1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sajga, так сравнивайте параметры из Альбомов АГ, там все данные есть.
    Я не справочное бюро.
  2. nashc
    nashc
    nashc
    Здравствуйте. Дом кирпичная 5 этажка 62 года. Хочу обшить стены каркасом гвл+гкл с ватой чтоб заглушить крики соседей, пол оставляю старый, деревянный на лагах, край вдоль стены спилил, чтоб поставить профиль на плиту, а там арматура. Пилить наверное нельзя, как в этом случае устанавливать каркас? сравнивать вдоль стены цпс?
  3. nashc
    nashc
    nashc
    А ещё есть кладовая, которая отличается особенно плохой звукоизоляцией. Нужно разделять контуры облицовки основной стены и стен в кладовке?
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Пол на лагах это геморрой побольше чем стяжка по вате. ВО первых надо еще найти спецов с руками. ВО вторых - найти эти самые лаги. Качество пиломатериалов у нас просто трэш. Не дай Бог еще купите доски естественной влажности или плохо просушенные ..если их вообще кто то будет сушить в камере, а не год на складе допустим...
    Я бы лично доски стал покупать только с анализатором влажности (прибор такой) тк даже среди просушенных в камере, бывают партии недосушенных.
    Есть конечно еще клееный брус и тд. но и ценник соответствующий.
    В итоге, набегавшись по строй базам, какой нить специалист широкого профиля вам их хреново уложит, а через год все это заскрипит. Ну и надо вам оно?
    Если хотите нормальный жесткий пол со звукоизоляцией - сдирайте старую стяжку и делайте плавающий по слою ваты + армированная стяжка 6-8см. Но лично я бы стяжку по Изолону сдирать не стал, если она нормально залита и стены не оштукатурены в пол (убивая плавающий эффект). Может снизу шума то и не будет.
    По мне дак гораздо важнее что у соседа сверху под полом, может он стены оштукатурил в стяжку или еще чего и тогда шум сверху вас будет беспокоить гораздо сильнее шума снизу. Да мало ли чего еще сосед сверху может со своим полом придумать
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Уберите мусор и пыль, нарежьте полосы гкл, чтобы легли не касаясь деревянного пола. Приклейте эти полосы на дешевый плиточный клей. Арматура скроется в слое клея и гкл. Устанавливать каркас на получившуюся поверхность будет быстро и качественно.
  6. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Я пол на лагах никогда не видела, мне идея понравилась, а муж тоже сказал, что раньше они всегда скрипели, наверное и сейчас сложно с этим.
    В принципе, у меня такой план, пока с полом ничего не делать. А если реально когда-то определим, что шум именно через пол идет, мне кажется хотя бы в спальне можно чистовой пол разобрать и уложить зипс панели. Перепад по полу в коридор не сильно меня пугает.
    Штукатурку мы еще не сделали. Прослежу, чтобы снизу подложку положили под штукатурку. Спасибо большое за совет.
    Сверху между штукатуркой и плитой на потолке подложка вроде не нужна. Тем более потолок тоже штукатурный будет. Сверху соседей нет.
    Смежную стену с соседями решили сделать бескаркасными зипс панелями. Оказалось, что вдоль всей этой стены под стяжкой идет труба отопления, поэтому каркас не ставим.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Пол на лагах почти в любой хрущевке лежит, как его можно было не видеть? С ним жила почти вся страна. Да и в дачных (загородных) домах почти у всех полы на лагах, особенно в деревянных домах.
    Для звукоизоляционного пола на лагах нужен специалист узкого профиля и специфические материалы типа Силомера в качестве прокладок (по Альбомам Акустик Групп) и досок высокого качества.
    Для стандартного массового жилья - стяжка проще и эффективнее.
    Кстати, раз нет соседей сверху (что уже не мало). Пройдитесь по смежным соседям сбоку/снизу, чтобы они тоже плавающую стяжку штукатуркой не убили. А то вибрации с их пола пойдут на их стену, а потом на вашу стену.
  8. alex1080
    alex1080
    alex1080
    Добрый день, кто нибудь может помочь? Хотя бы в выборе в мин. плит. Заранее, огромное спасибо!
  9. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    - СтопЗвук БП Стандарт, 50мм, плотность, 45-55кг/м3, звукопоглощение 0,9;
    - СтопЗвук БП Премиум, 50мм, плотность, 60кг/м3; звукопоглощение 0,95;
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Уважаемые специалисты, подскажите плз:
    Есть задача установить фанеру без подсистемы на стену.
    1. Что подложить между фанерой и стеной?
    Речь не идет о какой-то замене каркасной ЗИ.
    Фанера будет в любом случае как элемент дизайна.
    Задачи создать полноценную звукоизоляцию не стоит.
    Просто лучше что-то положить между, чем оставить воздух.
    Акуфлекс только от ударного шума или тут хоть какой-то эффект будет?
    Войлок лучше будет чем акуфлекс?
    Или зажать тонкий роквул акустик 27мм?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @nikitin_ilya, Фанера будет полностью закрывать стену, от пола до потолка и от края до края?
    Если нет - то лучше просто одну фанеру навесить, будет тупая трата денег в воздух.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @Robut_, спасибо! В любом случае зазоры между панелями 3-4мм будут, поэтому конечно не полностью. А вообще да - от пола до потолка.
    Повторюсь - речь не идет о полноценной ЗИ.
    Неужели эффекта будет 0, если например ИзоКовер повешать от Саундагрда? Или сплошняком зашить роквулом акустиком, а сверху фанерные панели.
    Мне кажется в любом случае от этого эффект будет, даже с зазорами между фанерой.
    Дюбеля аккустические есть смысл использовать для крепежа фанеры?
  13. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Подскажите по брусу для пола на лагах. Есть какой-то порядок действий, чтобы пол не выгнуло? Сразу монтировать пол, чтобы он сох под фанерой или не успею, и его скрутит? Или дать отлежаться недельку? Срощенный лучше не использовать, если пол планируется на точечном Силомере?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Постарайтесь свести к минимуму щели. Любые. По ним будут в основном проходить звуковые волны.
    Обеспечите герметичность примыканий вашей конструкции с фанерой к полу, потолку и стенам - будет нормальный эффект. Я голосую за Роквул Акустик Баттс. Хороший честный материал, оправдывает заявленные характеристики. Еще предусмотрите между фанерой и ватой чтонть типа спанбонда или укрывного материала для теплиц. Любая вата сыпется мелкими частицами, обезопасьте свои органы дыхания.
    Акустическими дюбелями нужно крепить конструкцию к стене, а не фанеру к конструкции.
  15. alex1080
    alex1080
    alex1080
    @Uniuser, подскажите почему именно СтопЗвук? Если я не ошибаюсь, но вроде на форуме пишут, что не желательно применять для каркасной облицовки плотность 60кг/м3?
