1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    @Шумаков Сергей спасибо большое, Ваши советы очень полезны.
    По рассчётам в проекте 4см М-300 даёт Армированная цементно-песчаная стяжка (объемный вес 1.8 т/м3) - 40 мм даёт рассчетную массу 79.20 кг/м2
    На форуме видел Ваше сообщение что "масса стяжки должна быть в соответствии с требуемыми значениями. Для тонких подложек 80-100 кг/м2, для толстых 120-140 кг/м2."
    То есть, если верить рассчётам то должно сработать, но я совершенно в этом не уверен, поэтому и прошу совета.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Нет, не читали, попробуйте еще раз :)
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Главное то, что она треснет.
  4. sergo351
    sergo351
    sergo351
    как я понимаю нужно делать полностью глухие ворота по этой аналогии ras_15.jpg 1.png
  5. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Расшейте одну из стенок короба и сделайте фото, что там внутри на всем протяжении труб отопления
  6. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    при заливке в 6 см? думал про фибру, но она не особо поможет. А сетку кладут в полусухую?
    и из-за чего стяжка может треснуть, если под стяжкой будет только 5 мм шуманет?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите еще пожалуйста, как быть вот в таком месте:
    Как в этом месте делать каркас? Как крепить направляющий профиль?
    Чтобы не нарушить звукоизоляцию всей конструкции.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    По вашему в технологии изготовления из вредности написано, что нужно использовать только мокрую?
  9. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    Можете подсказать где написано, что можно использовать только мокрую стяжку?
    Я удивлен, т. к. звонил почти всем производителям шумоизоляции и мне говорили, что полусухую можно использовать при высоте стяжки больше 6 см, да с армированием чуть ниже центра, но можно.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Valeryter, зачем Вы тогда задаете этот вопрос здесь? Делайте полусухую.
  11. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    я и хотел её сделать, но сейчас уже не уверен.
    Вы когда говорили про стяжку от 5 см, Вы имели ввиду только мокрую стяжку?
    Можете подсказать какая должна быть минимальная толщина полусухой стяжки при использовании Шуманет-100Комби исходя из опыта? Цель сократить ударный шум от моих детей к соседу снизу.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мы делаем только мокрую.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    По протоколу, на низах она лучше, притом нехило так лучше. А топот это как раз низы. И при укладке удобнее - не надо в тетрис играть из комбинаций С2/К2.
  14. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Здравствуйте, Сергей. Имеется многоквартирный монолитный дом: плиты перекрытий 20 см на ригелях. Ригеля на колоннах. Заполнение из газобетона. Стенки с соседями вперемешку, то бетон монолит 20см, то газобетон 20см. Хочу звукоизолироваться от них таким манером. Возвести кирпичную стену в четверть керамического кирпича вдоль газобетонных участков с отступом от стены. Промежуток заполнить звукопоглощающими плитами из хлопка, здесь описание и протоколы испытаний. https://g-b-t.ru/product/hlopkovie-akusticheskie-pliti.
    Встают вопросы:
    1. Какой уровень дополнительной звукоизоляции можно ожидать от подобной конструкции?
    2. Что лучше для звукоизоляции в данном случае: плита 50мм плотностью 45 кг на м3, или 20мм, плотностью 80 кг/м3 ? И на сколько лучше, (в Дб), при прочих равных?
    3. На сколько улучшат звукоизоляцию воздушные зазоры, (и какие) ?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @es-domak,
    Вы нашли обучающие ролики, посмотрели нюансы по креплению ПН?
    Неужели вопросы не отпали?
    Если до сих пор нет, то купите в строймагазине ПН, ПП, ГКЛ, саморезы, подвесы (можно не вибро-, а обычные прямые подвесы Кнауф). И соорудите модель потолка. Своими ручками. И тогда стопроцентно поймете, для чего ПН нужен.
    "Практика - критерий истины"
