1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно. Но чтобы "держать" ГКЛ-листы, этот профиль должен сам на чем-то надежно держаться.
    А он ведь ни к чему не крепится.
    Единственное крепление анкерами к стене - после монтажа каркаса удаляется.
    И он остается просто "висящим" на потолочных профилях.
    С того, что так нарисовано в альбоме:
    На схеме видно, что до момента крепления первого слоя обшивки, ПН профиль просто болтается на несущем профиле.
    А если ПН-профиль не целый, а состоит например из нескольких частей?
    Или я что-то не понимаю, но такая конструкция вызывает у меня сомнения своей ненадежностью.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А вы рассматривайте конструкцию в целом - профили и закрепленные на них листы.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, Он крепится к направляющим профилям в соответствии с технологией Кнауф.
    Я не пойму, Вы чего привязались к этому профилю-то? Вы думаете, что от него, именно от него что-то зависит? Ни от чего другого в конструкции, а именно от этого профиля?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кто "он" крепится к направляющим профилям?
    Привязался, потому что ПН - это часть конструкции.
    Разве от ПН ничего не зависит?
    Насколько я понял, в звукоизоляционных конструкциях все имеет значение, каждая деталь. Так как неправильно сделанная деталь портит всю звукоизоляцию.
    Поэтому и хочу понять как правильно крепить ПН.
    А все остальное в подвесном потолке вроде как понятно.
  5. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    @Yury_K спасибо за ответ!
    > Изучайте раздел FAQ для начала.
    Спасибо, изучаю! Перечитал статью про ударный шум и действительно у 140мм плиты Ln, w = 80 дБ! Благодарю за поправку.
    Возможно ли достичь ΔLn,w > 30 при использовании указанного мной пирога пола?
    - плита перекрытия 140мм
    - шуманет-100 гидро 5мм
    - стяжка 40 мм
    - акуфлекс 4мм
    - паркетная доска 14мм
    Какую лучше использовать полусухую стяжку что бы при толщине 4см обеспечить достаточную нагрузку на шуманет гидро?
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Никакую. И не пытайтесь втиснуть работающую конструкцию в свои хотелки. Можете хоть еще раз 100 спросить, физика от ваших вопросов не изменится.
  7. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    подскажите, если использовать полусухую стяжку 6 см, конструкция будет работать?
    Производитель говорит, что при искользовании шуманет-100Комби стяжки достаточно от 5 см
  8. ЛанаКарац
    ЛанаКарац
    ЛанаКарац
    Вопрос: Отопительные трубы обшили коробом из гипсокартона. Как и что крепили не знаю. Теперь гул ужасный. Что делать, чтоб малой кровью?
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    @Valeryter,
    "Способ монтажа: влажный.
    Конструкция используется в помещениях с повышенными требованиями к гидроизоляции. Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 60 мм уложенной на звукоизоляционный материал Шуманет-100Комби (ранее материал назывался Акуфлекс-Комби)."
    И про неприятности полусухой стяжки тоже почитайте, тут много писали.
  10. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Можете ещё подсказать, есть ли какое-нибудь решение по предварительному выравниванию основания плит в плане взукоизоляции (перепады 7 мм) или это бесполезно и проше залить тонкую предварительную стяжку, а потом уже Шуманет-100Комби и 6 см полусухой стяжки?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Valeryter, конечно залить выравнивающую стяжку. Важно ведь просто убрать острые большие перепады, чтобы под нагрузкой не продавить упругий слой. Других решений я не знаю.
    По Шуманету можно 50 мм, но не полусухой, а нормальной бетонной стяжки с металлическим армированием, а не фиброй
  12. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    @Шумаков Сергей спасибо за ваши ответы. Получается то что мне в проекте нарисовали 4см стяжку из цементно-песчанного р-ра М-300 это ошибка проектировщиков и реально надо не меньше 5см?
  13. waster
    waster
    waster
    Подскажите, пожалуйста, корректно ли выбрано расположение деформационных швов, их обязательно делать именно полностью по границам перегородок? В дверных проемах могут возникнуть сложности с установкой дверных порогов:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @feb4ae4, я не видел проекта, не знаю почему нарисовали, не знаю конструкцию. Поэтому я даю ту информацию, которую считаю полезной исходя из озвученных Вами условий.
  15. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Почитал по форуму и не увидел про неприятности, можете подсказать что именно не так?
