1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. maxshar
    maxshar
    maxshar
    То есть мой вопрос был. Выйдет силомер из рабочей нагрузки при моих условиях? Да? Нет?
    А вы мне рекомендуете использовать другие перегородки с другой толщиной. Не те, которые я планировал.
    При этом не ответив, в общем то на мой вопрос.
    Конечно, я тоже могу всем рекомендовать лучшие звукоизоляционные решения.
    Но если ответ на мой вопрос - нет, силомер не выйдет их рабочего диапазона нагрузок, то зачем вы мне рекомендуете ДРУГИЕ перегородки, при этом не отвечая на мой вопрос?
  2. Klubenin
    Klubenin
    Klubenin
    @BeerAlex @caydex большое спасибо! моя логика как раз в этом и была логика.
    Проблема в том, что перегородка из пенобетона, а позволить себе роскошь ставить еще и перегородку на каркасе я просто не могу. 280 без отделки и так превращаются в 60 см прохода между стеной и стоящей в комнате кроватью. Если городить еще и каркас, то останется вообще 50. Жить будет тихо, но очень мучительно.
    Поэтому и две альтернативы - либо обшить Вектором, либо вот так извратиться. Вопрос -что из этого будет эффективнее?
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Научитесь считать самостоятельно, пригодится.
    Например, Sylomer SR 55 зеленый, как в альбоме. У него Предельная статическая нагрузка 0.055 Н/мм2.
    При ширине 50 мм на 1 м это даст 0.055 / 10 * 50 * 1000 = 275 кг нагрузки на 1 м. 1 м вашей одинарной перегородки ну никак больше 200 кг весить не будет, остается еще 75 кг/м. Этого хватит?
    Потому что лучше делать правильно, чем неправильно.
  4. maxshar
    maxshar
    maxshar
    ГДЗ
    Не понял. Что не правильного в одинарной перегородке, выполненной в соответствии с чертежами акустик групп? Это существующая, рабочая, ПРАВИЛЬНАЯ конструкция
  5. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Звучит не очень. Ещё вес лаги и фанеры, плюс какая нибудь кровать или шкаф. Статическая может ещё как то впишется. А если сверху этого будут прыгать дети?
    Не страшно?
    В целом какие вопросы в этой теме можно задавать, чтоб получить ответ, а не "учитесь считать нагрузки на силомер", "учитесь думать".
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Низкая эффективность. Опять же ее невозможно правильно развязать от пола, она обязательно будет передавать топот из одной комнаты в другую, или в обе от обоих. Тем более в случае полов на лагах. Тогда как перегородка на сдвоенном каркасе каждой стороной стоит на своем участке пола (если он разделен, конечно), и особо ничего наружу не передает.
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А слова Предельная статическая нагрузка вы пропустили? И опять же, принцип расчета я вам показал, простая арифметика, если вы считаете, что у вас по периметру будет более 75 кг на метр в статике, то пересчитайте на силомер другой марки или сделайте под перегородкой уширенную или сдвоенную лагу и соответственно, полосу Силомера большей ширины. Также рассчитайте реальную массу перегородки для вашей конструкции и для выбранных вами материалов. Все просто, и этому действительно стоит научиться, раз уж вы сами за это взялись.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думал мало подвесов, но переcчитал
    по нагрузке вроде в приделах
    на единицу
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Подвесы с виду эффективные. Может все же с монтажом где накосячили.
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Сделав каркас, приложите ухо какнибудь к каркасу. Я сделал все как полагается, и когда начал крепить гкл, звук просто увеличился. Подвесы все проводят
  11. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Выложите фотоотчет о процессе работ.
    Как организовано примыкание гвл/гкл к стенам?
    Мебель сейчас есть в комнате?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну, не надо настолько нагнетать) Одинарная перегородка тоже может прекрасно все изолировать, при грамотно продуманной конструкции. Главное, не залазить её основанием на территорию второй комнаты. В случае с плавающей стяжкой достаточно сделать правильный деформационный шов с заполнением и поставить перегородку не пересекая этот шов)
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Пусть не "залазить", тогда просто будет передавать все от пола в первой во вторую.
    Но полы на лагах легче, поэтому имеют бОльшую амплитуду колебаний, а значит неразделенные стороны перегородки будут в разы больше излучать звук от пола, на котором стоит перегородка.
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Посмотрите шумоизоляция песком, вообще огонь
  15. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Кстати раньше, когда дома строили качественно, по снипам ссср, под лаги сыпали песок, он был как подушка и как выпрямитель лаг
