1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    С направляющим профилем по периметру стен я все понял.
    Теперь возник вопрос как делать каркас вокруг стояков.
    Как в этом месте делать каркас? Как крепить направляющий профиль (за трубой он не пролазит), чтобы не нарушить звукоизоляцию всей конструкции?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Сделайте не короб, а Г-образную ширму.
    (В принципе, если позаморачиваетесь - справа можно даже впихнуть профиль, получится П-образный короб.
    Примыкание к стенам - через вибростек.
    Лично я у себя сделал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23904427/
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если рассмотреть вариант без короба и без ширмы?
    Вообще я не планировал делать ни короб ни ширму вокруг стояков, я планировал оставить их на виду.
    Можно ли в этом случае как-то сделать просто потолок вокруг этих стояков по всем правилам технологии без ущерба для звукоизоляции?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Задавайте эти вопросы в строительных форумах.
    К звукоизоляции они не имеют отношения.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Тогда уточню свой вопрос.
    Понятно, что если не учитывать звукоизоляцию, то нагородить там можно много всяких вариантов.
    А меня интересует именно подход с точки зрения звукоизоляции в таких "трудных" местах.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вам это вообще зачем?
    Чтобы кусок потолка вокруг стояков был типа "звукоизолирован"?
    А остальная площадь так и останется?
    И в чем тогда сакральный смысл ?
    Если хочется потолок с ватой и ГКЛ на виброподвесах сделать вокруг этих труб - ну тогда вырезайте вату и ГКЛ под конфигурацию этих труб, с запасом в пару мм, и делайте примыкание через вибростек.
    В любом случае это будет хуже, чем закрыть все эти трубы звукоизоляционным коробом.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не кусок потолка. Делается весь потолок звукоизолированный.
    Проблемы только в этом месте вокруг стояков:
    - за стояки не пролазит ПН-профиль
    - в обшивке надо делать большие вырезы.
    Если делать "в лоб", то все это приведет к тому, что вокруг стояков в обшивке будут большие дыры, которые герметиком не замажешь, а значит звукоизоляционный эффект всего потолка - насмарку.
    Так вырезать не получится, чтобы было четко вокруг стояков.
    За стояками по любому будут пустые дыры.
    За канализацией будет вырез шириной 5 см!
    Что значит с "запасом в пару мм"? Для чего запас?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @es-domak,
    вырезать прекрасно получится. Включите мозги. Могу даже поспорить на бутылку коньяка.
    запас в пару мм - для вибростека конечно же. Включите мозги.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, Вы в санузле что ли планируете делать ЗИ потолок? И оставить стояки не изолированными? Вы вообще форум когда читаете информацию усваиваете или просто вопросы задаете?
    Нет никакого смысла в звукоизоляции потолка, если не выполнена звукоизоляция стояков, особенно канализации. Именно по ним и проходит 90% шума от соседей сверху и снизу.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это прихожая. Сразу при входе в квартиру слева вот эти стояки. Вот именно в этой прихожей я и делаю подвесной потолок.
    А вообще похожие стояки по всей квартире: и в туалете и в комнатах и на кухне.
    Правда в комнатах и на кухне только труба отопления проходит.
    Что вы называете "звукоизоляцией стояков"? Сделать вокруг них звукоизолированный короб? Или просто обернуть специальным материалом?
    Трубу отопления в комнатах и на кухне тоже в короб надо звукоизолировать?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вырезать-то может и получиться точно по форме вокруг стояков.
    Но вставить этот лист ГКЛ с вырезами не получится, посмотрите внимательно на фотку. Этот вырез не пролезет между "белыми" водопроводными стояками и стояком канализации.
    Я пробовал на небольшом куске ГКЛ, так сказать моделировал.
    Скорее всего придется там отдельный дополнительный кусочек ГКЛ прикреплять как раз за канализационным стояком размером примерно 11 х 9 см.
    Почему всего пара мм? Ведь Вибростек по толщине 4 мм.
    А вокруг стояков насколько я помню его надо в два слоя, то есть 8 мм.
    И давайте без "мозгов".
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @es-domak, делайте как хотите.
    Лично я на Вашем месте позашивал бы все эти трубы в короба. Это выгоднее со всех точек зрения - с финансовой, эстетической, звукоизоляционной, дизайнерской, трудо- и времязатратной.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И в чем проблема? Это стандартная технология
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Проблема в том, что я не знаю этой "стандартной" технологии.
    Вот вы сейчас сказали - теперь я это знаю.
    Теперь рассуждаем дальше.
    Если за стояком канализации крепить отдельный кусок ГКЛ, то по этому варианту такие вопросы.
    К чему его там крепить? Ведь ПН-профиль туда (за стояками до угла) скорее всего не пролезет - слишком узкое расстояние между стояками и стеной. Несущий профиль можно пропустить между водопроводным стояком и канализационным стояком.
    Придется кусок ГКЛ крепить только к одному несущему профилю?
    Надежно ли это будет?
    Не нарушит ли такое крепление общую звукоизоляцию?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я вас услышал. В принципе согласен. Обдумываю этот вариант.
    Если вокруг стояков надо делать короб, то повторю вопрос про стояки в других помещениях:
