1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Это не так. Под лаги подкладывали мягкий ДВП, а вот между лагами насыпали песок и вообще всякий мусор.
  2. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Вот, вторая снизу схема. Я на пгс учился, мы еще старые советские технологии изучали. Блин, еслиб я это видпо с песком увидел раньше, я бы просто стяжку из песка сделал см 4 и сверху кнауф супер пол, но уже поздно
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Схема нижняя слева
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да, не видел такой схемы. Но все, кто разбирал полы (у знакомого тоже), говорят, что лаги с подкладками на плите лежат.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    извините не понял как к каркасу?
    все зашито зашпаклевано закрашено
    но спасибо попробую может микровоном снять звук и посмотреть есть ли там звон эхо
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мебели нет
    уже все в чистовой отделке
    примыкание:
    Лента уплотнительная "Дихтунгсбанд" КНАУФ 10мм
    + профиль мет, сначало его крепили на дюпель, после монтажа 63го железный саморез из дюпеля вынули
    посути он приклеен к стене через эту ленту, очень условно
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я делал по типу вашей конструкции, наполнителя разного 6 см, виброподвесы, и по идее профиль должен бытьглухим не передающим звук (я не про звон) а профиль звук усилил и все это еще передалось на гипсокартон. Да...определенные герцы высоких частот вы может и заглушили, а вот другие допустим средние остались, так как не было идеально глухого каркаса. Это в общем моя история, и я все переделываю, ищу новую схему
  8. lynX_
    lynX_
    lynX_
    Небольшой фрагмент межквартирной стены выполнен из двойного слоя гипсовых пгп с воздушным зазором. Свою часть я снес и буду переделывать (да, уже прочитал тут, что сносить возможно не стоило, но что сделано то сделано). Соседская стена выложена как попало, видимо строители не парились, все равно внутри никто не увидит. Местами отсутствуют целые фрагменты блоков, между некоторыми блоками можно мизинец просунуть, под потолком просто воздушный зазор, который с соседской стороны видимо заштукатурен, или это просто слой клея. В связи с чем два вопроса:
    1. Чем заделать щели между блоками? Штукатуркой, цпс?
    2. Чем заделать щель под потолком, чтобы не привязать ее еще больше к плите перекрытия?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ясно
    у меня профиль заложен ватой
    я пока грешу именно на вату... технология ведь такая что всеравно есть неоднородность, идеально монолитом в каркас не заложешь. все таки ЗИПС панели этим лучше - все монолитно
    думаю задуть туда в каркас зазор эковаты... может
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    У меня профиль и ватой заложен, и обклеен виброматериалом на мастике. Нет, тут дело в том, что звук все равно как то передается через каркас, именно виброподвес, примыкание и т. д., просто сделайте временную консрукцию, тестовую, на подвесе, без подвеса, без направляющего профиля, на стене даже, и по прикладывайте ухо к профилю, и к профилю через гипсокартон. И понятно станет, что все это полная фигня
  11. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Алексей, перегородка на одинарном каркасе развязывается от пола так же как и на двойном. По поводу передачи топора - на один пол перегородка опирается, с другим не соприкасается (только облицовка нависает над другим участком пола, и отделена от него герметиком)
    Что значит "низкая" эффективность? В чертежах акустик групп - много типов перегородок. И перегородка на разделенном каркасе - лишь одна из них.
    Понятно что она с самым высоким показателем звукоизоляции.
    Но и остальные перегородки имеют эффективность и свои, весьма высокое показатели звукоизоляции.
    Меня эти заявленные показатели вполне устраивают с запасом в несколько децибелл.
    Если бы я считал что точно могу правильно читать характеристики силомера и рассчитывать нагрузки - я бы и не просил помощи и консультации
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Если под развязкой вы понимаете двойной слой Вибростека, то вы ошибаетесь.
    Так вот с первого пола во вторую комнату ваша одинарная перегородка и будет все передавать. Как барабан.
    А вы до сих пор не умеете? Я же вам все показал, если что непонятно, объясню подробнее. Вы же поймите, перегородка ваша, конструкция ваша, нагрузки ваши, вы сами это все должны рассчитать.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    с какого перепугу?
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ну с такого, мы же деллаем звукоизоляцию, а он передает звуки, так как даже через вибро узлы которые вещде предоставлены, звук передается, судя по моим эксперемнам, и судя по оому что тут еще никто не опроверг мои слова, книжки чертежи и ваша библия звукавпя не считается
  15. Cap_nemo
    Cap_nemo
    Cap_nemo
    Судя по Вашим фото, того что делаете и представлениям о звукоизоляции в помещениях, результат предсказуем.
