1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Звукоизоляционную отделку стен, слава Богу, согласовывать нигде пока не надо
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ОБЛЕГЧЕННЫЕ СТЯЖКИ В ЗИ КОНСТРУКЦИЯХ!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, но устройство капитальных конструкций (кирпич) - обязательно.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот: https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Это уже Перепланировка. Со всеми вытекающими.
  6. alex1080
    alex1080
    alex1080
    Всем доброго вечера. И все таки, не могу разобраться, какую вату использовать для ЗИ стены, каркасным методом/2гвл+1гкл. Кто сможет объяснить и помочь в выборе.
    Материалы, которые есть в наличии:
    - СтопЗвук БП Стандарт, 50мм, плотность, 45-55кг/м3, звукопоглощение 0,9;
    - СтопЗвук БП Премиум, 50мм, плотность, 60кг/м3; звукопоглощение 0,95;
    - Техноакустик, 50мм, плотность, 38-45 кг/м3; звукопоглощение 0,8;
    - АкустиKnauf, 50мм, плотность, 15 кг/м3; звукопоглощение 0,95;
    - URSA PureOne 34PN, 50мм, плотность, 22 ± 2 кг/м3; звукопоглощение 0,95;
    - Rockwool АкустикУльтротонкий, 27мм (если использовать 2 слоя?), плотность, 60кг/м3, звукопоглощение 0,95;
    Сегодня связался с менеджером техносонус (СтопЗвук), попросил протокол акустических испытаний, внятного он мне ничего не ответил. Нашел протокол у них на сайте, но в этом протоколе общее название материала СтопЗвук, а конкретики нет.
    Ursa и Кнауф у них плотность маленькая, с маленькой плотностью, на форуме читал не рекомендуют. За техноакустик и роквул ни чего не нашел. Заранее спасибо, за помощь.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Выбирайте между Стопзвук БП стандарт
    Или
    Роквул.
    Только не Ультратонкий, нечего дарить деньги за маркетинг. Возьмите обычный Роквул Акустик Баттс 50мм.
  8. alex1080
    alex1080
    alex1080
    Жаль, что у нас нет в городе роквул акустик баттс. Спасибо большое!
  9. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Начал укладывать вату в каркас (независимый 50 сдвоенный ПС) и что-то не ожидал что это может вызвать какие-то трудности, вата (роквул акустик 50) плохо залазит в профиль, комкается, рвется.
    несколько вопросов
    1) очень ли плохо что вата в некоторых местах не доходит до стенки стоечного профиля? порой просто не лезет (где то читал что нет ничего страшного даже если вата в каркасе будет лежать с промежутками)
    2) если вата где то будет задевать изолируемую стену, сильно ли понизится ЗИ?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Поэтому лучше использовать сдвоенный ПН. Прочность таже, удобство выше.
  11. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    У меня и есть перепланировка, но вопрос то здесь не по нагрузке на элементы здания. А чисто по звукоизоляции, как многократно указывалось на форуме. Насколько хороша или негодна, описанная конструкция стены именно с этой точки зрения? Ну и опять же, что в нее лучше напихать в качестве звукопоглотителя из двух описанных вариантов?
  12. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    :faq:
    Спасибо. Это я читал. Прочел повторно, но на свой вопрос так ответа и не нашел. Извините за назойливость, может кто нибудь знает: что будет лучше работать в качестве звукопоглотителя в конструкции: стена четверть полнотелого керамического кирпича-звукопоглотитель-стена из газобетона 20см. Варианты: хлопковые маты толщиной 20мм плотностью 80 кг/м3, или они же, только с плотностью 45 кг/м3 при толщине 50 мм?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Там же русским по белому написано:
    Приувеличении плотности минеральной ваты более 65-70 кг/куб.м звук начинает передаваться с одной облицовки на другую по скелету плиты из минеральной ваты, что приводит к снижению звукоизоляции. Поэтому оптимальная плотность акустической минеральной ваты и находятся в интервале 48-65 кг/куб.м...
    Так какие аргументы ПРОТИВ плотности 80 вам ещё нужны?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, @ДимаNapoleon, и толщина поглощающего слоя в 20 мм работать практически не будет в такой конструкции.
    Кроме того, многократно рассматривался вопрос о невозможности полностью виброизолировать стену от других ограждающих конструкций и шум по этой новой стенке будет передаваться точно так же, только косвенными путями через боковые примыкания.
    А еще одна проблема это необходимость оставить упругий зазор между перекрытием и новой стеной.
    В общем, это хуже, дороже и дольше.
  15. zRedox
    zRedox
    zRedox
    согласен, но он уже стоит, не переделывать же, про прочность только слышал другое мнение, ну да не суть, кто-то может подсказать по этим двум вопросам?
    1) критично ли что вата в некоторых местах не доходит до стенки стоечного профиля? порой просто не лезет или комками (где то читал что нет ничего страшного даже если вата в каркасе будет лежать с промежутками)
