1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Это работать не будет. ЭППС не дает никакой вибрационной защиты.
    Подиум под барабаны не такая простая вещь, на самом деле. Опоры из Силомер, массивный подиум (как минимум в 2 раза больше вашего веса) и т. д.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, так это работать не будет.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Почему вы постоянно советуете Вату Шумостоп С2? Ведь есть гораздо лучшая по характеристикам Акуфлор S20 от того же производителя.
    С2 слишком мягкая и ее нужно использовать только в паре с К2 по параметру и не только, что усложняет конструкцию.
    Зачем это нужно, если можно использовать тот же S20 одним слоем? Может поясните свою нелюбовь к нему?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, Акуфлор появился недавно. Сейчас в проект жилого дома мы его заложили, будут испытания, будем смотреть, изучать, следить как он себя ведет. А с Шумостопом я прошел долгий 15 летний путь его использования. И знаю все от и до. В отличии от людей никогда не применявших ничего.
  6. sergo351
    sergo351
    sergo351
    почему, изза открытого входного проема, в данной ситуации есть какой либо действенный способ снизить шум ?,
  7. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    Добрый день! Спасибо большое за консультации - очень полезно!
    Подскажите пожалуйста насколько эффективой будет звукоизоляция пола (см. картинку в приложении, судя по альбому акустик это схема 6.1.1). Больше всего волнует пол с паркетом.
    По тому что я смог понять:
    1. ж/б плита перекрытия толщиной 140мм даёт -51дБ (панелька П-44)
    2. шуманет 100гидро под стяжкой даст -24дБ
    3. если в качестве подложке под 14мм паркет использовать акуфлекс он даст -17дБ
    Итого -92дБ или я что то неправильно понимаю и считаю, можете подсказать?
    + дополнительный вопрос какую лучше использовать полусухую стяжку что бы при толщине 4см обеспечить достаточную нагрузку на шуманет гидро?
    Вот схема:
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Во-первых, вы в одну кучу запихали индексы изоляции воздушного и приведённого ударного шума.
    Во-вторых, децибелы так не складываются, так как у ограждений есть как индекс собственной изоляции (когда это ограждение одно), так и дополнительной (когда ограждение примыкает к другому ограждению).
    Изучайте раздел FAQ для начала.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Практически нет.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    В каком месте лучшая?
    Смотрите внимательно:
    Шумостоп-С2:
    Индекс снижения уровня ударного шума в конструкции звукоизоляционного пола под стяжкой 120кг/м2 - ΔLn,w одним слоем Шумостоп-C2 = 39 дБ, двумя слоями Шумостоп-C2 = 43 дБ.
    Дополнительная изоляция воздушного шума - ΔRw = 8-10 дБ.
    Akufloor-S20 (Акуфлор-S20):
    Индекс снижения уровня ударного шума конструкцией пола
    при толщине 20 мм – ΔL n, w = 36 дБ
    при толщине 40 мм – ΔL n, w = 41 дБ
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 10 дБ*
  11. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Не очень понял по ТЗИ, т. е его нельзя использовать под плавающую полусухую стяжку? из-за того что он не упругий? Звукоизолировать буду только пол.
    Спрашиваю так как пол имеет неровности около 5 мм и при использовании Шуманет 100 потребуется предварительная стяжка, а ТЗИ можно было бы сразу положить и сверху стяжку 60 мм.
  12. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Стоит ли переплачивать за Техноэласт Акустик и 7м2 или взять чуть дешевле Шуманет и 10 м2?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я вижу разницу. Но вы поймите простых "обывателей" таких как я.
    Как правило в ответ на большинство вопросов Вы отправлчете читать "матчасть" (FAQ).
    А в FAQ-е написано, то что вы написали: одни фирмы (альбомы) используют ПН, другие - не используют.
    Как мне понять где "правильное" решение?
    Только задавать дополнительные вопросы.
    Исходя из этого, было бы целесообразнее выделить отдельную тему про монтаж потолка, как я изначально сделал.
    А потом эту тему включить в FAQ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, я не собираюсь устраивать из этой темы обучающий центр. Я просто делюсь знаниями, когда у меня есть на это время.
