1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Пренебрежимо меньше.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romi4n1, жертва маркетинга и агрессивное невежество. Вот на что похоже Ваше возмущение запросом документов, подтверждающих эффективность.
    Вы вправе же делать все, что хотите, если Вас это устраивает. Вы пришли на форму для чего? Рассказать ка у Вас все круто получается или спросить совета? Судя по реакции-первое. А советы, не укладывающиеся в парадигму, Вы агрессивно отвергаете.
    Тот, кто хотя бы немного знаком с теорией волновых процессов скажет, что шторы невозможно сделать звукоизоляционными, т. к. нет плотного примыкания к ограждающим конструкциям. Те, кто читает форум видели график зависимости звукоизоляции какой либо конструкции от размеров щели или отверстия. И знают, что даже одна сотая от площади ограждения дает снижение звукоизоляции в катастрофических размерах.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел тут на местном сайте
    какой-=то
    Стоп звук
    СтопЗвук-М — это двухслойный, битумно-полимерный рулонный материал с вибродемпфирующей подложкой из полиэфира. В основном применяется в конструкциях «плавающих полов» в качестве прокладочного гидро- и звукоизоляционного материала. СтопЗвук-М укладывается под армированную стяжку толщиной 4 см, снижая уровень ударного шума в соответствии со СНиП-23-03-2003 «Защита от шума», а также обеспечивая плотный водонепроницаемый слой. В некоторых случаях материал применяют при изоляции кровли, потолков, стен и перегородок.
    При небольшой толщине (около 4,5 мм) СтопЗвук-М имеет достаточно большой удельный вес, поэтому может служить эффективной преградой для нежелательного шума и вибрации. Комбинация слоев разной плотности и упругости позволяет улучшить изоляцию во всех диапазонах частот и увеличить эффективность звукоизоляционной системы. Универсальность материала делает его популярным и экономичным во всех сферах строительства.
    Всего 0,5 см
    Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw 26 ДБ (врут?)
    Это разве серьезно?
  5. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Так у меня не круто получилось, я ищу ответ, у всех ли поет каркас. А по поводу штор, конечно, они же дадут только доп эффект, это как вода. Закрывшись щитом, она в лицо не попалает, по конечно по краем просочится, так же примерно и со звуком. Как звуковые экраны на дороге, так и эта штора работает
  6. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Это обычный стеклоизол, битумная мастика, только стоит 60 руб. м2)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    никакого отношения к звукоизоляции - не имеет ?
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Это аналог Шуманет 100
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ла, посмотрел, Шуманет 100 - тоже такой тонкий 0,5 см ...
    Толк то есть от них, если разговоры и телек надо от нижних соседей убрать ?
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Нет. Это только от вашего топота некая защита для ваших соседей снизу.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что сейчас модно :) в плане эффективной защиты от разговоров и телека снизу в монолитном доме ?
    При этом, потолок тоже планируется покрыть, а стены - только с соседями
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Читать FAQ По звукоизоляции точно не модно :) В общем или полы по лагам, или стяжка 60-80 мм по вате 20-40 мм.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так делал 15 лет назад, т. е. пока ничего не изменилось? :) "Нанотехнологий" (уменьшение эффективного слоя до 4-5 см, с учетом стяжки) - не придумали еще... ясно
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Имеет, если как мембрану ее использовать в слоях ваты. Как виброизоляция в стяжке, так себе результат
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Чушь.
