1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    У меня полностью аналогичная проблема с минимальной звукоизоляцией откосов:
    http://xn--b1ajbdbjjvc9b0b9gc.xn--p1ai/viewtopic.php?f=1&t=3716&p=20275&sid=55fc09dd675becf164890ca7502b9a40#p20255
    Пробовал обсуждать на форуме АГ вариант с использованием ЗИПС, но без результатов.
    Насколько понимаю, АГ не способна предложить что-либо кроме каркасной шумоизоляции откосов.
    Тут три проблемы сразу:
    1) Толщина 70-90мм.
    2) Большая стоимость работ.
    3) Опасность выпадения конденсата по периметру откоса, что приводит к разрастанию высокотоксичной плесени.
    Чтобы не было выпадения конденсата, необходимо чтобы не было воздушной прослойки между стекловатой и откосом. Это требует использования чего-то вроде ЗИПС-вектор или ЗИПС-Модуль.
    В любом случае, пеноблоки по периметру откоса придётся срезать на несколько см.
    ГКЛ с Вибростеком - может поможет, может нет. Шансы малы.
  2. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    уже сходил по всем примыкающим квартирам. У всех тихие холодильники. Предположительно это я моя ошибка собрать лекгую стенку и привязать ее уголками к монолиту. Получился излучатель и усилитель звука.
  3. id296675651
    id296675651
    id296675651
    Я прямо связан с домом, который построили и у меня в проектах есть записи, что нельзя превышать несущую способность плит перекрытий более чем 500кг/м2 (при складировании материалов, если важно), толщина плиты 160мм. И у нас вообще в норме делать стяжки по 40-50мм, удивлен, что вам вообще отказали.
    Но думаю в целях экономии стяжки сделать 70 или 75мм, не знаю в общем.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А-а-а.
    Так это совершенно другой параметр. Одно дело "несущая способность 500 кг\м2", а другое дело "допустимое превышение несущей способности на 500 кг\м2".
    Во втором случае у вас есть "запас" 500 кг.
    Ничего удивительного. Я очень хотел сделать стяжку. Но когда посмотрел расчеты, был вынужден согласиться с запретом.
    Расчет был примерно такой. Плита толщиной 10 см.
    Нагрузка на плиту = Вес самой плиты 250 кг\м2 + Нормативная полезная нагрузка 200 кг\м2 = 450 кг\м2.
    Максимально допустимый вес пола (черновой + чистовой) = Несущая способность плиты 585 кг\м2 - Нагрузка на плиту 450 кг\м2 = 135 кг\м2.
    При толщине стяжки 5 см, ее вес 100 кг\м2, плюс еще напольное покрытие.
    В итоге общий вес пола (стяжка + напольное покрытие) был бы на границе несущей способности, при превышении которой возможно разрушение плиты.
    Учитывая возраст дома 45 лет, износ арматуры и бетона, риск достаточно высокий.
  5. waster
    waster
    waster
    А как быть в этом случае с электрикой, если она планировалась по полу в стяжке (в разрывах ваты)? Все розеточные и др. линии с пола должны будут заходить в каркасные перегородки через направляющий профиль со стороны штроб в стенах?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Расчет можно было даже не делать. При 10 см плите делать стяжку в половину толщины, безусловно, нельзя.
  7. waster
    waster
    waster
    Нужно ли оборачивать именно гофры электрики в мягкий упругий материал, если они пойдут в разрыве одного слоя ваты, и будут сверху укрыты тонким рулонным материалом типа "Техноэласт Акустик Супер А350", как положено? Гофры труб отопления будут обернуты утеплителем Energoflex Super Protect 35/4-11.
    С электрикой в разрыве одного слоя ваты вообще пока не очень понятно, обычно трассы идут довольно "толстыми" шлейфами по несколько гофр, и так сильно разрывать звукоизоляционный слой, наверное, не очень хорошо?
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну вы даете! У нас плита 140 мм и то с учетом нормативной нагрузки стяжка 6 см не проходит.
