1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Без дерева никуда :( В случае опасений дерево всегда можно обработать антипиренами/антисептиками и др. пропитками, которые из дерева делают совсем другой материал. Но в данной конструкции можно вместо бруска применить любой достаточно толстостенный П-образный профиль, в крайнем случае ПН/ПС50/75 в случае установки в ПН75/100. Шайбы Кнауф, как мне кажется, будут работать хуже, чем 2-3-4 слоя вибростека.
  2. Александр_777п
    Александр_777п
    Александр_777п
    Добрый день. Интересуют мнения по поводу того, какой вариант звукоизоляции пола будет лучше (основной требование: снижение воздушного шума от работы ТВ соседей снизу).
    1) 3 см засыпки керамзита Кнауф, каменная вата 3см, пол Кнауф-панели 2см
    2) 6 см засыпки керамзита Кнауф, пол Кнауф-панели 2см
    Сверху пробковая подложка и ламинат.
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Посоветуйте, пожалуйста, рабочий вариант звукоизоляции перегородки!?! Сейчас выставлены бруски 50х100. Думаю сделать так гкл 9мм + osb 9мм + 100мм мин ваты (не знаю какой) + osb 9мм + гкл 9мм.
    Что скажете?
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Никакой из перечисленных. Получите какое-то снижение ударных шумов (с ватой - больше) и все. Выбирайте в альбомах АГ (или на их сайте) работающие в плане снижения воздушного шума варианты пола, реализуйте. В 80 мм уложиться можно.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Посмотрите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    и особенно тут: https://www.forumhouse.ru/posts/13216948/
    Изобретать собственные варианты нужно в последнюю очередь и только с понимаем предмета.
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Забыл, что на шумопласт надо минимум 6 мм бетона. Вариант отпал сам собой.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Смотрел и читал я эти разделы, честно скажу каша в голове. Вы не можете конкретно посоветовать конструктив?
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Конкретные конструкции: https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_peregorodok/
    И подробно тут: http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
    Но вообще, вы лучше уточните, отчего именно хотите защититься, какие помещения разгородить перегородкой и прочие подробности и ограничения.
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Разграничить спальню от детской нужно. Из ограничений, ну как-нибудь недорого
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну хоть не ДК от спальни :)
    По ссылкам выше - 4 типа перегородок, чем дороже, тем выше звукоизоляция, выбирайте. Можно немного сэкономить, заменив фирменные AKU-line и Саундлайн-dB на обычные ГВЛ и ГКЛ (это с моей точки зрения имеет смыл). Профиль можно Кнауф. Выбор ваты тут обсуждается почти на каждой странице, это если Шуманет по какой-то причине недоступен.
  11. Александр_777п
    Александр_777п
    Александр_777п
    Альбомы АГ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Mad555
    Mad555
    Mad555
    Шумаков Сергей, здравствуйте! Спасибо за столь колоссальную работу на форуме, не нашел ответ на свой простой вопрос, как сделать звукоизоляцию пола в деревянном доме между этажами одновременно от ударного шума и от воздушного если в конструкции плавающего пола, защищающего от ударного шума используется базальтовая вата высокой плотности, которая плохо защищает от воздушных шумов. Имеет ли смысл пирог пола второго этажа снизу вверх - половая доска + лаги на вибродемпфирующую ленту, между ними акустик баттс + гвл + rockwool флор баттс + гвл + ламинат? И обязательно ли 2 раза по 2 слоя гвл/гкл, дорого получается.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mad555, это просто безграмотно получается
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Как и не в деревянном.
    Если ее правильно нагрузить - то и она защищает от воздушных.
    Мой вам совет:
    1. Сделайте прочное, ровное и главное герметичное основание пола. Как именно - вопрос общестроительный, к ЗИ отношения особо не имеющий.
    2. Выберите подходящую конструкцию ЗИ-пола из альбома (подозреваю, что это будет пол на лагах).
    3. Реализуйте выбранную конструкцию.
    И не нужно ничего изобретать :)
