1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    600 кг подвесить на упругих растяжках? Смешно.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вы хоть мельком читали по ссылке? Явно нет, иначе бы не задавали таких вопросов. Пробуйте еще раз.
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ты навел меня на идею. На уже собранный каркас с гкл, приклеить квадраты толщиной 1 см силомера, и потом к ним основной слой гипсокартона. Получится независимый слой, плюс еще воздушная прослойка. Только что сделал эксперемент как держит клей. Неоторвать !
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Воздушные прослойки между поверхностями надо обязательно демпфировать (заполнять ватой или вашим волшебным поролоном). Иначе из-за собственных резонансов системы "масса-пружина-масса" получите "болтливый" второй слой ГКЛ.
  5. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Какой именно силомер ты используешь ?
    Не пробовал просто профиль приклеить к поролону ? Чтоб докопаться до сути, и исправить нерабочий элемент. От куда именно идёт звук. От приклеенного поролона или через подвес.
    К примеру, у тебя подвесы на фото, стоят очень близко друг к другу, и чтоб их нагрузить, нужно хренову тучу массы. Следовательно, либо силомер другой марки, либо квадраты меньше, либо разнос подвесов больше.
  6. 12375
    Я читал это...и среднее значение там действительно больше, но
    как показывают рассчеты, для 6-22-8 есть хороший провал на низкой частоте, около 170 Гц, а дорога это именно низкочатсотый шум...
    пытался найти эту программу для моделирования...стоит 50 к(
    я просто хотел узнать мнение профессионалов...или опытных людей о следующем:
    1) Отличаются ли стеклопакеты 4/10/4/6/4 и 4/10/4/10/4 по среднему значению Рв и есть ли у довольно распространенного 4/10/4/10/4 где-то провал или мне так кажется
    2) Стоит ли силы и средства тратить на 6/10/4/6/6, будет ли лучше, чем 4/10/4/10/4
    3) Правильный ли выбор формулы 6/10/4/6/6 с учетом всех описанных условий: низкочастотный гул дороги, пакет 32 мм, доступность стекол 6 и 4 мм
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Профиль не пробовал, просто прислонял лист гипсокартона к поролону, звуков слышно почти не было. Звук идет именно тогда, когда я делаю подвес, от профиля. И туго я его прикручиваю или слабо, тем самым создавая сжатие силомера, звук есть. Даже уже не понимаю как он проходит. Силомер не знаю какой, но если брать подвес вибро заводской, то 1 в 1 такой же материал
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ну или так, только поролон дорого стоит и только на заказ в лругом городе. Тогда можно войлоком щаполнить эту пустоту
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Спектр шума есть? Без него все рассуждения бессмысленные - на уровне "я щитаю".
  10. 12375
    Вот есть из маркетинговой програмки, более достоверный не может и не найду)
  11. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    2) будет получше, устроит ли вас? Мы не подскажем
    3) все верно, можете переспросить на оконном форуме, ничего принципиально нового вы не узнаете.
    Но раз вам меняли окна полностью - я бы смотрел в строну монтажа - щели, незакрытые участки пены итд.
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так нету никакого "а дорога это именно низкочатсотый шум...". Достаточно ровный спектр, скорее даже с преимущественно среднечастотной составляющей. А с учетом спектра чувствительности уха гасить нужно именно его, то есть нужен однокамерный стеклопакет с максимальным промежутком и самими толстыми стеклами.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Оба варианта ни о чем. 32 мм профиль не подходит для Ваших целей.
  14. 12375
    Моя исходная цель не максимальная звукоизоляция.
    Повторюсь. https://www.forumhouse.ru/posts/25595547/
    Стояли 4/10/4/6/4 = 28 мм - все устраивало, хотел поновее покрасивее, удобнее
    Поставил 4/10/4/10/4 = 32 мм - появился назойливый шум, именно от стекла (прикладывал ухо, сравнивал).
    Хочу попробовать поставить 6/10/4/6/6 будет ли лучше? или хотябы также как со старыми.
  15. Centrinar
    Centrinar
    Centrinar
    Доброго дня. Дом монолит. Потолок с ребрами жесткости. Между ребрами впадины по 10-15 см, есть идея заложить туда мин. вату как шумоизоляцию.
    Вопрос в следующем, стоит ли класть что-то поверх ребра.
    Общая толщина бетона в местах ребер (перекрытие + ребро ~ 20-25 см).
    Отметил ребра.
