1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @es-domak,
    Поглядите лучше на Ютубе обучающие ролики от Акустик Груп или Петришин строй.
    Там четко показано, что направляющие профили НЕ КРЕПЯТСЯ в стене. Они только на первом этапе прикручиваются через вибростек к стенам дюбелями, но потом, после установки всех остальных профилей, ВСЕ ДЮБЕЛЯ ВЫТАСКИВАЮТСЯ!
    УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
    Если по альбомам что-то непонятно - на Ютубе полно подробных обучающих роликов.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    АГ.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я только "за".
    Но найти однозначные ответы - очень сложно. Я же привел примеры использования НП в альбомах. Все это я нашел в материалах из FAQ.
    Вот тебе и "матчасть", где один документ противоречит другому.
    Получается, направляющие профили просто остаются висящими на несущих профилях и ни к чему не прикреплены?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый вечер!
    Прошу совета.
    Заказал я тут себе ударную установку, и пока она едет, думаю над стендом в угол кабинета (типа как на фото).
    Отражение от стен и потолков планируется минимизировать акустическими ловушками и панелями, а вот как быть с материалом самого стенда.
    Для снижения вибрационной нагрузки думаю сделать его из плотного ЭППС типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP и сверху застелить фанерой.
    Как думаете, будет это работать?
  5. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Такой вопрос: можно ли, за отсутствием Саундлайн DB, использовать панели Кнауф супер пол толщиной 20 мм? Ну и слой ГКЛ поверх, конечно. Или лучше два слоя 10 мм ГВЛ плюс 12,5 ГКЛ? Речь про каркасную облицовку.
  6. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    ТермоЗвукоИзол
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да.
    Причем, их нельзя делать "враспор" между противоположными стенами. Надо оставлять небольшой зазор в пару миллиметров между НП и стеной, для компенсации подвижек стен в будущем. Тогда отделка потолка не потрескается в будущем.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем их тогда вообще оставлять? Они же не прикреплены даже к несущим профилям.
    Может быть вообще снять их после выдергивания дюбелей из стены?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не придумывайте своих "улучшений" в отработанной действующей конструкции - и не придется потом жалеть о бесполезно потраченных деньгах при отсутствии результата.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я не придумываю. Я пытаюсь понять.
    Какая функция у этого висящего только на собственном весе профиля?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Он формирует пространственную раму конструкции.
    Еще подумайте, если его не будет - к чему будете присверливать края гипсокартоновых листов вдоль стен, когда окажется, что после монтажа они посередине провисают?
  12. sergo351
    sergo351
    sergo351
    Звукоизоляция Ворот Арки Двора
    Подскажите Проходной двор Колодец Входная Арка (прямая) Выходит прямо на Проезжую часть (1.5 метра примерно), Шум проходит во двор как по трубе (, в начале Арки в среднем 77-80 Дб, в Арке автоматические распашные Решетчатые ворота (есть Проем/калитка для беспрепятственного прохода людей), возможно ли для Уменьшения Шума Обшить Ворота Сотовым Поликарбонатом, Насколько такое решение Поможет Снизить/отразить Шум, с учетом того что в Воротах останется открытая Калитка для прохода во Двор,
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кнауф использовал вибропрофиль, поэтому крепил его к стенам, АГ и Гипрок не используют вибропрофиль, поэтому не крепят его к стенам. АГ это специализированная инжиниринговая компания по звукоизоляции, а Кнауф-мировой производитель материалов для отделки. Разницу почувствуйте :))
    С чего это вдруг?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно Гипрок обратился к АГ для разработки такого альбома. Все исследования, чертежи, измерения и верстку альбома делали инженеры АГ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    От детей только толстые полы по вате. ТЗИ уж как то и в стены и на потолки и на полы. Так не бывает.
    Если нет 90 мм на пол по Шумостопу, то упругий слой типа Шуманет 100 или Техноэласт Акустик + 50 мм стяжки.
