1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Конструкция практически бесполезная. От силомера сверху толка мало, особенно после того как вибростек внизу сомнется и от ЗИ свойств останется ноль. Также не обеспечена поперечная устойчивость. Изобретайте дальше. В качестве отправной точки могу предложить то, что здесь уже показывали:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На днях оценил плавающий пол на мансарде, когда установил Долби Атмос 7 колонок и сабвуфер!
    Но он у меня был сделан из того что было, балки 200х50 эковата, фанера 18 мм, изоплат, стяжка 4 см, изоплат, ламинат. Результатом доволен!
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем эта схема лучше, чем предложенная Тимур23-ом?
    Как я понимаю, разница только в том, что Sylomer заменен Вибростек-ом?
    Что это дает?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я нет. Там много специалистов привлекали из разных направлений. Моя зона ответственности была конструктив каркаса и обшивки ГКЛ. Мне предложили схему, я реализовал. Ребята музыканты свою аппаратуру гоняли - результатом довольны. Были ли акустики на объекте, не в курсе. Для чистоты эксперимента было бы полезно.
    PS: да не продаю я стройматериалы, и с продаванами не повязан. Мне этот проект был интересен своей неординарностью, поэтому и ездил за тридевять земель.
    И если мы про ГКЛ, то у влаги плотность 700, у акустического 800. Т. е. в разы все же получается. ;)
    PSS: за сим :hello:
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я же не зря написал: "Также не обеспечена поперечная устойчивость. "
    Вы пропустили слова: "В качестве отправной точки". Где использовать Силомер, а где Вибростек - это нужно думать. Очевидно, что опирать облицовку лучше на Силомер, а не на Вибростек. Для развязки крепежа и профиля может уже можно и Вибростек использовать, там нет постоянной статичной нагрузки. Если есть - то тоже Силомер. Да и про затянуть - это ерунда, Силомер нужно правильно нагружать "свободным" грузом, чтобы работала система масса-пружина. От затяжки только вред и усиление передачи вибраций на каркас.
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Это совсем не значит, что нельзя было обойтись без "волшебной" прослойки и сделать лучше и дешевле.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ключевые слова: "Были ли акустики на объекте, не в курсе."
    Перефразируя на понятный язык - схема конструкции взята из головы, замеров конструкции с "волшебной" прослойкой против обычной конструкции, естественно, произведено не было, насколько реально улучшается звукоизоляция в dB, неизвестно, все оценки исключительно субьективно-личностные... Ну и кто мне аргументированно докажет, что стандартная схема "ГКЛ+ГВЛ+вата" хуже, чем с применением "волшебной" прослойки? Похоже, что никто...
  8. djhyperosnic
    djhyperosnic
    djhyperosnic
    Кемерово
    Всем привет, давно читаю ваш форум, буду делать звукоизоляцию в квартире, по силомеру точечно, по схеме из акустик групп. Создал тему на форуме акустик групп, чтоб рассчитали силомер http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3869&sid=2426a339bb02a50b755cd035b946b64f вчера ответили в почту. Сделаю обязательно отчет сюда для Форумчан. Есть несколько вопросов, прошу ответить.
    Живу в г. Кемерово панельный дом 1962г. тип 1-464 на последнем 5 этаже 2-комн. Слышу соседей снизу и сбоку как у себя, снизу 5 внуков переехали навсегда и скачут). Все панели 120см, со всех сторон и межэтажное перекрытие с сквозными дырами 10*10 см, по 8 шт на плиту. Были советские полы по лагам, 4года назад в детской комнате убрал, постелил фанеру на лаги 18 см, вату роквул скандик (какая была тогда) на фанеру подложка и двухсторонний оргалит, слышать стал ещё больше, наверное мусор под лагами был звукоизоляцией). Патом в зале распилил на 2 части пол, домкратами поднял и как в шахте лазил убирал мусор и замазывал дырки, опустил, как и в комнате советский мусор был звукоизоляцией и мягкое двп под лагами!
    Хотел лить стяжку но как то страшновато 5тонн на квартиру, ещё и квартира в ипотеке. Звонил в ЖЭК говорят лейте, нас мол не спрашивают, делают.
    Мне главное не слышать разговоры и ТВ, ну потише чтоб), топот детей снизу по стенам, у них деревянный пол он трясется и на перекрытия идет звук.
    Вопросы:
    1. Лаги высотой 60 и шириной 45, норм или лучше 45*45 ?
    2. Делать каркас из лаг, чтоб со всех сторон лаги прижали вибростек (по схеме акустик групп не описано это) или параллельно лаги а с другой стороны вибростек прижмет вата?
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так и делайте по этой схеме. Откуда берутся ваши вариации типа:
    Вопрос непонятен. В альбоме все нарисовано, вариантов для фантазий нет. Можете рисунком поянить, что за проблема у вас возникла?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вибростек по периметру "прижмет" фанера.
  11. djhyperosnic
    djhyperosnic
    djhyperosnic
    Кемерово
    Во всей квартире, кроме зала лежат лаги 60*45 с одним слоем фанеры, думал если их оставить? Не будет ли барабана под полом? Получается 3см воздушная прослойка между ватой и фанерой.
    Я Имею ввиду каркас, лаги со всех сторон или просто лаги IMG_20200201_163258.jpg
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ваты должно быть 50 мм, почему 3 см?
  13. djhyperosnic
    djhyperosnic
    djhyperosnic
    Кемерово
    Силомер 2,5см+Лага 6см+5см вата между лагами от пола+пролойка между ватой и фанерой 3.5см
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @djhyperosnic, а, въехал :))
    По правилам, воздушная прослойка должна быть на 70-75% заполнена поглощающим материалом. Кроме того, важно, чтобы обшивка обязательно была двухслойной с разной толщиной каждого слоя.
  15. djhyperosnic
    djhyperosnic
    djhyperosnic
    Кемерово
    По альбому идет 18+18 фанера, как быть?
