1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    можете уточнить какой именно материал по шумоизоляции использовали?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Valeryter,
    почитайте внимательно тему, указанную в ссылке. Там все материалы указаны
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так не пожалейте времени, и проведите наблюдения в течение допустим недели - "звучат" ли эти трубы, какого рода шум...
    И ответ уже ясен будет.
  4. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    указано только "В качестве эксперимента закуплены листы шумоизоляции и виброизоляции для автомобиля", а какие именно?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    "Тактильный эксперимент" выявил, что все они от разных производителей примерно одинаковы. Берите любой понравившийся вариант. Я приобрел по среднему ценовому сегменту, не самый дешевый вонючий, но и не самый обнаглевше дорогой.
  6. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Здравствуйте, Сергей. Имеется многоквартирный монолитный дом: плиты перекрытий 20 см на ригелях. Ригеля на колоннах. Заполнение из газобетона. Стенки с соседями вперемешку, то бетон монолит 20см, то газобетон 20см. Хочу звукоизолироваться от них таким манером. Возвести кирпичную стену в четверть керамического кирпича вдоль газобетонных участков с отступом от стены. Промежуток заполнить звукопоглощающими плитами из хлопка, здесь описание и протоколы испытаний. https://g-b-t.ru/product/hlopkovie-akusticheskie-pliti. Встают вопросы Что лучше для звукоизоляции в данном случае: плита 50мм плотностью 45 кг на м3, или 20мм, плотностью 80 кг/м3 ? И на сколько лучше, (в Дб), при прочих равных?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДимаNapoleon, для звукоизоляции лучше почитать форум и не делать глупых решений с кирпичем
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Короб вокруг стояков (о которых я выше писал) надо делать до чернового пола на лагах на Силомер-е? или лучше после?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, а в альбомы АГ заглянуть лень?
  10. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Форум почитал, в чем моя глупость то? масса у кирпича и плотность в разы больше любого пирога из листовых материалов ГВЛ, ГКЛ и тп. По цене, и простоте монтажа, с учетом всех профилей, лент, шурупов, дешевле кирпич. Да и стена получается самонесущей. Сравниваю показатели реверберационного поглощения ваты из хлопка, они тоже не хуже минераловатных. Относ от стены + виброразвязка от плиты перекрытия с помощью виброгасящуего слоя типа силомер. В связи с этим, все-таки, каков вариант предпочтительнее: 50 мм ваты плотностью 45кг/м3, или 20мм ваты плотностью 80кг/м3. И какие сделать воздушные зазоры?
  11. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Конечно теряю с кирпичом в пространстве, естественно не хочется, поэтому надеюсь на более тонкую вату.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @ДимаNapoleon,
    первое, что надо сделать - заказать расчет нагрузки на перекрытие получающейся стены.
    Потому что в 95% случаев получается, что такая кирпичная стена слишком тяжела для перекрытия, и её никогда не согласуют.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничего Вы не читали.
  14. Valeryter
    Valeryter
    Valeryter
    возможно использовать керамзит или 5 см это стяжка только из цпс? если использовать керамзит для облегчения стяжки на сколько звукоизоляция ухудшится?
  15. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Мне показалось что тема называется " Консультации по звукоизоляции" Начитавшись на форуме много чего, (неделю) не смог для себя найти однозначный ответ. Естественно было предположить, что Вы его знаете. Набрался смелости и задал вопрос, стараясь отнять минимум Вашего внимания: какой из двух вариантов предпочесть, подробно их описав. Что-то не так?
