1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Получается использовать гкл или глв? Или имеется ввиду лист гкл, потом лист глв? Какую именно вату Шуманет поискать?
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Все по классике: сначала ГВЛ, потом ГКЛ.
    Их 3 вида, выбирайте понравившуюся.
  3. milkpower
    milkpower
    milkpower
    Подскажите, а вот такая бескаркасная шумка на ПГП
    будет работать вообще (2-й вариант)? Насколько возможно снижение воздушного шума при 2-м решении, если межквартирная стена это 2 пгп перегородки 80 мм каждая и воздушный зазор.
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Указанная вами контора не внушает никакого доверия. Если нужна работающая звукоизоляция, то самый простой и надежный способ - это воспользоваться охарактеризованными и проверенными решениями от известных компаний. Например, от Акустик групп
  5. mr_smit
    mr_smit
    mr_smit
    Самарская область
    Вопрос по применению потолочных подвесов "Ультра акустик". Конструкция из направляющего профиля по периметру потолка. Вышеуказанные подвесы. Нужно ли после фиксации подвесов на профиле откручивать направляющий профиль от стен? Как это рекомендуется при использовании более "взрослых" подвесов. Внутри вата + ГВЛ+ГКЛ. Допустимо ли полностью вывешивать потолок на этих подвесах? Без крепления к стенам. Делал ли так кто нибудь и насколько сильной будет разница по сравнению с "взрослым" подвесом по ударному и воздушному шуму.
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    В общем, 3 см трубы обложить плитами типа шумостоп 4 см (1 см будет над трубами), пластиковая сетка с ячейкой в 1 см, подкладка типа армированной пленки, но по-другому называется, далее вебер ветонит 4350 2 см и пол см плитка кварцвинил. От паркетной доски придётся отказаться:( Не влезет. Только Вебер потянет под полтинник + шумостоп под двадцатку. Придется сдавать почку в ломбард. При этом всё может быть зря, т. к. надо мной квартира куплена под сдачу. И никакой шумоизолирующий пол там класть не хотят, т. к. жалко высоту потолка. Там всего-то 3,5 метра...
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Ну и демпферная лента, конечно же.
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вопрос, а зачем их вообще использовать? Ну сэкономите вы несколько т. р. и что? Получите практически неработающую конструкцию с теми же затратами на остальные материалы и тем же по времени процессом. Экономия на спичках при здравом размышлении себя не оправдывает.
    В итоге вата не нагружена, по воздушным шумам не работает, эффект барабана почти обеспечен, и будет хорошо смотреться, если не ходить и мебель не ставить. Если ходить и поставить шкафчик - все потрескается. Конструкция из разряда как сделать хуже и дороже.
    Значит и у вас 3,5 м потолки. Повезло, сделаете нормальную ЗИ-потолка.
  9. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день! Перед непосредственной закупкой материалов для звукоизоляции пола от ударного шума столкнулся с тем, что предельная допустимая толщина стяжки не позволяет делать укладку плит Шумостоп в два слоя. Выравнивающую стяжку для размещения в ней труб отопления тоже не сделать, так как после укладки плит для армированной стяжки будет оставаться только 30 мм.
    Пока вижу решение: разложить плиты на черновой пол, в них сделать каналы для труб и поверх делать стяжку. Все трубы будут под мебелью и напрямую передавать вибрацию не будут.
    Прошу помощи в изменении или дополнении этого варианта. Работы необходимо проводить уже завтра...
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Только трубы вибростеком в 2-3 слоя оберните, чтобы они стяжки точно не касались.
    Это вообще никак не влияет, стяжка замечательно будет и под мебелью вибрацию на трубы передавать, если будет их касаться.
    А почему не рассматривали вариант с Шумопластом? А вас какие-то предубеждения против него?
  11. Antropos
    Antropos
    Antropos
    @Алексей242, спасибо, не обратил внимание на этот вариант. Буду изучать
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно. Вне зависимости от применяемых подвесов.
    Огромна. Особенно по ударному шуму.
  13. leency
    leency
    leency
    Здравствуйте!
    Мы планируем делать звукоизоляцию в новосткойке.
    План квартиры во вложении. Стены межкомнатные газоблок 7.5 см Aeroc, между соседями стена 21 см, которая состоит из двух газоблоков 7.5 см и между ними минвата 5 см.
    Планируемая звукоизоляция:
    - Красный цвет там, где стена от соседей - это металлический каркас с отступом и с минватой внутри, обшитый гипсокартоном (обычным, прораб сказал что аккустический не нужно). Идея и часть материалов из этого решения.
    - Синий и зеленый цвет - тонкая Саундлайн-ПГП Супер
    Видел, как Шумаков Сергей давал ссылку на шуманет, потому заказывал просчет там. Надеюсь это не реклама? Если что удалю из сообщения.
    Вопросы:
    1. Нужна ли зеленая звукоизоляция? Мне прораб сказал, что это устранит шумы от соседей, которые передаются по стенам, но пол и потолок я ведь не звукоизолирую - зачем стены. :nono:
    2. В целом подскажите пожалуйста на сколько удачно такое решение или нет.
    3. Просчет получился весьма дорогой. Я со своим дедом) 4 года назад вручную делал каркас у себя дома с минватой, другие стены комнаты не изолировал. Получилось весьма дешево и изоляция хорошая. Есть ли смысл покупать готовое или есть смысл собрать то же самое из подручных материалов дешевле?
    С уважением,
    Кирилл
  14. leency
    leency
    leency
    Ах да, со стороны фасада шума нет.
  15. Frozzen256
    Frozzen256
    Frozzen256
    Сориентируйте по примерному расходу вибросила на заделку швов ГКЛ?
