1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А на основании каких данных считаете, что этот материал - "вторичный поролон" - идеальный для шумоизоляции?
    Поделитесь конкретными цифрами, протоколами измерений, фактами.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вы не написали что и от чего вы хотите звукоизолировать. Если соседей снизу от своего топота, то Шуманет-100Гидро как-то вам поможет. Если от звуков снизу - то нет.
  3. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    Простите, не уточнил. Звукоизоляция пола от ударного шума.
    В доме плита перекрытия 140 мм. Судя по статье:
    плита перекрытия толщиной 140 мм показывает индекс приведенного уровня ударного шума в районе Ln, w = 80 дБ. При этом, согласно нормам СНиП, он должен быть не более Ln, w = 60 дБ! Таким образом, ΔLn,w = 20 дБ отделяют такую конструкцию от нормативных показателей
    Проектировщики мне нарисовали в проекте вот такой пирог пола
    Я планирую сделать конструкцию 6.1.1 из альбома Акустик Групп
    Но, как я понял читая форум, тонкае стяжка 40мм может треснуть. Кроме того возникли проблемы с тем что строительные компании готовы применять исключительно полусухую стяжку, которую крайне не рекомендуют в этой ветке.
    В итоге изучая форум и наткнулся на сообщение от @Шумаков Сергей:
    Мы проводили эксперимент: на Шуманет-100С заливали стяжку 30 мм из Ветонит-3000. Дорого. Но эффективно.
    Конечно, ЗИ показатели не очень высокие, т. к. стяжка легкая (недостаточная масса). Но как компромисное решение - вполне.
    Имеет ли смысл применять аналогичное решение используя Шуманет-100Гидро + 40мм vetonit 4350?
    Или всё же Шуманет-100Гидро + 40мм полусухой стяжки будут работать эффективнее?
  4. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Не могу найти ответ в интернете. Пытался здесь задать этот вопрос, но видимо он утонул среди множества других, и ответа я не получил.
    Какая минимальная высота лаг при устройстве пола по лагам?
    Например, в Леруа Мерлен продается брус сечением 48х48. Фактически его размер 46,5х46,5. Можно ли применять такой?
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так сами и считайте. Вата 50 мм, Силомер 12,5 мм (пусть на 0,5 мм промнется) и должен быть воздушный промежуток порядка 10 мм. Итого минимальная высота лаги: 50 + 10 - 12 = 48 мм.
  6. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ну во первых цифры с интернета никогда не будут верны пока сам не проверишь. А так я его заказал на вой страх и риск первый раз, смысл такой, как раньше были спортивные маты в школе тяжеленные. 3 см 1 х 2 м весит 10 кг, есши плотность больше еще выше вес. На ощупь как резина вязкий и упругий. Просто вспомните школьные маты. В звукоизоляции же главное вес и вязкость. Меня больше интересует, почему люди не пишут ни в каких протаколах, что если прислонить у0о к обрешотке из металакаркаса который сделан по технологии типа с виброразвязками, отчетливо слышны звуки которые не были слышны ранее
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У вас нету виброразвязки. Вы нарушили технологию.
    Вам уже несколько человек сказали об этом.
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ты что, не видишь, сколько я фоток скинул
  9. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ты сам строил каркас и ухо прикладывал ?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну и КАК Вы это проверили? В конкретных цифрах? Если еще конкретнее - в дБ?
    Метод "я прислонил ухо и по моим ощущениям стало совсем ничего не слышно" тут не прокатывает.
    Тем более, что Вы еще не построили завершенную КОНСТРУКЦИЮ, которая позволяет делать однозначные выводы. Вы наляпали каркас на поролон, всего лишь.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не виброподвес. Это точная иллюстрация слов учителей из СССР: "глядел книгу, видел фигу" :)
  12. Vittxx
    Vittxx
    Vittxx
    Всем доброго дня!
    Такая ситуация. Во вторник (11.02.20) заключаю договор на покупку квартиры в новостройке (каркас-монолит).
    После того как дом достроят и получу ключи хочу сделать шумоизоляцию по кругу.
    Вопрос вот в чем. Брать квартиру с черновой отделкой или заказать сразу предчистовую?
    Кв. 50 м2, двушка. Доплата за предчистовую 150.000 р.
    С технологиями по шумоизоляции вот только вчера начал разбираться, читать, смотреть.
    До конца еще не понял, нужно ли будет в итоге стены выравнивать перед тем как шумку делать или нет.
    Вариант отделки нужно выбрать сразу на момент заключения договора, потом уже не дозаказать и если стены нужны будут ровные то уже самому отдельно решать вопрос.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @feb4ae4,
    тип пола 1.
    Зачем еще один слой гидроизоляции (Кнауф в два слоя) если шуманет-100 Гидро спаивается и выполняет роль гидроизоляции?
    В остальном норм, т. к. к стяжке 40 мм прибавляется клей и керамогранит.
    Тип пола 2.
    Здесь придется на чем то экономить. Подложка 5 мм уже не нужна, т. к. применяется плавающий пол, поэтому можно взять тонкую 2 мм подложку. И ламинат можно взять 8 мм, да и паркетная доска есть 10 мм. Вот практически еще 10 мм и насобирали :))
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vittxx, зависит от того, чего Вы хотите от звукоизоляции. Если подходить серьезно, то предчистовую потом демонтировать придется, в первую очередь стяжку.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Vittxx, я бы брал только с черновой.
    А за последующими работами по отделке и звукоизоляции неусыпно бдил бы лично.
    Потому что горе-строители постоянно норовят сделать как проще и легче, и в итоге косячат везде где можно.
