1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @Robut_, очень вам благодарен!
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что такое "Дюбель-гвоздь акустический"?
    Действительно ли он дает какой-то эффект и позволяет не передавать звук от основы на конструкцию?
    Вот например:
    https://petrovich.ru/catalog/34493799/609067/
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не заморачивайтесь. Результата не будет совсем, а геморроя много
    Дюбелей акустических не существует. Это маркетинговая разводка недобросовестных продаванов
  4. alex1080
    alex1080
    alex1080
    Есть какое то не доверия к этой фирме, что то много хаят ее, якобы продают "чудо" материалы. Вот поэтому я и спрашиваю, почему.
  5. Dekhta
    Dekhta
    Dekhta
    Azov
    Сейчас задумался - а какой эффект будет, если возвести еще одну стену из газобетона на расстоянии от общей стены, а расстояние заполнить тем-же Роквул Акустик Батс 50мм? Хуже будет чем каркасная конструкция?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dekhta, это будет намного хуже, чем правильно выполненная каркасная конструкция.
    Как правильно сделать, смотрите в FAQ в Альбомах инженерных решений АГ
  7. alex1080
    alex1080
    alex1080
    @Шумаков Сергей, Вы можете пожалуйста помочь?
  8. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Добрый день. Хочу сделать звукоизоляцию пола по всей кватрите 40 м2. Остановился на полусухой стяжке. Общая высота чернового пола от плит перекрытия 6,5-7 см. Буду делать плавающую стяжку. Чистовое покрытие будет ламинат. Планирую уменьшить ударный звук от моих громких детей.
    Выбираю между Мат звукоизоляционный или Шумостоп.
    Хочется шумостоп, но высота стяжки получается 4,5-5 см, что меньше рекомендуемых 6 см.
    И поэтому предлагается заменить на мат, но 1,5 см хвукоизоляции (а под стяжкой это около 7 мм) мне не внушает доверия.
    Можете порекомендовать решение?
    Также по полу сделана электро разводка в гофре, но при необходимости я её подниму в стяжку.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что это?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделать выбор материалов за Вас? Нет у меня такой цели на форуме.
  11. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Про плотность - https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
    Про производителя - хаят за их решения по звукоизоляции, а не материалы.
    PS
    @Шумаков Сергей, вы могли бы закрепить топик из ссылки, так же как и FAQ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Uniuser, в FAQ эти вопросы стоят САМЫМ ПЕРВЫМ ПОСТОМ.
  13. alex1080
    alex1080
    alex1080
    Я читал данную статью, вот после нее и возникли вопросы. В материале как я понял, плотность и КЗП, это не основные показатели при выборе материал. Допустим если сравнить техноаскустик и URSA PureOne 34PN, плотность у техноакустик больше, но в в каркасных облицовках рекомендуют использовать URSA. Вот и возникают данные вопросы.
    @Шумаков Сергей
    Помочь, указать, объяснить. Тогда смысл этого форума? Вы на каждый вопрос можете отвечать единообразно, читайте FAQ.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    1) Ничего не надо расшивать..особенно стену к соседям.
    2) Чем розеток меньше, тем лучше. Если есть возможность купить звукоизоляционные короба розеток, зачем мудрить..ради экономии пары тыщь? Главное дыры в стене заделать грамотно, а не пеной.
    3) Всякие триплексы и тп можно заменить ГВЛ+ ГКл про это уже кучу раз писали.
    4) Вату выбирайте из тех, какие у вас в городе можно найти, роквул, техносонус, акустик групп и тд и тп главное чтоб была для стен, если хотите ее на стену и для пола..если хотите на пол..что логично. Главное делать все по схеме из тех же альбомов Акустик групп хотя бы. Ну и видео на их официальном канале ютуба посмотрите.
    5) Вообще, в звукоизоляции качество исполнения работ играет роль, поэтому шабашник может все угробить. Поэтому проще ЗИПС панель на стену повесить (синема 130 мм), там сложнее ошибиться. А для каркасной конструкции нужно или опирание на плавающий пол и звукоизоляционный потолок, или крепление к стене через виброподвесы, которые не хило удорожают конструкцию до цены ЗИПС панели. Поэтому, если звукоизолировать только стену, то я бы ЗИПС выбрал (если он в продаже есть). Но фишка в том, что звук у вас может от стены и через пол идет и через потолок.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, по какой технологии-инструкции надо делать каркас подвесного звукоизоляционного потолка?
    Посмотрел альбомы, есть несколько разных конструкций.
    В первую очередь интересует одноуровневый потолок.
    На данный момент не понятно использование направляющего профиля, который крепится к стене.
    Видел на форуме несколько сообщений о том, что его использовать вообще нельзя, так как он значительно снижает звукоизоляцию.
    Однако, в альбомах направляющий профиль используется, но в разных альбомах по разному.
    1) В альбоме Акустик-Груп направляющий профиль к стене не крепится.
    2) В альбоме "Звукоизоляционные системы Кнауф" используется специальный направляющий профиль Vibrofix Liner, который крепится к стене. Но как я понимаю этот альбом устарел, так как его сейчас нету на сайте Кнауф. И по запросу мне Кнауф ответили, что они звукоизоляционных потолков не предлагают.
    3) Альбом Gyproc - это аналог альбома Акустик-Груп (скорее наоборот): направляющий профиль используется без крепления к стене.
    4) В альбоме Rockwool направляющий профиль крепится к стене через уплотнительную ленту.
    5) В альбоме Кнауф-Акустика с сайта Кнауф, там на стр. 10 на схеме "Примыкание к стене при помощи теневого шва" направляющий профиль есть, крепится к стене.
    Объясните, пожалуйста, можно ли все-таки использовать направляющий профиль?
    Если да, то как правильно его применить, чтобы он "не испортил" звукоизоляцию?
    И вообще, какая конструкция подвесного потолка наиболее предпочтительна для звукоизоляции?
    Какой альбом лучше использовать?
    Есть ли подробная инструкция по монтажу каркаса подвесного потолка?
