1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @djhyperosnic, Ну, это норм. сильно много от 15+21 не выиграете, но если есть желание делать по максимуму :))
  2. djhyperosnic
    djhyperosnic
    djhyperosnic
    Кемерово
    У меня 18мм лежит фанера, кроме зала, лучше её 15 или 20 мм накрыть фанерой?
    По нагрузкам вы не сможете помочь, мне ответили использовать SR110 силомер, а нагрузки у меня везде разные.
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Понятнее не стало :)
    А вообще вы делаете не по альбому, а собственную конструкцию. Для надежности научитесь "считать Силомер" сами, это не так сложно. PDF на нужный Силомер загружается с сайта производителя. А далее - оптимально получить номинальную нагрузку на силомер, но так как ее превышать нельзя совсем, то берется еще запас, плюс учет локальной статичной нагрузки, если потом не планируете что-то переставлять. В "альбомах" берется очень большой запас, так как они должны подходить всем и всегда, у вас есть шанс получить более оптимизированную конструкцию.
  4. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Прошу отзывов об этой конструкции. Даст ли хоть какой то эффект от звуков (музыка, разговоры) от соседей снизу. Дом монолитный. Есть стяжка от застройщика (с подложкой).
    Если сверху на стяжку установить такую конструкцию.
    как сверху дальше делать - подложка обыкновенная и ламинат ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Вопрос про звукоизоляционные перегородки из гипсокартона. Их советуют крепить снизу на плавающий пол, а сверху на звукоизолируюший потолок на виброподвесах. Это понятно.
    Не понятно как крепить перегородку к внешней стене, внешняя стена ведь не звукоизолируется, а вибрации тем не менее передает. Я так понимаю этим можно пренебречь, прикрепив через некую упругую прокладку ?
    Можно ли тогда некоторые перегородки крепить аналогично через упругие прокладки к потолку, в местах выпирания монолитных балок сверху? У меня например через пол квартиры по потолку проходит монолитная балка шириной примерно 20см, можно ли по центру этой балки через упругую прокладку крепить гипсокартоновыю перегородку, или это убьет всю звукоизоляцию по ударным шумам от соседей и гипсокартон будет не лучше 100мм пазогребня ?
  7. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Мы же не читаем рекомендации опытных товарищей и в альбомы не смотрим. Конечно не догрузили :aga:, 8,5 см бетона, ковры 12 мм резиновая крошка, тоже вес приличный, ничего натуральной доской Junckers 20,5 мм догрузим, как раз говорят самое то, для теплого пола :victory:
  8. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Лить стяжку по вате, то еще удовольствие (пройдитесь по вате и вы увидите как она потеряет упругость), меня конечно раскритикуют знатоки, но если бы делал снова, делал бы так сначала шумостоп, потом резиновые ковры, слой пеноплекса (для добора высоты)(проводил эксперимент перед укладкой своего пирога в такой последовательности получается лучше) пленка сетка стяжка (можете вместо ваты песка насыпать). А со стенами лучше поработать, плинтуса потом как ставить будете ? И вату лучше между стеной и стяжкой не делать, два слоя шумостопа решают вопрос (хотя в альбомах и одного достаточно)
  9. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Для этих листов Кнауф сделал спец саморезы TNX почти по рублю штука:super:
  10. qqulq
    qqulq
    qqulq
    возьми любой нейтральный герметик, разницы не увидишь
  11. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Большой гемморой в дальнейшем, штукатурка окажется на полу, не припомню, чтобы когда-нибудь доводилось наносить цементную штукатурку на гипс (не считая плиточного клея и то в молодости)
  12. qqulq
    qqulq
    qqulq
    А вы видели данный материал спустя год или два? Он сохнет и становится хрупким, вот зелененький гораздо более живучий
  13. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Сорри XTN
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста по конструкции каркаса звукоизоляционного подвесного потолка.
    Я посмотрел альбомы.
    Правильно ли я понял, что нельзя использовать направляющий профиль, который крепится к стене?
    То есть весь каркас должен состоять только из основных и несущих потолочных профилей?
    Хотя в альбоме Кнауф-Акустика все-таки есть один чертеж, где ПН- профиль используется.
    Как я понял, его можно использовать только в том случае, если потолок примыкает не к "голой" стене, а к звукоизоляционному покрытию стены. Так?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, почему нельзя использовать? Можно, но крепить его к стенам нельзя
