1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Доброго всем дня.
    В процессе возведения каркасной облицовки на независимом каркасе по всему периметру комнаты возникла необходимость в изоляции наружной стены с окнами. Напомню, что квартира в доме, построенном из газобетонных блоков, не монолит. От соседей звучат абсолютно все стены, наружные с откосами тоже, хоть и чуть тише остальных стен.
    Застройщиком оконные откосы сделаны весьма паршивенько. Сверху - кое как пришпандоренный лист ГКЛ, замазанный по краям гипсом, последний уже дал трещины. Его я уже демонтировал. По бокам - откосы из штукатурки, выровнены криво. Снизу - дешняцкий пластиковый подоконник. Планирую всё это дело демонтировать и установить подоконник из столешницы. Так как эту стену тоже планирую закрывать облицовкой из ГКЛ на каркасе, то есть ли возможность как-то сделать звукоизоляционные откосы и подоконник? Нужна защита от звуков, идущих из самой газобетонной кладки, а не от улицы.
    Есть листы ГКЛ, есть ленты Вибростек, есть герметик SoundGuard. Возводить полноценный каркас вдоль откосов - не вариант, слишком много закроется площади окна, плюс невозможность открыть створку окна.
    Если есть альбомы решений по звукоизоляции откосов, ткните, пожалуйста, меня туда.
    И что делать со звукоизоляцией стены за радиаторами? Отопление автономное, но радиаторы всё равно не хотелось бы смещать куда-либо, чтобы не мешать возведению каркасной облицовки.
  2. zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    Воронеж
    @Yury_K, демонтаж штукатурки планируете?... Сколько места после демонтажа на ЗИ конструкцию останется?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы уверены что можно сделать такую стяжку?
    Просто у меня плита с несущей способностью 585 кг и мне в проектной организации не разрешили сделать даже 5 см стяжки массой 100 кг. Так как несущая способность плиты включает вес и самой плиты, на стяжку остается совсем мало.
    Вам расчет в проектной организации делали?
    Какая толщина плиты?
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Штукатурный откос сделан "клином". Толщина со стороны примыкания окна - около 15-20 мм, а со стороны помещения - около 5-10 мм. Точно не мерил, эти данные на глазок, плюс погрешность от неровности кладки.
  5. zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    Воронеж
  6. zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    zagorodnyukwork
    Воронеж
    Возможно кому-то пригодится - пример расчета количества подвесов для потолка. Подвесы виброфлекс К-15, двухуровневый каркас, трехслоейная обшивка. Комплектующие закупал в леруа, взвешивал сам
  7. Algench
    Algench
    Algench
    Добрый день. В ответах на самые часто задаваемые вопросы нашел Вот такую рекомендацию.
    2) В том же Альбоме увидите и то, что КРЕПЛЕНИЕ 28/27 профиля СТОЕЧНОГО к перпендикулярной изолируемой стене и облицовке поверхности саморезами(!) происходит только к РАЗВЯЗАННОЙ (!) поверхности (, например, если примыкает облицовка к ЗИПС-панели или уже сделанной каркасной облицовке- Альбом К. А. стр. 6 Схема 1.9 для W112).
    3) Крепление же к НЕразвязанной (капитальные стены) поверхности происходит только или
    Не совсем понял, а каким образом лучше соединить дополнительную облицовку на каркасе, закрывающую межквартирную стену (и имеющую крепления только с полом и потолком враспор), с перпендикулярной ей звукоизолирующей межкомнатной перегородкой на каркасе (каркас, вата, два слоя гвл/гкл)?
    По идее, так как межкомнатная перегородка на каркасе будет являться развязанной с капитальными стенами, ведь в межквартирную стену она упирается только торцом, то допустимо крепление на саморезы с виброшайбой? Или вообще их между собой не скреплять а обойтись креплениями к полу и потолку?
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так в альбоме АГ есть схема этого узла.
  9. Algench
    Algench
    Algench
    А можно ссылочку плиз?
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Нельзя :) Запрещают, но есть ссылка в FAQ и на сайте Акустик Групп альбом находится легко.
  11. Algench
    Algench
    Algench
    Всё. Нашёл. Огромное спасибо за наводку ;)
    Но, там похоже не совсем то что мне надо :no: Судя по альбому, они вообще никак между собой не соединяются. Показано что сначала, а что потом.
    А меня интересует вполне конкретный кейс, друг к другу они притягиваются саморезами или нет? Я бы предположил что нет, раз там этого не нарисовано, но там и крепление звукоизолирующей перегородки на каркасе к перпендикулярной монолитной стене тоже никак не обозначено...
    Можно ли из этого сделать вывод, что и звукоизолирующая облицовка, и звукоизолирующая перегородка на каркасе крепятся исключительно к полу и потолку? И, если так, то достаточно ли это надежное решение? Не будет ли такая звукоизолирующая межкомнатная перегородка на каркасе ходуном ходить?
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Спасибо за ссылку. К сожалению, даже ЗИПС по толщине не влезет, если только не сдалбливать часть газобетона. По моим прикидкам, влезет только один лист ГКЛ 12.5мм и один-два-три (в зависимости от близости к окну) слоя Вибростека.
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А я вот вижу совсем другое. Например, на схеме "Примыкание перегородки на одинарном каркасе 50 мм к облицовке стен" облицовка крепится к перегородке шурупами через профиль. Попробуйте еще раз :)
  14. Algench
    Algench
    Algench
    Ваша правда. Из-за того что шурупы соединяющие облицовку и межкомнатную перегородку никак не подписаны на этой схеме, я их изначально не разглядел. :|:
    Алексей, огромное спасибо за помощь!
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Всегда пожалуйста!
