1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да ты хоть 1000 фоток скинь, от этого виброразвязка не появится.
    Постарайся услышать: твой виброподвес сделан неправильно. Он получился не развязанным с основанием, потому что металлические части твоего подвеса касаются непосредственно основания.
    Это как раз и видно по твоим фоткам.
    Тебе надо переделать виброподвесы.
    Пойми, у меня нет намерения как-то тебя обидеть. Мы тебе называем причину, по которой у тебя шумоизоляция не работает.
  2. Vittxx
    Vittxx
    Vittxx
    Спасибо!
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как я понял, короб делается как облицовка только буквой "Г". Правильно?
    Подскажите, в какой тогда последовательности лучше делать звукоизолирующие поверхности?
    Мне надо сделать: 1) короб вокруг стояков, 2) пол на лагах на Силомере в двух помещениях (прихожая, кухня), 3) подвесной потолок.
    Осложняется все еще тем, что в стене между прихожей и кухней проходная ниша для труб воды и канализации, которые тянутся от стояков в прихожей через эту нишу в кухню.
    Схему я выше выкладывал, еще раз выкладываю:
    screenshot_2020-02-07_16-09-03_001_стрелка_размер.png screenshot_2020-02-09_16-49-45_001.png screenshot_2020-02-09_16-51-26_001.png
    Сейчас стоят голые стены, голая потолочная плита перекрытия и голая плита перекрытия пола.
    С точки зрения звукоизоляции как лучше: какую звукоизолирующую поверхность сделать первой (получается она будет крепиться к голым стенам и \ или перекрытиям)?
    А какие звукоизолирующие конструкции надо делать во вторую и третью очередь?
    Что делать с "нишей"?
    ОФФ. Может быть сделать отдельную тему?
    Так как "проект" для меня как для новичка достаточно сложный, вопросов очень много, а вперемешку с другими вопросами и мне сложнее отслеживать ответы, и тем кто хочет помочь труднее помнить все особенности ситуации и сложнее отследить ход решения.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Делается буквой "Г" либо буквой "П", по необходимости.
    1) Делаем пол на лагах
    2) Делаем подвесной потолок на виброподвесах
    3) Тогда короба будут примыкать по верху и низу к уже изолированным поверхностям, их металлопрофиль можно просто присверлить шурупами через вибростек. К стенам будет просто примыкание через наклееный на стены вибростек. В короб вставляете минплиту. Закрываете сверху гвл, потом ГКЛ, потом финишная отделка. Под трубы, которые будет проходить сквозь короба, прорезание необходимые отверстия в минплите и гвл. Я бы ещё минплиту обернул в спанбонд например, во избежание эмиссии частиц ваты наружу.
    В общем, все то же самое как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/page-7
  5. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Здравствуйте. Пытаюсь отвязать межкомнатные стены от потолка (без удаления закладных). В некоторых местах стена (гипсопилки по деревянной раме) не внушает доверия. Хочу поставить дополнительные уголки для страховки стен. Посоветуйте прокладку между стеной и уголком для звуковиброизоляции.
    Затем буду делать ЗИ потолок. На панелях перекрытия есть нитяные трещины. Посоветуйте - нужно ли потолок штукатурить, шпаклевать или то и другое и, главное, чем до установки подвесов K15? Хотелось бы перекрыть эти трещины чтобы они в дальнейшем не вышли наружу и не снижали общую звукоизоляцию конструкции.
  6. feb4ae4
    feb4ae4
    feb4ae4
    Сергей, спасибо большое за комментарий!
    по типу пола 1. понял
    по типу пола 2. идею понял.
    в такой конструкции пола, если невозможно сделать мокрую стяжку, что будет работать эффективнее vetonit 4350 или полусухая стяжка?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я эту тему читал уже несколько раз.
    И все равно есть "тонкости", которые мне не понятны.
    Получается в этом варианте вертикальные профили короба к стенам вообще крепить не надо?
    А в чем минус варианта, если сначала сделать короб, а потом к нему "пристыковать" звукоизолирующий пол и звукоизолирующий потолок?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕ знаю, не сравнивал
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я делал "комнату в комнате", и поэтому короб пристыковался во всех 3 измерениях к уже шумоизолированным плоскостям. И в моем случае я прикрепил короб и к стене, т. к. она тоже построена шумоизолированной. У вас это будет можно, если сделаете к стенам облицовки.
    Если будете делать сначала короб - будут неизбежные жёсткие звуковые мостики и к полу и к потолку и к стенам. Есть желание сразу же ухудшить себе результат?
  10. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Romi4n1
    Я думаю что никакой подвес не погасит вибрацию и звук, если он ничем не огружер. Каркас огруженый ГВЛ ГКЛ имеет значительный вес, за счет этого начинает работать силомер или другие подложки.
    А на монолитной стене эффект звона проявляется сильно меньше, так как она сама по себе меньше передаёт вибрации и звук, за счёт собственной массы.
    Попробуйте увеличить массу рейки с одним подвесом, кусками гвл гкл, из расчёта, сколько на ней должно будет зафиксировано. И всё должно заработать.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не заработает. У него вообще неправильно подвесы сделаны.
    Даже если будет нужная нагрузка на Силомер, все равно его подвес напрямую передает звук от стены на рейку.
  12. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Я тоже не досмотрел сначала. И всё же, там нет прямой связи. То что я думал стена, является поролоном.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @caydex, а саморезы то в поролоне держаться или в стене, а? :aga:
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    К тому же, гражданин до сих пор не обосновал, с каких щей этот вторичный поролон является "идеальным для шумоизоляции"...
  15. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Саморез конечно в стене. Как и в штатном подвесе. Если рассмотреть внимательно, планка которая держит рейку, контачит напрямую только с виброматериалами.
    Я не считаю что этот человек чтото изобрёл. И тоже вижу, что конструкция выглядит убого. Но она вполне может оказаться жизне и работоспособной. И я прекрасно понимаю этого молодого человека. У него наверняка висит ипотека, максимально возможная по его достатку. И он ни как не может вбухать в шумоизоляцию 300-500к.рублей. Но сделать то хочется !... вот и получается "Голь на выдумки хитра..." Я сам такой. И тоже ищу компромисы...
    По поводу поролона, или других замен силомера. Никто не делал тесты этих материалов. И мы можем узнать о его возможностях, только из субьективного мнения людей, которые их опробуют.
    П. с. нужно чтоб автор утяжелил рейку и отписался о результате. Ток его пока небыло в сети, со вчера.
