1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1) - не критично (второй ПН вплотную к уже установленному, вообще не сложно пристыковать. Прочность заметно улучшится и от 2 пункта избавитесь, кстати). Насчет "не лезет) - просто не научились с ней обращаться. Все просто:
    - приставляем, например, левый край минватной плиты к ДАЛЬНЕЙ стороне вертикального профиля изнутри и заводим вовнутрь под углом в 30-45 градусов,
    - продвигаем его внутрь до касания второго края минваты БЛИЖНЕЙ стороны профиля,
    - потихоньку запихиваем плиту в профиль, одновременно рукой в ПРОРЕЗИНЕННОЙ ОБЛИВНОЙ перчатке (во избежание уколов микрочастичками ваты) продавливаем ближний край плиты в профиль,
    - задвигаем уже всю плиту по вертикальному торцу в профиль.
    В результате плита минваты только проминается в некоторых местах, но встает полностью и равномерно в профиль.
    Надеюсь, понятно объяснил?
    2) - заметно понизится. лучше не допускать этого
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_,прошу прощения, случайно ткнул в минус. Хотел поставить плюс. А изменить не получается что то. :flag:
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумаков Сергей, как понимаю, политика модерирования сильно изменилась в худшую сторону?
    Раз ничего изменять практически в сообщениях и действиях нельзя...
  4. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Большое спасибо, только я так понял вы описали метод, если ПС - стоит один, а у меня везде сдвоенный ПС, [ ][ ][ ][ ][ ][ ] вот так, и у ПС в отличии от ПН - есть такие противные закругления в профиле которые цепляют вату
    а второе я имел ввиду не сам лист ваты касается стены, а в процессе запихивания, получаются какие то комки/отслоения небольшие и они касаются стены, я по поводу их переживаю, одну сторону получается вставить хорошо, а когда завожу вторую, то дальний угол контролировать сложно, иногда край ваты цепляется за профиль, и как бы кусок ваты остается в воздушном зазоре между стеной и профилем
  5. zRedox
    zRedox
    zRedox
    компенсировал)
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @zRedox,
    - пофиг на закругления. Просто вдумчиво попрактикуйтесь вставлять. Примерно на 5-6 плите придет навык и понимание, все будет более-менее нормально вставляться.
    - Сдвоенность - тоже не влияет. Вставляете сначала одну сторону, потом изгибаете немного плиту, она при взгляде сверху принимает вид изогнутого лука. Вторую сторону вставляете так же, сначала придерживая второй рукой сверху плиту. Опять-таки, навык быстро появляется.
    - Если так переживаете за эти комки - кто не дает взять тонкую металлическую планку и пошурудить ею между стеной и минватой? она в итоге ссыпется в самый низ, а в самом низу у нас металлический профиль стоит...
  7. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Строительная фирма предложила такое решение, как считаете, можно так сделать, будет ли эффект по звукоизоляции, я понимаю, что это не стандартная система какая-то будет.
    В монолитном доме, смежная стена с соседями монолитная, к ней прикрепить без каркаса звукоизолирующую плиту, например, акустик баттс, видимо приклеить, затем сверху это заштукатурить с армирующей сеткой, затем финишная отделка.
    Каркас здесь поставить не можем, т. к. вдоль стены в стяжке идет труба отопления
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так монтируйте ЗИПС. Стена как раз позволяет. То что предлагают строители - полная ерунда.
  9. nashc
    nashc
    nashc
    а стен этими полосками можно касаться?
  10. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Буду поднимать пол гипсовыми блоками 8 см толщиной (разломанными перегородками), хочу из плиточного клея натереть маяков и разложить на них блоки. Вопрос - что проложить между маяками и блоками для звукоизоляции? Хочется дешево, особых требований к изоляции кроме того, чтобы она в принципе была, нет.
    Блоки тяжелые, какой-нибудь пенополиэтилен промнут, наверное, битумные материалы не хочу в квартире, вонючий. Какие есть варианты? Подложки под ламинат, может? Виброизоляционные ленты?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @OrbRider, не парьтесь о звукоизоляции вообще. В том виде, как Вы хотите это осуществить, это не имеет никакого смысла. Если делать Правильную Звукоизоляцию - то это строить Плавающий Пол. При Вашем конструктиве, да еще задешево - это невозможно.
    Так что забейте.
  12. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    То есть даже линолеум или листовую резину проложить смысла никакого?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не дадут эти материалы никакой звукоизоляции.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, по сути, я могу только консультировать и подавать "жалобы", чего за 10 лет ни разу не делал, ибо ветка у нас адекватная :))
  15. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    про зипс в курсе, спасибо.
    Для этого случая еще такая технология - используется или нет в звукоизоляции?
    Положить вдоль стены из каких то блоков один ряд, а потом к этим блокам прикрепить какркасную звукоизоляцию. Это для того чтобы не повредить трубу отопления в стяжке
