1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Aleksander1601, можно не доводить до фанатизма. Допускается некоторое расстояние между ватой и профилем. В целом оно не ухудшает свойства результирующей конструкции.
  2. waster
    waster
    waster
    Спасибо за комментарии. Вот тут согласен, со швами по границам перегородок в этом случае будут трудности. Получается, все-таки, надо пытаться приводить электрику со стороны стен, поскольку по потолку ее мне пустить не получится, т. к. совсем грустная высота потолков будет в итоге - меньше 250см.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А я и не писал про "таким же эффективным".
    Я писал, что эффект будет хуже, чем с Силомер-ом, но эффект будет.
    Вот я нашел:
    Признаю, я ошибся.
    Там говорилось о лагах, а не о виброподвесах.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, а еще написано, что сравнивать с полом на Силомере не корректно, потому, что это как велосипед и гоночный болид
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, я это читал.
    Но мне запали в душу слова "Не волнуйтесь, работать будет" :)
    Кстати, пока искал информацию, нашел еще один негативный момент применения Вибростек-а под нагрузкой:
    "Вибростек является многослойным стеклохолстом и под нагрузкой от ходьбы (местное смятие поверхности) волокна стекла обязательно будут со временем ломаться, структура материала разрушаться, а изоляционные свойства уменьшаться.":
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=12070#p12069
    Насколько это верно?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это манипуляция. Стеклохолсты являются продольно волокнистыми материалами, у них волокна расположены вдоль распределяемой нагрузки, а не хаотично, как у мин. ваты. Поэтому под нагрузкой они могут только слеживаться. Но и здесь, в отличии от любых вспененных материалов, ЗИ эффект несравнимо более долговечен.
    Смирнов это знает, просто в Украине жесткая конкурентная борьба между АГ и его компанией, поэтому все вынуждены слегка юлить и недоговаривать :)
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Часто читаю форум по вопросам звукоизоляции, сравниваю звукоизоляцию в своей квартире, квартире родителей, других квартирах где иногда получается быть...
    Вчера возник следующий вопрос по конкретной ситуации:
    Вчера вечером в 22-00, находясь на кухне (а кухня расположена в панельном доме серии п-111м) при полной тишине услышал очень дикий крик соседского ребенка, который находился также на кухне, за стеной. На крик ребенка конечно же последовал крик мамы (тоже сильный) и ребенка спустя пару минут увели в комнату, крик стал практически не слышен.
    Несмотря на дикость крика (а девочка орала очень сильно) и крик мамы, все равно это не сравнимо со слышимостью соседей снизу/сверху. Если соседи снизу приглашают гостей - то я слышу не только их ржачь, но и обычный спокойный разговор, практически до словно. Если сосед сверху разговаривает - я слышу весь его басовитый голос, женский голос слышен немного меньше, но также слышен, практически до полного разбора слов!
    Крик же ребенка и мамы соседки за стеной - был слышен, но на каком то комфортном уровне, сильно приглушенном. Обычный же их образ жизни - вообще не слышен на кухне, хотя там есть и телевизор и постоянные разговоры и крики ребенка и ругань мамы.
    Вопрос - как так? Почему соседей снизу/сверху я слышу очень хорошо, а соседей за стеной - практически не слышу не смотря на активный образ жизни.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mrstorm, без дополнительной информации на этот вопрос ответить невозможно
  9. Тимур23
    Тимур23
    Тимур23
    Добрый день.
    Подскажите, как нужно заделать канаву в стяжке от перегородки пгп, что бы на её место поставить каркасную перегородку.
    Стяжка от застройщика, не плавающая, по полу проходит электрика.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Какая дополнительная информация нужна ? Все готов рассказать :)
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы говорите про стеклохолсты вообще? Или про Вибростек?
    Про Вибростек в описании другое написано:
    "Стеклохолст с хаотичным расположением волокон многослойный. Стекловолокно типа «С».":
    https://www.acoustic.ru/productions/accessories/vibrostek_m100/
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так это не мешает волокнам располагаться хаотично, но преимущественно в плоскости.
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я жил в панельке, где во всех комнатах соседей было практически не слышно, за исключением кухни и именно сверху и снизу. Причина - стояк вентканала с решеткой. По нему -то звук и распространялся.
  14. __julia
    __julia
    __julia
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с проблемой. Имеется квартира в панельном доме П47, перекрытия крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см, стены - 17см. Есть проблема со звуком от соседей сверху - хорошо слышны детские и взрослые крики, ночью становится хорошо различима даже спокойная речь. Так же хорошо слышны топот и двигание мебели. Хотелось бы избавиться от воздушного шума, он мешает больше всего, уменьшение структурного шума желательно, но не принципиально.
    Я обследовала стены и пол, при отодвигании уха от поверхности звук практически гаснет, к потолку не удалось полностью прижать ухо, но даже при простом приближении чувствовалось, что звук радикально усиливается. Я сделала вывод, что потолок является главным источником звука.
    Решит ли мою проблему потолочный монтаж системы ЗИПС Ультра? Хотелось бы снизить уровень воздушного шума хотя бы в два раза. В вопросах и ответах нашла такое утверждение - " И самое неприятное - мин. вата, применяемая в этих панелях, изготовлена с применением связующих, что делает их применение в жилом помещении нежелательным." - это актуальная информация?
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Сделайте обследование из FAQ. Может у вас у стояков отопления дыры сквозные.
