1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    И кстати по поводу шумоизоляции пеноблоков.
    Есть оказывается у Акусти-Групп такие волшебные материалы:
    https://www.acoustic.ru/productions/gkl_gvl/Soundline_PGP_Super/
    https://www.acoustic.ru/productions/gkl_gvl/akubord/
    А говорят что не бывает тонких звукоизолирующих конструкций...
    Комбинация газобетонных блоков 80мм + КНАУФ-Акуборд будет самым дешевым и простым вариантом возведения перегородок с достаточной шумоизоляцией (при условии что панели реально работают).
    Странно что тут про это редко вспоминают, может есть негативный опыт использования ?
    @Klubenin, Я уже не знаю подойдет ли это вам, т. к написано что это для перегородок до 100мм толщины.
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    На мой взгляд, вы предложили очень интересное решение. Ведь изоляция стены из газоблока 10-20см, на полноценном каркасе людей вполне устраивает. Так почему бы не сделать из 30см - 18-20. И поставить полноценный каркас. У меня тоже будет одна стена соеденена с однушкой, через 30см пеноблок. И проблема не столько в узости комнаты (хотя она тоже, не более 3м), сколько в узости прохода в неё. С одной стороны стена, с другой монолитный каркас (стандартное решение в квартирах бабочках). Проход если не ошибаюсь, 80 см.
    Осталось придумать, как ровно убрать 10-12 см, чтоб при этом соседи сума не сошли...
    Если решитесь на такое. Обязательно напишите, как реализовали ?
    Я первым начать немогу. Квартира ещё строится ;)
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Что такое независимый каркас? А то может я как то не так понимаю этот термин
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    И ведь не зря написано, а вы не потрудились разобраться.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Посмотрите в альбомах. В вашей конструкции много чего сделано далеко не самыми рациональными и проверенными способами, но сделав облицовку без стеновых креплений вы точно сможете улучшить ее характеристики.
  6. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Мне не очень актуально, я предлагал решение другому человеку.
    Напрямую почему это так - нигде не написано.
    Из того что написано, можно лишь догадаться - добавленная шумоизоляция тем выше, чем меньше шумоизоляция самой перегородки.
    Соответственно блоки больше 100мм имеют такую шумоизоляцию что монтаж КНАУФ-Акуборд не принесет ощутимой дополнительной шумоизоляции.
    Объясните зачем писать что я не потрудился разобраться вместо того чтобы помочь разобраться ?
    Форум ведь для этого и предназначен, разве нет.
    Если вы лично знаете, лучше и правильнее поделиться знаниями, а не тролить людей...
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    То есть уже несете хотя бы моральную ответственность. Зачем советовать, если вы совсем не разбираетесь в этом вопросе?
  8. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Продолжаете тролить, зачем ?
    Я написал кажется, что это решение для перегородок до 100мм.
    Т. е человеку предложил разбираться дальше самому.
    Актуально оно для меня, т. к мне нужно будет возводить тонкие перегородки в квартире.
    Почему решение годится только для тонких перегородок конкретно нигде не написано.
    Я свои догадки выше предложил.
    Вы ничего конкретного не пишете.
    Если разбираетесь в вопросе, пожалуйста расскажите, мне будет интересно и другим полезно.
  9. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Спасибо, понял.
    Но все такие ещё уточню.
    Как понял мат часть, лучше если профиль не опирается на оба независимых пола.
    То есть перегородка не 1/2 массы, а целой массой будет опираться на край одного пола.
    Напрямую так никто и не ответил. Это точно не выведет силомер из рабочего диапазона и не нарушит звукоизоляцию пола?
  10. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Как я начинаю понимать, для не ровного пола с уклоном, существует решение без мокрой стяжки.
    Это делать точечные опоры разной высоты для выведения пола в уровень. На них точечно силомер. На него лаги.
    Но это решение не описано в "типовых" и необходимо самостоятельно рассчитывать марки силомера?
    Что бы могло служить надёжным решением в качестве этих опор?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумаков Сергей,
    Предлагаю закрепить прямую ссылку на вот этот материал в FAQ:
    "Лучшая звукоизоляция стен, пола и потолка в квартире. Все методы шумоизоляции квартиры."
    На мой взгляд, Кодолов весьма грамотно скомпилировал основные моменты по звукоизоляции в своем ролике, в отличие от множества неучей, которые пропагандируют всякую ересь...
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Пожалуйста, внимательно рассмотрите схему, что я для вас скомбинировал. Как совсем несложно заметить, каждая сторона перегородки опирается на край своего пола, то есть это именно 1/2 массы, и никакого отклонения от разработанной конструкции в плане перегрузки нет. Разумеется, это в том случае, если будет перегородка типа "Звукоизоляционная каркасная перегородка на двойном каркасе", которую я настоятельно и рекомендую ставить.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сделали ЗИ по альбому, материал от MaxForte (договор печать их)
    потолок 12,5квм
    подвесы 32шт соночтото
    каркас к стенам не прикручен
    вата базальт их 50мм
    гвл
    гкла
    вообщем всё как в альбоме
    потеряли потолка 9см
    хотели снизить удары от пяток уродов сверху ~ 40 герц и голос
    итог:
    голос не слышу разницы
    пятки раньше просто бум а теперь бум+эхо (мнимый звон) будто на потолке не 500кг а лист стекла...
    конечно часть звука идет из другой комнаты, часть по стенам (хотя две стены сделаны бескаркасной ЗИ - соноплат с песком с подложкой и гкла) но я точно локализую больший шум сверху а не от стен
    подскажите от чего эффект звона/эха в нч ?
    я весь процесс контролировал
    на кухне панели зипс3ультра там снижение такон так речи не слышно вообще
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    - это как-то не очень информативно.
  15. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Ну я в первом своем сообщении писал, что перегородка у меня самая тонкая, на едином каркасе.
    Двойной каркас - это увеличение толщины на 6 см, в моих комнатах 5-7 кв. м. это чувствительно. При этом вроде как я не чувствую необходимости в столь высокой звукоизоляции внутри квартиры. Нет планов слушать ромштайн погромче, когда дети спят
