1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    думаю - нет... маркетинг
  2. stena
    stena
    stena
    Что это двойной каркас из потолочного профиля 27 мм. Через пару лет, когда закончу- напишу короткий отчет)
    Спойлер. Перегородки для жесткости соединил через силомер. Стены в санузле получились довольно добротные, не качаются. Но как будет с длинным пролетом между комнатой и кухней- не знаю.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @stena, ну тут только сам себе виноват, конечно, что выбрал такое тонкое решение...
    Могу посоветовать скреплять профили спинками, делать двутавр. Жесткость конструкции существенно увеличивается.
    Плюс еще можно попробовать горизонтальные перемычки в местах соединения листов ГКЛ первого слоя.
  4. stena
    stena
    stena
    Вот так?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Эээээ... Ну в общем да. Ноя до такого фанатизма не дошел бы... Такая конструкция вообще супермощная в итоге по идее должна получиться)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Помогают, тяжелое полотно типа AER55/S на расстоянии от 140мм от стекла, в направляющих щетки.
  7. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Попробуйте послушать профиль ухом, когда будет шум у соседей, и расскажите, звук усилился или нет
  9. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
  10. stena
    stena
    stena
    Мой сосед не слышит меня абсолютно. Ни болгарку, ни шуруповерт. Притом, что перед началом ремонта мои разговоры ему были прекрасно слышны.
    Я прикладывал к подвесному потолку рейку в момент, когда наверху работали перфоратором соседи. В разы, существенно в разы меньше звук, чем от незакрытой бетонной плиты.
    Сейчас остались звуки только от незакрытых плоскостей (окна, прихожая и незапертый пока санузел).
    Уровень шума могу сравнить открывая и закрывая входную дверь, в момент, когда кто-то грохочет штроборезом или перфоратором. Однозначно шумоизоляция по чертежам АГ с соблюдением технологии дает эффект. Весьма приятный эффект.
    А про ПВВ забудьте. Это бесполезный атавизм из дремучих времен, когда люди путали решения для студий звукозаписи с шумоизоляцией квартиры.
    P. S. Посмотрел несколько популярных роликов по звукоизоляции, там какое-то угнетающее засилье утяжеляющих матов на бетонное перекрытие и картонок с песком. И только один работающий по технологии АГ, но явно повторяющий заученные на семинаре слова в разной последовательности и невпопад. Кладущий вибростек в один слой и пенку между слоями ГВЛ...
  11. stena
    stena
    stena
    И простите, а зачем нужно слушать профиль? Это как пытаться понять внедорожные свойства автомобиля, имея в руках только колесо.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Когда уже наконец дойдет, что работает только итоговая Конструкция суммарно, а не отдельные ее части по отдельности? Такая аналогия надеюсь дойдет:
    Ты строишь дом и возмущаешься, мол почему на меня капает дождь! Хотя из всего дома построен только фундамент, опорные стены и стропила. Нет ни облицовки, ни перекрытий, ни крыши...
    Доделывай уже задуманную конструкцию и оценивай конечный результат. Если результат будет отстойный - то виноват будет не звенящий профиль, а несуразно задуманная конструкция.
  13. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Здравстсвуйте.
    Изучаю форум третью неделю.
    Но так как время поджимает пришел за советом.
    Купил квартиру и делаю ремонт в старой хрущевке.
    Серия ГИ2
    Наружные стены самонесущие, изготовлены из двух газобетонных полупанелей, толщина стены 240 мм, плотность 700 кг на куб.
    межквартирные стены - газобетонные блоки высотой на этаж, несут на себе плиты перекрытия, толщина 240 мм, марка газобетона "75", плотность 1000 кг на куб.
    Вентиляция идет по стене между лестничной площадкой и кухней с санузлом.
    Плиты перекрытия - железобетонные, круглопустотные толщиной 140мм!
    все остальные перегородки я снес (ну кроме несущей между комнатами 5,9 и 7,3 кв. м), планирую делать по технологии акустик групп самые тонкие с заменой облицовки на ГКЛ+ГВЛ.
