1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Шумаков Сергей, подскажите, какая красная облицовка будет эффективнее - ГВЛ 10мм+ГКЛ 12,5мм или ГВЛ 12,5мм+ ГКЛ 12,5мм. В первом случае разная толщина облицовки, во втором - бОльшая масса.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А тогда какой в нем смысл? Если он к стене не крепится какую функцию он выполняет?
  3. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Стоечный профиль при каркасной облицовке к направляющему крепить только со стороны облицовки? или со стороны стены тоже стоит? просекателем не подлезть а саморезы боюсь что где то заденут стену
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Помогает ровно и правильно установить профильную систему. Мои строители всегда используют.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да! Интересно, сколько раз про это нужно написать.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Объясните, пожалуйста подробнее технологию, как использовать направляющий профиль в этом случае?
  7. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, в новостройке перекрытие монолитное жб, уже выполнена застройщиком стяжка - изолон 8-10 мм, цементно-песч. стяжка 40-50 мм, по границам пола акустический шов с заполнением ризинобитумной мастикой шириной 10-15 мм.
    Если сверху на это добавить Шумостоп в два слоя + стяжка 70-80 мм
    По весу это уже то что нужно рассчитывать и согласовывать, или это еще не критично?
    в стяжке от застройщика разведены трубы отопления
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Если верить таблицам испытаний, Изолон по ударному не хуже ваты. Зачем его менять?
  9. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    менять не планирую, стяжку снимать не планирую, хочу сверху добавить, для звукоизоляции от воздушных шумов от соседей снизу (шума пока нет, новостройка, это превентивная мера)
    я так понимаю, что по весу это уже много получится, и остаются варианты только пол на лагах или зипс пол.
    Зипс пол как я понимаю для жилых помещений не очень подходит, там что то вредное есть.
    Порекомендуйте, если кто знает, кто в Питере может уложить пол на лагах
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет там ничего вредного. Как в любой конструкции: вата, Силомер, гипсовые панели и фанера.
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Открою секрет: любую конструкцию пола (не путать с финишным покрытием) нужно согласовывать.
  12. Тимур23
    Тимур23
    Тимур23
    @Шумаков Сергей, если не затруднит, мог ли бы ответить на вопросы?
  13. alex1080
    alex1080
    alex1080
  14. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Добрый день! Позволю себе продублировать, пожалуйссообщение. Подскажите та, люди опытные, знающие. Имеем частный дом 1 этаж, соседей нет. Планируется пол из массива лиственницы (135х27) по лагам (сосна 50х50, шаг 300мм) на бетонном основании. На данный момент лаги смонтированы. Лаги крепились к стяжке через поастиковые монтажные клинья нагелями по бетону. Зазор между стяжкой и лагами от 10 до 20 мм. Возник вопрос акустики (как всегда вовремя). После укладки доски будет ли эффект барабана в помещении. Если такой эффект будет, то что можно предпринять. Утеплять пространство между лагами не планировал, т. к. под стяжкой 100мм Эппс. Благодарю
  15. sajga
    sajga
    sajga
    @Шумаков Сергей, подскажете все-таки?
