1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    То, что серьезно удорожает, факт. Но бывают же ситуации когда габариты ограничены и обшивка со слоем теплоизоляции с каркасом просто не проходит. Вот прибегают к похожим решениям.
    Слой штукатурки поверх тоже не даст ощутимого прироста шумки.
  2. stena
    stena
    stena
    Я второй лист ГВЛ склеивал с первым. Становилось менее гулко при ударе по стене, чем просто зашурупить.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не мешайте мух и котлет вместе. Речь идет о толстом упругом материале, разделяющем 2 листа. А не как у Вас - тонком слое клея.
    (К тому же, Вы говорите о снижении гулкости, а не увеличении звукоизоляции. Согласитесь - это ведь разные понятия?)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не-не-не. Невнимательны. Про УПРУГИЕ я ни слова не сказал.
    Я говорил про эластичные (гнутся) высокоплотные (плотность в разы выше ГКЛ) материалы, которые не сжимаемы. Дорогущие правда, но в исключительных случаях (звукозаписывающая студия) - терпимо. В последние годы стали попадаться уже и отечественные (подешевле). Но их не удалось еще опробовать и применить.
    И...к продажам данных материалов ни каким боком. :hello:
    Просто был удачный опыт.
    Не был бы силикон таким дорогим ...
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это про мое сообщение, то я говорил о ТОНКОМ ЭЛАСТИЧНОМ материале.
  6. Lazeta2020
    Lazeta2020
    Lazeta2020
    А по поводу выбора ваты, что скажете? Переплатить немного за роквул? Мне парок не нравится тем, что она не имеет жесткость, не понятно как в каркасе держаться будет
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Лист стали? Или что вы имеете в виду?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Жесткость" это плотность Вы имеете ввиду? Так брать высокоплотную вату для каркасных конструкций это не меньшая глупость, чем брать низкоплотную.
    Какова должна быть плотность уже писалось миллиард раз.
    Как закрепить вату в профиле тоже довольно много.
    Читайте
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет конечно. Материал на основе полимера с включениями. Очень плотный, что то в районе 1700-1800 кг/м3. С одной стороны материал вязкий, с другой - плотность бетона. Нам "сосватал" его один из производственников, кто компрессорные строит.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч Р34, а замеры то какие нибудь проводили? Нет, конечно. Просто берете и ляпаете, увеличивая бюджет клиента раза в полтора, а с продавца еще скидочку процентов 30-40 имеете.
    Т. е. не в разы, а в 1.5 раза по плотности, а по поверхностной массе даже ниже, чем 10 мм ГВЛ :))
  11. Тимур23
    Тимур23
    Тимур23
    Добрый день.
    Если не затруднит, прошу помочь разобраться.
    ИД:
    Монолит (г. 2011) стяжка выполнена от застройщика, под стяжкой идет разводка электричества. План квартиры выкладываю. фото 1. план кв.jpeg
    стена межкомнатная 80 мм (вместе со шпаклевкой около 100).
    Обследование:
    - воздушные звуки от соседей (за стеной 200 мм) идут по 2 стенам, от межквартирной стены и от перегородки (от перегородки идут более глухие звуки);
    - сверху присутствую ударные шумы, но очень глухие и редки (похоже, что ребенок приезжает к бабушке). Воздушные шумы сверху не беспокоят, но я думаю, что это просто спокойные соседи.
    - снизу я не слышал.
    Дополнение, на перегородке есть выключатель света, а на межквартирной 3 розетки.
    Какие есть мысли:
    - снести пгп;
    - залить стяжку от перегородки;
    - возвести межкомнатную перегородку с креплением по перекрытию пол, потолок. (на 50 профиле, акустик. б. 50 мм, + пирог с двух сторон 16.5 саундлайн дб, аку-лайн.);
    - возвести каркас с сдвоенным ПС, с креплением по перекрытию пол, потолок. (10 мм + акуст. б 50 мм + 16.5 саундлайн-дб, 12. 5 аку-лайн);
    - использовать либо готовые варианты ЗИ подрозетников, либо сделать самому.
    Вопросы:
    1 - Чем залить канаву от стяжки? Нужна ли там армированная сетка, т. к. на это место встанет перегородка?
    2 - нужно ли в межкомнатную перегородку применять саундлайн дб, или достаточно будет только гвл 12.5 + аку-лайн 12.5 ?
    3 - ну и главный вопрос, т. к. ЗИ это комплекс работ (пол, потолок, стены, перегородки), а я в свою очередь не готов менять стяжку и делать потолок, то думаю прибегнуть к виброразвязке направляющего профиля через силомер по схеме на рисунке 2. виброразвязка2.jpg
    На рисунке не указал вибростек, но он там будет в 2 слоя, между перекрытием и ПН.
    Крепление ПН (облицовки и каркаса) будет через каждые 400 мм.
    Будет ли устойчива облицовка и каркас, если потолок и пол будут закреплены через силомер (рис.2)?
    Зеленого SR 55 (25мм) будет достаточно?
    Какой размер силометра будет достаточен (45мм х 65 мм)?
    Как правильно его затянуть, нужно будет через динамометрический ключ это делать и как правильно выбрать крутящий момент?
  12. stena
    stena
    stena
    Не уверен, что можно приводить ссылки, но вот тут
    https://www.knauf.ru/documents/otchety-i-zakljuchenija/index.php?t=1#vp1431752
    протоколы по звукоизоляции Кнауф с ватой смешной плотности 15.
    Если я правильно понимаю, что разница в децибелах между верхом и низом оценивается вычитанием, поскольку это логарифм, то многократно цитируемого провала по низам у этой ваты нет.
  13. Lazeta2020
    Lazeta2020
    Lazeta2020
    Да, жесткость. Это я прекрасно понимаю, речь идёт о плотности 33 у парок и 45 у роквул, все в рамках. Если скиньте ссылку на форум где написано как крепить вату буду благодарен.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stena, Вы смело можете взять вату той плотности, которой Вам хочется.
  15. alex1080
    alex1080
    alex1080
    хотелось бы услышать Ваше мнение, заранее спасибо