  9. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Стал собирать независимый стеновой каркас без крепления к стенам и столкнулся с проблемой. Закрепил направляющий профиль к полу и потолку. Вставил стоечный профиль боком и понял, что не знаю как его прикрепить к направляющему. С лицевой стороной нет проблем: саморезы или просекатель. Но не понимаю чем закрепить с тыльной стороны. Просекатель не влезает. Один саморез под углом может быть получится ввинтить, сейчас не могу попробовать. Или крепить только с лицевой стороны? Не скажется это на жесткости конструкции негативно?
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не скажется. Тут главное хоть как-то профили закрепить, основную жесткость придают ГКЛ и ГВЛ.
  11. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Спасибо за быстрый ответ, а то всю голову уже сломал)
  12. wallet001
    wallet001
    wallet001
    Добрый день.
    Всем привет.
    Живу в монолитно-каркасном доме, сверху и снизу есть соседи. Ремонт уже сделан. В одной из спален есть общая стена с соседями по этажу. Стены из газобетона.
    Основные проблемы - соседи и снизу и сверху, там сдаваемые квартиры и может быть всякое - от криков, до простого топота, ТВ.
    Есть бюджет до 70к. Что лучше сделать в рамках бюджета, чтобы почувствовать эффект? Потолок, пол, стены. Потом вероятно поэтапно смогу доделать остальные части, но хочется с чего то начать.
    Обращался с местные конторы по звукоизоляции, думал сначала сделать одну комнату ~15м2, хотят примерно 350-400к рублей за всю комнату. Если делать отдельными частями каждая компания говорит разные вещи, кто то потолок, кто то стены, кто то пол. Кому из них верить я не знаю, опираться не на что. Т. к. квартиры сдаваемые и сверху и снизу, выбрать какую то конкретную часть из этого фактора тоже сложно, иногда выше шумнее, иногда ниже.
    В одной из комнат я сейчас планирую снимать натяжной потолок (доделка по мелочи ремонта) и есть фантазия, что может начать с потолка, но правильный ли этот выбор?)
  13. alt1600
    alt1600
    alt1600
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать межэтажные деревянные перекрытия для достижения уровня звукоизоляции по стандарту.
    Планирую сделать так: Балки сечением 100 ×200 мм. Крепятся на металлические опоры к стенам дома из бруса. Расстояние между балками по осям 600 мм. Балки срощенные из двух пятидесяток. 3 слоя по 50 мм роквул аккустик в прстранство между балками. На балки перпендикулярно им лаги с шагом 300 мм. На пятаки 50×50 Силомера 220. (Такой вариант предложил аккустикгрупп или 2 вариант 110 Силомер но пятаки 50×100 мм) лаги к балкам не прикручиваются. На лаги 2 слоя фанеры 18 мм и 12 мм. Сверху ламинат на подложку например хвойную. Мучает ряд вопросов:
    1. Нельзя ли при таком конструктиве заменить силомер на 2 слоя вибростека?
    2. Вопрос по нижнему слою пирога. Нужно ли его делать на виброподвесах? Или при указанной выше конструкции пола можно сделать просто на обычных подвесах из профилей каркас на который прикрутить гвл 10 мм + гкл 12,5 мм. Без крепления к стене с втбростеком по периметру.
    3. Чистовой потолок хотел сделать евровагонкой. Но не могу придумать как его правильно крепить к экрану из гкл и гвл. Делать контррейки? Но не хотелось бы еще сьедать высоту потолка.
    Прошу прощения наверное за банальные вопросы. Форум читал, но не хватает техзнаний и понимания физических процессов. Гуманитарий :(
    Буду очень признателен за советы!
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Начните. Все равно, начинать или с пола, или с потолка, так как облицовки к ним крепятся. Да и 70к как раз на потолок 15м2 хватит и может чуть останется.
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А где у вас второй герметичный и тяжелый слой снизу?
