1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Только если у вас пол и потолок не шумоизолированные, то хорошо продумайте виброизоляцию облицовки от пола и потолка, а то получится, что она будет излучать звуки от них и будет только хуже.
    Смысла применять Саундлайн-ПГП Супер на внешней толстой стене нет. Вы почитайте ее описание, кстати.
    А вообще, ваше решение смотрится непродуманным, непонятно, что и от чего вы хотите изолировать. То есть хуже может и не будет, но можно сделать лучше, если оно вообще нужно. Да, и к замечаниям прораба относитесь критически, в смысле проверяйте, что он советует и требуйте обоснования. Хотя пока он все советует правильно, и ГКЛ/ГВЛ можно взять обычные, и тонкие стены могут переизлучать звуки сильнее, чем пол и потолок, поэтому их имеет смыл дополнительно изолировать.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    В альбомах и на сайте АГ примерные расходы указаны. Но вообще, с моей точки зрения, вибросил не нужно использовать для швов между листами в плоскости стены (я планирую акриловый герметик использовать) и обязательно использовать для заделки швов в примыкании конструкций там, где Вибростек прокладывают. В углах, где стыкуются листы облицовки, может тоже лучше акриловый герметик использовать, можно его красить и клеить на него. Хороший акриловый герметик сохранят достаточную эластичность, чтобы предотвратить образование трещин на условно неподвижных стыках. Проверено на ЗИ-будке:)
  3. leency
    leency
    leency
    Алексей, спасибо за ответы.
    Стяжка уже лежит. Под ней пенополистирол 4 мм, далее теплый пол по всей квартире, сверху будет кварцвинил. Дополнительно сверху пол никак изолировать нельзя, т. к. будут потери в отдаче тепла от теплого пола.
    Звукоизоляция со внешней стены и кладовки убрана.
    Задача была: красное - звукоизолировать спальню от соседей, синее спальню от зала и зал от кухни. Для красной каркас около 10 см, для синей сендвич панель 55 мм.
    На сколько решения соответствуют целям? Какие есть варианты лучше?
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Есть ли какие-нибудь специальные рекомендации по применению Шумопласта?
    Пытаюсь сделать хоть что-то по рекомендациям акустик группа, с помощью шлифмашинки сделал выравнивание плиты и снял в критических местах до 10 мм.
    Не хочу заводить этот шумопласт на стены, вроде как АГ допускает использовать Шуманет, надеюсь это не сильно скажется на общем результате.
    Вот чего не понимаю: на картинке нарисовано что Шумопласт находит на трубы отопления, при этом говоится о 20 мм общей толщины. Как правильно-то?
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я бы в спальне и в зале все тонкие стены звукоизолировал. Хотя не очень понятно, зачем зал вообще от кухни изолировать.
    Цели все равно не очень понятны, так как нет характеристик источников звука и существующего качества изоляции (не проведено обследование). Например, заведет сосед в комнате, смежной с вашей спальней ДК, тогда тонкими решениями не обойтись. Пока можно только предполагать.
    Лучше в плане качества ЗИ? Есть конечно, но толще и дороже. Как мне кажется, пока у вас оптимальный вариант для превентивной минимальной изоляции. Будет ли его достаточно - покажет время :)
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    По-моему, схема однозначно показывает, что в основном толщина Шумопласта должна быть не менее 20 мм, но над коммуникациями слой может быть тоньше.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    я вот не понимаю - можно ли сделать по высоте труб в изоляции (порядка 22 мм), а на трубы вообще эту штуку не укладывать, а далее - стяжку
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    С моей точки зрения можно, так как изоляция будет служить и изолирующим от вибраций слоем, но лучше над трубами сделать горку Шумопласта.
  9. DoubleB
    DoubleB
    DoubleB
    Здравствуйте, прошу совета.
    здесь я давал схему своей квартиры и комнату к котрой на данный момент вопросы (https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-72#post-22734692)
    Если коротко - финишная отделка комнаты будет имитатор бруса.
    Стена к соседями- звукоизоляция на каркасе:
    А) воздушный зазор 0.5 см Б) вибростек по периметру (по полу двойной слой) для виброразвязки каркаса от стен и потолка
    В) мин вата 50мм (плотностью ~35)
    Г) гкл+квл
    Д) по периметру вибросил
    Е) монтаж деревянных ламелей толщиной 2 см (имитатор бруса).через гипрок к каркасным стойкам.
    Каркас планирую собирать не на мет. профилях, а на деревянных брусках (20×40 и 45×45). Это допустимо? Монтаж ламелей (пункт Е) допустим?
    И второе сомнение насчет виброразвязки каркаса:
    А) Деревянный брусок 45×45 через двойной слой вибростека будет прилегать вдоль всей стены к полу и потолку
    Б) в брусках сверляться отверстия диаметром, превышающим в два-три раза диаметр самореза
    Г) саморезы с железной шайбой вставляются в отверстия и крепят брус к полу
    В) между шайбой и брусом двойной слой вибростека
    Г) уставливка вертикальных стойек на деревянные бруски
    Достаточно ли этого для вибро развязки каркаса?
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а имеет ли это практический смысл? ведь стандартная изоляция труб очень мягкая и фактически над трубами стяжка будет просто "висеть", распределяя нагрузку на шумопласт с двух сторон труб. какой смысл тогда в этих 3..5 мм шумопласта?
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А какой в этом смысл? Вы не получаете никакой выгоды с точки зрения ЗИ, удобства монтажа или внешнего вида, но получаете непредсказуемость поведения дерева со временем, повышенную пожароопасность, проблему с фиксацией ваты, чтобы она не касалась облицовки и стены, и отсутствие помощи, в виде проверенных и протестированных решений.
    Что в данной конструкции предотвратит горизонтальное смещение бруса до соприкосновения самореза со стенкой отверстия?
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я бы доверял специалисту :)
    Вот подумайте над этим. Еще раз. Со слов "очень мягкая". Вы уверены, что 60 мм бетона не продавят это очень мягкое до труб? 3-5 мм Шумопласта как раз предотвратят такую ситуацию, наверное :)
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    в момент укладки стяжки не продавит (если не ходить прям по трубам), а в процессе эксплуатации (как мне кажется) вся нагрузка будет распределяться на более плотный шумопласт. опять же, если и продавит, то шумопласт в этом не поможет.
    если сделать над трубами ещё слой шумопласта, то это однозначно сделает стяжку более тонкой в этом месте (и менее прочной), а вот эффекта по шуму я не вижу от этого. возможно, ошибаюсь.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, над трубами ДОЛЖЕН быть слой Шумопласта в пределах 3-5 мм. Если высота позволяет, то и 10 мм нормально.
    Вы вправе сделать так, как считаете нужным. Это ваши деньги, ваша квартира, ваша ответственность.
  15. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Здравствуйте. Если делать изоляцию бетонной стены к соседям от воздушных шумов, нужно делать каркаса виброподвесах или без них можно монтировать?
