1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Притом что пол сделан уже, 3 см ваты, 2 см гвл, 5мм пенопласт, 10 мм поролон вторичный плотностью 200, все крепилось через виброшайбы. И даже без виброподвеса, рейка и профиль вставленные в нижнюю и верхнюю напоавляющую "пели"
  2. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я бы использовал мдвп, как первый независимый слой, чтоб потом гкл крепить непосредственно в мдвп, а не в оьрешотку, но мдвп у нас нет. А звуковые панели с песком очень дорого. Просто не хочу деньги на ветер кидать, если оставить эти поющие части
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По моему ваш виброподвес вообще не должен работать.
    Так как все металлические части подвеса касаются основания (стены или потолка).
    Виброподвес должен быть сконструирован так, чтобы "несущая" металлическая часть подвеса не касалась оснований, чтобы она была отделена от основания через вибро-материал.
    У вас же хоть виброматериал и вставлен в виброподвес, но все равно сохраняется полный контакт несущей части подвеса с основанием.
    Так что переделывайте ваши "вибро"-подвесы.
  4. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    А почему в стенавом виброподвесе, вы вибропрокладку ложите с одной стороны от "птички" к которой прикручивается рейка ?
    На сколько я понимаю, в стеновом подвесе, виброматериал должен быть с обоих сторон, и желательно какой то мягкий и вязкий. А сам каркас должен опираться на хорошую виброподложку.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Зачем впендюрен пенопласт? При том, что он АБСОЛЮТНО не подходит для звукоизоляции? Вот он уже ухудшил результат
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Romi4n1, Вы не изобрели новый виброподвес, а просто напрочь испортили существующую работающую конструкцию.
    Яркий пример человека, который нихрена не разобрался в теории звукоизоляции и начал лепить неработающее черт те что.
    За недостатком правильных знаний теперь удивляется, почему все сотворенное не работает.
    Примите совет: выкиньте нафиг все наляпанное, и сделайте все ТОЧНО ТАК, КАК В АЛЬБОМАХ.
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я все изучил. Абсолютно все. Основа стены идет 3 см вторичный поролон, идеал ный вариант шумоизоляции, вот в него и подвес упирается, зеленое это силомер, контакта нет обсолютно никакого. Вы пробовали приложить ухо к каркасу, или вся теория у вас в книжках а не на практике ? Я написал, через монолит, идеально виброподвес гасит звуки, а вот через газоблок рейка поет
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Пенопланст, это подложка под ламинат. А то, что до пенопласта пол сделан по технологии кнауф супер пол, вата и листы гвл, который не имеют жеского основания с полом и стенами, пенопласт все испортил?)
  9. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете подсказать, на каком чертеже в альбоме АГ описывается конструкция такого короба?
    Там много чертежей и все вроде бы подходят.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Конструкции коробов там нигде не описываются. Любой такой короб - это комбинация примыкания звукоизолированных поверхностей друг к другу. Выбирайте любой понравившийся вариант примыканий, и делайте короб, пользуясь здравым смыслом.
  12. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    При звукоизоляции пола у меня нет возможности сделать стяжку толще 40мм. Как я понял, идеальный вариант в моём случае, это по Шуманет-100Гидро залить мокрую армированную стяжку из пескобетона М300. Но, к сожалению, большинство строителей сейчас готовы применять только полусухую стяжку.
    Изучая форум и наткнулся на сообщение от @Шумаков Сергей:
    Мы проводили эксперимент: на Шуманет-100С заливали стяжку 30 мм из Ветонит-3000. Дорого. Но эффективно.
    Конечно, ЗИ показатели не очень высокие, т. к. стяжка легкая (недостаточная масса). Но как компромисное решение - вполне.
    Имеет ли смысл применять аналогичное решение используя Шуманет-100Гидро + 40мм vetonit 4350?
    Не проводились какие то исследования или эксперименты и если да, то где можно найти результаты?
    Или всё же Шуманет-100Гидро + 40мм полусухой стяжки будут работать эффективнее?
  13. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Подскажите пожалуйста, никогда ранее не работал с ГВЛ, у меня первый слой ЗИ облицовки ГВЛ 12.5мм, нужно ли с гвл так же как с ГКЛ устанавливать закладные под натяжной потолок (например из профиля) или же потолочный багет ГВЛ будет держать на шурупах?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Закладная под багет натяжного потолка обязательна. Делается из профиля. Стандартно.
  15. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    К
    К Сожалегию шуманет вас не спасет. Звукозолирующий слой должен быть минимум 2 3 см, и упругий. Представляете шуманет битумная часть и так не пружинит почти, а масса стяжки еще это все придавит. Как гидроизоляция работает отлично.
