1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я бы на вашем месте делал как в альбоме: сначала потолок, потом облицовка стены. Собственно после слов:
    другого варианта и не остается. Не так ли?
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите, пожалуйста. Чем крепить направляющие профили к ЖБ полу и потолку в каркасной перегородке? Можно ли использовать дюбельгвозди, например, от кнауф 6х40 или использовать связку пластиковый дюбель 6х30+прессшайба 32х4,1? С точки зрения чтобы не сильно снизили эффект от звукоизоляции.
    PS: Между профилем и бетоном два слоя вибростека-М на вибросиле.
  3. zigen
    zigen
    zigen
    День добрый.
    Квартира на 5 этаже 5 этажного кирпичного дома 1985 года постройки. Делаю шумоизоляцию угловой комнаты.
    Беспокоит шум от соседей снизу.
    1. По полу делаю Шумостоп К2,С2 в один слой + стяжка 50-60мм.
    2. Чувствуется, что часть шума идет от тонких стен отмеченных розовым цветом. От толстой уличной стены (зеленая на рисунке) звук при ударе глухой. От розовой стены слегка звонкий.
    Вопросы:
    1. Правильно ли надеяться, что шумоизоляция пола перекроет большую часть шумов снизу.
    Не хочется строить каркас на стены комната и так не большая. Живу далеко доставка панелей и тп выходит дороже стоимости материалов.
    2. Будет ли толк от ESP membrane наклеенной на стену?
    Или шумоизоляция стен работает только в системе Каркас+вата, или панели+гвл?
  4. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Ну можно сначала сделать ЗИ стены, непосредственно к плите перекрытия через через демпферующею ленту а потом уже ЗИ потолка (так конструкция кажется надёжнее) Ну или сначала ЗИ потолка, а потом ЗИ стен. Поэтому и спрашиваю совет
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zigen,
    1. Нет. Если шум идет от межкомнатных тонких стен, он никуда не денется при изоляции пола, а скорее станет более отчетливым.
    2. Нет. Бессмысленно что-либо клеить на стену.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Виброизолирующая лента не спасает при креплении профиля дюбелями :)
    Либо делать через дополнительные виброэлементы (из Силомера, например), либо крепить к ЗИПС.
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А как правильно? Можно где то посмотреть инструкцию видео или файл? Один вариант или несколько?
    Вот у акустикгрупп в альбомах https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
    Раздел 1 "Звукоизолирующие перегородки"
    В месте крепления направляющего профиля к бетону просто "дюбель" и все, через два слоя вибростека-м под профилем.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lamax, Вы же спрашивали "что сначала ЗИПС или перегородка"? Вы получили одинаковый ответ от двух человек, но почему-то начинаете постить всем сто лет уже известные картинки :) Зачем? Вы можете сделать так, как Вам удобнее.
    А о монтаже перегородок через виброэлементы написано не раз и, думаю, что в FAQ эта информация есть.
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вряд ли спрашивал. Потому как нет и не было в планах использовать ЗИПС. Не помню, по крайней мере.
    Схема подобная рисунку в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/937830/
    У меня верхний этаж. Шумоизоляция только по стенам. На полу будет наливной пол 1-2см, на нем подложка под ламинат и ламинат. Внутриквартирные стены каркасные, обшивка межквартирных стен (в основе тяжелые шлакоблоки 20см и монолитные ЖБ пилоны) на отнесенном каркасе по типу кнауф с626. Нужно крепить ПН к бетонным полу и потолку. Вот и возник вопрос - как? Пытался найти в ФАКе, не не смог, нашел там только альбомы акустикгрупп, откуда и взял картинки в пост выше. А вы как раз пишете, что нельзя дюбелями к бетону ПН даже через шуманет. Ну вот у меня и возник вопрос - а как же тогда?
    Могу только предположить что вот так на приложенной картинке:
    С помощью платикового дюбеля и перессшайбы. Под прессшайбу подложить кусочек резины или силомера (сиреневым на рисунке).
    Очень прошу Вас, покажите, пожалуйста ссылку, где описана конструкция крепления направляющего профиля к бетонным полу/потолку и в схеме БЕЗ "плавающего пола/стяжки".
  10. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый день! Кто клал шумопласт, подскажите с пирогом стяжки, пожалуйста. Под низ стелется армированная пленка. На нее укладывают трубы отопления 3 см. Делается выравнивающая стяжка 2 см. Далее наносится 2 см шумопласта (в местах прокладки труб - 1 см). Уже стяжка получается 4 см. Далее металлическая сетка и сверху 2,5 см бетона. На весь пирог у меня всего 6,5 см примерно (ещё локально есть перепады в 2 см).
  11. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @tolya21, толщина стяжки считается после шумопласта, то есть у вас это 2,5 см, а нужно минимум 6
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolya21,
    1. плита перекрытия. На нее укладываются трубы отопления.
    2. Шумопласт 20 мм. В местах укладки труб можно сделать горочку, чтобы поверх коммуникаций было 3-5 мм шумопласта.
    3. Аримированная пленка.
    4. 20-22 мм стяжки + армировка + 28-30 мм стяжки
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lamax, да, перепутал. такой же вопрос только с ЗИПСом прямо над вашим вопросом :)
    Да, можно сделать так как на картинке.
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Мне понравился такой вариант. Просто, доступно, дешево и хорошо защищено от бокового смещения:
    Отверстие в профиле должно быть, конечно, много больше диаметра дюбеля, а сам дюбель должен быть по центру этого отверстия.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Алексей242, я бы не надеялся, что "брусок" это хорошо и технологично :)) сезонные перепады влажности и т. д.
    просто шайба и Вибростек и все дела. Не кажется эффективным? купите шайбы Кнауф и сделайте через них.
