1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сергей, я лишь хочу разобраться :) Раз надо - значит надо, но для чего это? А трубы во что упаковывать - гофру из ПНД или трубку из вспененного полиэтилена?
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Зависит от ваших требований. Например, вы собираетесь на эту облицовку что-то очень тяжелое вешать? Да, и вы уверены, что можно обойтись изоляцией одной стены? Обследование делали? И вообще, прочитайте для начала С чего начать
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не имеет отношения к звукоизоляции. А вот слой Шумопласта над трубами имеет.
  4. DoubleB
    DoubleB
    DoubleB
    Согласен, мой случай отличается от "альбома инжерных решений",поэтому задаю такой вопрос. Планирую использовать дерево в качестве силовых стойек, на которые через кгл и гвл будут монтироваться деревянные ламели (имитатор бруса).Т.е нужен прочный силовой каркас. Если стойки будут из металлического профиля, то смонтировать финишную отделку (имитатор бруса) не получится.
    Рассматривал другой вариант: сначала ЗИПС панели, потом силовой каркас, и только после имитатор бруса. И в данном случае толщина ЗИ получается толще, по сравнению с выше описанным случаем, на толщину каркаса.
    Нужно подумать...как вариант, в полу будут индивидуальные отверстия под каждый саморез. брус будет точно спозиционирован и находится под гнетом в два/три человека.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    "ламелей толщиной 2 см" - это не очень большая нагрузка, посмотрите допустимые нагрузки на стандартные облицовки. А если сомневаетесь, то всегда можно каркас из профилей усилить: сделать двойные стоечные (спинка к спинке), уменьшить шаг профилей вплоть до 300 мм, сделать и то, и другое :) Будет прочнее, чем брус 45×45. Очень советую ничего не изобретать, а строго следовать стандартным и проверенным решениям.
    Я имел ввиду потом. Обопрется кто-нибудь о вашу облицовку или стукнет - и поехала она до соприкосновения с саморезом, прощай виброразвязка.
  6. mr_smit
    mr_smit
    mr_smit
    Самарская область
    Я в принципе так и думал. Просто хотел убедиться. И ещё вопрос. Планируется одноуровневый каркас с целью экономии высоты помещения. Это спальня 300х330 см ~10 кв. м. Стены каркас с ватой, всё по технологии Кнауф. На потолке профиль с шагом 60 см на подвесах. И внутренние перемычки для жесткости. Шаг крепления подвесов 90 см. На комнату вышло 24 шт. Зашивка ГВЛ+ГКЛ. Лист ГВЛ весит примерно 36 кг. Лист ГКЛ 26 кг. На один слой выходит 3,3 листа каждого из материалов.
    3,3*36=119 кг
    3,3*26=86 кг
    Итого 205 кг. Плюс пусть 10 кг вес профилей, саморезов, ваты. Итого на каждый из 24 подвесов получаем нагрузку:
    215кг/24шт ~ 9 кг на подвес. При максимуме 15 кг.
    10кв.м./24шт = 2,4 подвеса на кв. м.
    На выдающиеся результаты не претендую, но думаю что воздушный шум от "верхних" уйдет полностью да и детский топот приглушится. Насколько жизнеспособен такой вариант? Делать буду сам (уже начал).
    Достаточна ли такая загрузка подвеса (9 кг)? Или нужно больше? Подвесы нашел в наличии только SoundGuard Vibro PL.
  7. DoubleB
    DoubleB
    DoubleB
    Да дело в том что монтаж ламелей будет производиться анодированными саморезами (3.5×70),а они по дереву. саморезы будут стреляться не под 90 градусов к поверхности, а под некоторым острым углом-для "стягивающего" эффекта шип-паз,т.е верхняя ламель будет прижиматься к нижней (по мимо разклинивания в момент монтажа). Поэтому к каркасу будет предьявляться требование не только несущей конструкции, но и достаточно жесткой силовой части (с достаточным количеством "мяса" чтобы саморезам было за что "ухватиться") Как вы на это смотрите? существенные минусы есть? Бруски будут клееные.
    С точки зрения смещения бруска, буду думать еще (по креплениям из каталога vibrofix пока не усмотрел варианта для себя)
    Дайте, пожалуйста, ликбез. С точки зрения шага стоек, как вы писали, 300мм,вата закладывается между стойками? тогда получается между каждой стойкой и поющей стеной (той стеной, от который мы изолируемся) пустота? и так каждые 300мм?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DoubleB, посмотрите в альбомах как позиционируется профиль относительно стены:)
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А что вам мешает купить проверенный Виброфлекс-К15 у АГ или ее партнеров? В Самаре один есть.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не нашел каких-то лабораторных исследований или протоколов по этой продукции.
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Смотрю так: в России (и, условно, в окрестностях) монтаж облицовок в основном производится на металлических профилях, и все популярные решения разработаны под это. Если вам вот прямо убиться, но нужны бруски, может поищите стандартные решения на дереве? В США дерево - это популярная тема, но даже там металл считают более подходящим материалом (см. вложение). Вам все равно придется адаптировать деревянные конструкции под наши материалы, как у вас получится - это ваши риски.
    Ну и как вариант никто не мешает вам поверх или под облицовку ГВЛ+ГКЛ пустить лист фанеры достаточной толщины и в него стрелять саморезы.
  12. mr_smit
    mr_smit
    mr_smit
    Самарская область
    Для него мои расчеты подойдут?
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Цитата: "Номинальная нагрузка на один подвес – 15 кг."
    Меньше 15 кг - хуже работает, больше 15 кг - хуже работает и быстрее стареет. Вам выбирать. С моей точки зрения, в случае потолка с просчитанной и контролируемой нагрузкой лучше максимально близко подойти к номинальной нагрузке.
  14. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    Встал выбор между АГ С-2 К-2 и Роквул флор батс. Беспокоят звук передвижения соседской мебели и топот. Диапозон звуков 80-200 Гц. У роквула флор батс на этих частотах показатели лучше. Но является ли то что я слышу от пола ударным шумом или это уже воздушный шум? Воздушный шум АГ С-2 К-2 убирает на 8-10 дб, а роквул флор батс таких показателей не предоставляет вовсе.
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Нет, это уже воздушный, источником которого является ударный :) Ударный можно снизить только в источнике, то есть сделать вашим соседям ЗИ-пол. Вам остается только защищаться от воздушного.