    Стояки отопления проходят через перекрытия, гильзы ниже уровня плит, все там вместе с гильзами залито растовором...
    Обследование.
    Поночевал я в квартире - шумно по утрам - как будто ото всюду. Думал соседи сверху накосячили с полом - слышно все ударные, детские крики, легкое повышение голоса, визги.
    Но поднося ухо везде все таки решил что это соседи снизу, слышно через пол.
    В общем то обрадовался, что самая большая проблема пока со звуком через пол а не через потолок. Денег мало, делаю ремонт сам с подсобником, а пол изолировать так и так планировал, потому что у самого шумные дети и похоже что я планирую ламинат.
    Чего хочу:
    исключить влияние собственных детей на дружбу с соседями. Добиться комфортной изоляции воздушного шума (не слышать ни телевизора ни разговоров на повышенных тонах, желательно не слышать детских криков и плача). Необходимости совсем совсем ничего ничего не слышать - нет.
    я планировал сделать стяжку по шумостопу под каждым помещением, на эти стяжки поставить перегородки. и посмотреть хватит ли этого.
    В итоге сейчас заканчиваю демонтаж и есть проблемы с планом..:
    Перпад высоты по квартире от верхней точки к нижней 6 см, по полу идет разводка электрики соседа снизу. он ее не менял, то есть нужно оставлять.
    Вопросы:
    я планирую поковырять швы между плитами перекрытия и между плитами и стенами, и между продольными и поперечными стенами. И заложить их цпс. Правильно?
    Я боюсь лить выравнивающую стяжку для нивелирования 6 см перепада, ложить шумостоп и лить еще 6 см стяжки. Плита всего 140 мм. никакой информации о марке плиты и ее несущей способности мне так и не удалось найти. Кроме того. Ждать 4 недели пока высохнет выравнивающая, а потом 4 недели когда высохнеь вторая нет возможности.
    Что делать?
    Можно ли насыпать керамзита для выравнивания, положить сверху него шумостоп и залить стяжки под комнаты?
    Засыпать 6 см перепада шумоплексом с учетом что его минимальная толщина должна быть 2 см не гуманно по деньгам думаю. да и наверное он же сожмется на разную величину, если слой будет разным.
    Если вообще отказаться от тяжелой стяжки, то получается решение добавляющее изоляции воздушного шума - пол на лагах по силомеру. Дороже конечно, но за то чтоб не ждать высыхания 2 стяжек два месяца и не сидеть за обрушение плит перекрытия - готов доплатить.
    Возникает два вопроса:
    1. Как можно добиться расположения силомера и лаг на одном уровне, учитывая перепад высоты плит перекрытия по квартире до 6 см?
    2. Пол на лагах делают в каждой комнате отдельно? мне ж межкомнатная звукоизоляция тоже нужна. (я бы не отказался от возможности посмотреть фильм пока дети спят)
    3. Перегородки мне тогда нужно опирать на пол по лагам так же как в чертежах на плавающую стяжку?
    Или на плиту перекрытия (тогда звукоизоляция этих перегородок ухудшиться?)
    А если опирать перегородку на фанеру - рабочие чертежи пола по лагам на силомере учитывают эту нагрузку? или нужно что то менять с частотой лаг или маркой силомера, чтоб до нагрузка в виде перегородки не вывела из рабочего состояния шумоизоляцию пола?
    Высота помещения (старый пол демонтирован) - 2,6 м. по проекту - 2,5
    Во вложении изначальная планировка, и планируемая планировка
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    1. Легкая выравнивающая стяжка? Такой вариант рассматривали?
    2. В вашем вопросе есть ответ.
    3. В альбомах АГ есть узел с установкой облицовки на пол на лагах. Перегородка - это считай сдвоенная облицовка, принимая это во внимание, легко понять, как именно опираться должна перегородка на пол на лагах.
  15. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Да ясно что на профиль накрутить 2 слоя кгл будет глушить, но мое мнение все что за профилем, вата и т. д., теряет почти весь смысл.
