1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zxcvbnma, можно сделать каркасную конструкцию на виброподвесах. Она не крепится ни к полу ни к потолку
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Планируется пол на лагах на Силомере в двух смежных помещениях.
    В стене между помещениями есть "ниша" для труб и канализационного стояка.
    Лаги лежат по периметру каждого помещения как по схеме АГ.
    Вот картинка:
    Надо ли настил по лагам из фанеры "заводить" в эту нишу?
    То есть получится как бы общий настил и в нише и в помещениях.
    Или настил ограничить вдоль стен? Тогда в нише будет "дырка" до перекрытия.
    Как лучше?
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать пол в нише:
  3. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Спасибо, я разобралась, крепится к звукоизолиоуемой стене,
    Так же как и зипс, только можно выбрать другую вату, если нужно
    Я почему то представляла это что крепится к боковым стенам, а у нас там в углу дверь, и думала что не подойдет
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Можете. Как вариант к полу можно приклеить брус/доску (на хороший акриловый клей) и ПН крепить к брусу короткими шурупами. ЗИ характеристик облицовки на виброподвесах хуже.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Конечно можно.
  6. Turbokeks
    Turbokeks
    Turbokeks
    Здравствуйте! В квартире потолок из бетонных плит. Слышно как разговаривают соседи сверху. Если делать хорошую шумоизоляцию, то потолок очень низко опустится. Посоветуйте, пожалуйста, под натяжной потолок звукоизоляцию. Может попробовать Звукоизоил ВЭМ? Что-нибудь посоветуете?
  7. Koji91n
    Koji91n
    Koji91n
    Добрый день, подскажите по шумостопу. Если его сделать в два слоя к2 или лучше в 2 слоя к2 по периметру, а центр с2.сверху стяжка 80мм армированная. Стяжка обязательно должна быть мокрой или полусахая пойдет? Есть еще варианты эффективней по шумоизоляции пола?
  8. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    Так то оно так и написано. Но есть нюансы
    1. Там же написано также, что измерений с ватами такой (80кг/м3) плотности не проводились.
    2. Материал все же другой по природе. И у него "скелет" может и отсутствовать при плотности 80кг/м3. Истинная плотность хлопковых плит равна плотности целлюлозы-около 1500кг/м3 и волокна полые, а у мин ват плотность самих волокон в два раза больше около2700кг/м3. Следовательно, при одинаковой объемной плотности, и сравнимых размерах волокон в мин вате их в разы меньше чем в хлопковой. Скорость звука в стекле около 4000-5000 м/с, в целлюлозе около-воздушные значения - 300м/с. Механизмы звукопоглощения по-видимому отличаются.
    3. Производитель выложил испытания только для 80кг/м3. Говорит для 45 не делал. Может данных не дает из-за того что они не особо хороши? :faq:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можете делать все, что угодно в рамках озвученных вами условий. Результата не будет.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если Вам не дает покоя исследовательский зуд - ну так сделайте то что хотите, с использованием этих хлопковых плит, и происследуйте получившуюся конструкцию на звукопоглощение. А потом с использованием минераловатных плит. И напишите здесь на форуме о результатах.
    Сергей же четко написал, что желаемая Вами конструкция получится менее эффективной, в принципе и с любой точки зрения...
    Лично я никогда в жизни не установлю себе такие плиты по одной-единственной причине: они абсолютно пожароопасны. А у меня жизнь одна, и мне хочется её пожить как можно дольше...
  11. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ну а вибростек или изолон по периметру в примыкания? У гипсы именно так. В чем здесь отличие?
  12. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Всем привет. Сейчас расскажу проблему. Нужна дешовая и хорошая, конструкция
    Делаю комнату в комнате. Использую паролон вторичного вспенивания плотностью 160. Это спортивные маты толщиной 3см. Пол, стены потолок, для виброизоляции приклеил его. Вес 1м2 5кг. Но дело не во всем этом. А в том, что я изобрел виброподвес, к монолиту нет проблем...и вместо железного каркаса я использовал рейки. Так вот, через вибро подвес креплю рейки к монолиту, но основа уже поролн вторичный, прикладываю ухо к рейке, звука нет. Креплю все тоже самое к газоблоку, прикладываю ухо и слышу через рейку разговоры людей ниже меня на несколько этажей. Вопрос. Как сделать чтоб рейка не передавала звук...потому что весь пирог паролон и вата 3 см просто не будут работать и передасться весь звук на гипсокартон
  13. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    А вот эта конструкция, то что я описывал, рейка "поет". Пробовал делать виброподвес толще, не помогает, закручивал в газоблок шурупы через пластиковые анкера, тоже не помогает
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Romi4n1,
    используя рейки - Вы сразу теряете минимум 4дБ звукоизоляции, против металлокаркаса...
  15. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я изначально делал каркас с железом, по инструкции и т. д. на слух, железо "пело" так же
