1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Масса всегда положительно сказывается на изоляции воздушного шума.
  2. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    А это косяк всех плотных материалов. В стекломагнезитовые листы также фиг закрутишь потайную головку. Там зенкуют под шляпку отверстие. Тут, видимо, тоже надо.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    В продолжение обсуждения, хотел уточнить, что звукоизоляция мне в настоящий момент не нужна, но возникает вопрос почему сейчас в ванной я намного сильнее слышу соседей снизу/сверху, по сравнению с соседями за стенкой.
    - конкретное описание ситуации: возник вопрос, почему соседей снизу/сверху я слышу намного сильнее чем соседей за стенкой.
    - общее описание и тип помещения: рассматриваемое помещение - кухня;
    - планировка помещения - прямоугольная кухня размерами 4*3 м, 12 м2;
    - характер источника шума: человеческий голос, крики.
    - описание конструкции стен, пола и потолка: панельный дом серии П-111М. Толщина стен - сборные железобетонные панели толщиной 14 и 16 см., перекрытие - крупноразмерные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
    - размеры помещения: высота - 2,6, ширина - 3, длина - 4.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С большой вероятностью, получим отслоение.
    Цементный плотный раствор при твердении создает высокие напряжения в зоне контакта с основанием. Как бы отрывающие усилие. Противодействовать этому может более прочное основание (бетон, кирпичная кладка и пр). Гипсовые материалы менее прочны. К этому добавляется реакция выщелачивания цементным свежим раствором на поверхности гипсовых. Это частично решается слоем грунта, но тогда приходится бороться с понижением адгезии.
    Цемент на гипс не наносят. Допускается тонкослойное нанесение, например при облицовке плиткой по ГКЛ, ГВЛ.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Попробуйте подойти ближе к отверстию вентиляции на кухне. Не с нее ли идет проникновение звука?
  6. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Зенковать отверстия в гипсокартоне - очень плохая идея. Разрушение слоя картона под шляпкой самореза приводит к потере надёжности соединения. Гипс в чистом виде ничего держать не будет.
  7. Lazeta2020
    Lazeta2020
    Lazeta2020
  8. Lazeta2020
    Lazeta2020
    Lazeta2020
    Спасибо. Роквул ультратонкий для стены буду брать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, а не нужна, так и не отвлекайте теоретическими разговорами :))
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lazeta2020, ультратонкий работает как 30 мм, и никак не как 50 мм. А эффективность ЗИ каркасной конструкции напрямую зависит от толщины звукопоглощающего слоя. Сделаете 30 мм, потеряете значительную часть ЗИ.
    Не слушайте тех, кто в этом ничего не понимает.
  11. dioniss80
    dioniss80
    dioniss80
    Добрый день!
    Подскажите, планирую сделать шумоизоляцию пола в комнате под ламинат. Хочу на сколько это возможно уменьшить уровень шума из моей квартиры к соседям снизу при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Сейчас под ламинатом (толщина ламината 8мм) ровная бетонная стяжка и полиуретановая подложка 3 мм. Максимальная толщина слоя звукоизоляции 10-16 мм. Пока остановился на двух вариантах:
    1 Вариант. Слой виброфлор -4мм, далее плиты Соноплат Стандарт Плюс -12мм, затем ламинат.
    2 Вариант. Слой звукоизол ВЭМ -4мм, далее виброфлор 4 мм, затем ламинат (порядок укладки звукоизоляции не знаю).
    Думаю, что чуда при такой толщине не будет. Но всё таки покритикуйте пожалуйста мой выбор или предложите что то другое. Спасибо за ответы!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dioniss80, можете ничего не делать. Бесполезная трата денег От музыки конструкции 10-16 мм не помогают. НИКАКИЕ
  13. zRedox
    zRedox
    zRedox
    @Шумаков Сергей хотелось бы ваше мнение услышать тоже, склеивание слоев вибростека между собой под профилями, только для удобства монтажа? можно ли любым другим клеем/двусторонним скотчем крепить?
  14. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    в комнате слышимость соседей снизу и сверху такая же как и на кухне. Соседей сбоку в комнате нет, сравнить не с чем.
  15. dioniss80
    dioniss80
    dioniss80
    Сергей, зачем тогда продают данные материалы? В интернете даже готовые схемы звукоизоляции есть. Это все маркетинг?
