межкомнатная и перегородки сан узла из блоков, не знаю из каких, они уже стоят от застройщика,
    остальные перегородки ставим звукоизоляционные, по такой системе: профиль 50, прокладка Вибростек-М в два слоя. Внутри Шуманет-ЭКО Обшивка с двух сторон по 2 листа AKU-line Гипрок.
    Стена, смежная с соседями - монолитная 180 мм. Вдоль нее устанавливаем каркас - профиль 50, прокладка Вибростек-М в два слоя. Внутри Шуманет-ЭКО Обшивка 2 листа AKU-line Гипрок.
    Потолок штукатурка или натяжной (что рациональнее?)
    Все комнаты не большие, по 10-12 метров.
    Везде планируем отделку пол-ламинат, стены - покраска.
    Прошу отзывов о рациональности такого решения, может быть предложений, что добавить
  10. gadkiytip
    gadkiytip
    gadkiytip
    Доброго времени суток. Соседи снизу жалуются на скрип кресла. Паркетную доску снимать не хотят. Будет ли эффект если на паркетную доску уложить виброфлор-саноплат стандарт плюс-акустический кавролин.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    C вероятностью 99% эти уже стоящие перегородки от застройщика - из ПГП-блоков, а это самый наихудший вариант - потому что проще всего и дешевле для застройщика.
    Совет: Разберите и выкиньте их нафиг. Вместо них ставьте также уже запланированные профиль 50, прокладка Вибростек-М в два слоя. Внутри Шуманет-ЭКО Обшивка с двух сторон по 2 листа AKU-line Гипрок.
    Будет в итоге гораздо лучше.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Не будет ли эффекта гулкости, если плавающую стяжку по вате типа Кнауф Флор Батс или Акуфлор s20 делать с помощью наливной стяжки Weber 3см, армированной их фибро сеткой? Намного ли будет хуже по ударному шуму, чем классическая 6см стяжка
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Насколько будут хуже акустические свойства - не скажу.
    Но, как мне кажется: 1) 3 см - это будет очень хрупкая стяжка, 2) цена сухой смеси кубометра наливного пола гораздо выше цены классической стяжки.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Будет намного хуже по прочности.
    В итоге ты просто выбросишь в мусор эти деньги.
  15. waster
    waster
    waster
    @Gepardushka, не знаю, поэтому и спрашиваю..:|:. Вроде по логике и ничего страшного, если задеть, тем более после набора прочности стяжки. Меня интересует именно сама технология, как грамотно сделать швы после "заливки" всей поверхности. Стяжку по вате скорее всего будет выполнять застройщик, поэтому мне крайне важно знать, когда и как именно делаются швы по границам будущих каркасных перегородок. Так сказать, перенять чей-нибудь опыт..)
