1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    Для него есть специальные саморезы XTN.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dioniss80, те, кто продают те материалы, которые вы указали, занимаются откровенным обманом покупателей.
    Но, в принципе, каждый материал имеет свое предназначение и каждая конструкция имеет свои технические параметры.
    Для защиты от музыки работают только толстые конструкции (от 90-100 мм). Это просто физика, связано все с длинной звуковой волны.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zRedox, скотчем, герметиком силиконовым можно. Клеем я бы делать не стал.
  4. stena
    stena
    stena
    Вопрос был про звукоизоляцию. Я уточнил, что не про технологию нанесения. Грунт в этом случае не спасает. Спасает промежуточный слой плиточного клея, говорят.
  5. stena
    stena
    stena
    У Кнауфа неплохие протоколы по плотности 15, у АГ вата СК НЕО плотностью 30.
  6. sajga
    sajga
    sajga
    @Шумаков Сергей, ранее видел ваш совет, но не могу найти снова. Ситуация описывалась следующая: при устройстве плавающей стяжки по шумостопу в один слой с коммуникациями по полу эти самые коммуникации положить в разрыв и сверху накрыть тонким материалом. Общий пирог получался 8-9 см, 2 см шумостопа и 6-7 см стяжки. У меня ситуация аналогичная. Порекомендуйте, что будет эффективнее в части воздушного шума, описанная ранее метода или же шумопласт? Дом монолитный.
    Спасибо.
  7. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    Хотел поделиться интересным наблюдением про косвенные пути распространения воздушного шум. Делали звукоизоляцию стены между квартирами, конструкция на относе 1см с заполнением роквул акустик батс 50мм и зашивали в 2 слоя кнауф сапфир, под профиль лента аналог вибростека, все герметично, один момент - примыкание к потолку пришлось акриловым герметиком закрывать, тк стены красились, а потолок в стиле лофт.
    Исходная стена монолит, замеры показали собственную звукоизоляцию 57 дБ, в качестве источника додекаэдр с белым шумом. С облицовкой - 68 дБ. Интересный момент, изолируемая облицовка практически не шумела, а вот примыкающая монолитная стена, выходящая вообще в подъезд звучала отлично, подозреваю что потолок тоже.
    Полагаю именно косвенные пути и не дали получить цифра выше.
    Для профи это не новость, но мы относительно недавно деятельность ведем, поэтому как целое открытие.
  8. sajga
    sajga
    sajga
    Нашел все-таки, шумостоп будет не выше перехлеста труб отопления, в случае с шумопластом возможен вариант 3см шумопласта и 6 см стяжки.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Серьезно прироста при слое в 1 см-два не получится. Не стоит мороки.
    Вот проложка эластичного плотного материала между двух листов ГВЛ даст больший эффект.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Разве что в худшую сторону :)
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Из-за вентиляции
  12. Dekhta
    Dekhta
    Dekhta
    Azov
    Добрый день!
    Делаю капитальный ремонт в частном доме на 2-х хозяев.
    Сейчас разобрали полностью все, до кирпича. Стена между нами толщиной в кирпич. Уложена из красного кирпича. Мешают разговоры, плач ребенка и т. д. Еще слышу гулкие звуки от закрывающейся входной двери.
    Ранее, до ремонта, делал ШИ стены: 100мм Роквул Акустик Батс+ГВЛ+OSB+ламинат в качестве отделки. Результат удовлетворял на 95% - Хлопанье дверью осталось, а детский плач ночью напоминал комариный писк.
    Сейчас задумался - а какой эффект будет, если возвести еще одну стену из газобетона на расстоянии от общей стены, а расстояние заполнить тем-же Роквул Акустик Батс? Хуже будет чем каркасная конструкция?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень даже в лучшую.
    Я имел в виду подобный материал
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч Р34, сделать конструкцию в 2-3 раза дороже и получить + 1-2 дБ (в лучшем случае)?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы фундаментально ошибаетесь (или подрабатываете маркетинговым распространителем данного материала?)
    Шумаков неоднократно отвечал на форуме:
    Ни в коем случае нельзя делить 2 слоя ГКЛ каким-то упругим материалом. В этом случае, за счет волновых совпадений происходит катастрофическое снижение звукоизоляции на частотах примерно 1000 Гц.
