1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Судя по тому что никто не соглашается присланить ухо к каркасу до и после, тоже все понятно. Свято верите в книжку
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да сделай наконец нормальный набор каркаса. Не с креплением кучи виброподвесов в стену, а с креплением профилей ТОЛЬКО в потолок и пол, через вибростек. Если бы у тебя хоть немного внимания было, то запомнил бы, изучая форум, что профессионалы только в крайних случаях соглашаются крепить облицовку на виброподвесах в стену. И сразу предупреждают, что это решение будет хуже по звукоизоляции, чем через потолок-пол.
    А если уж тебе так неймется - то купи настоящие виброподвесы, а не то унылое говно, что ты придумал.
    Как я понял, ты уже дозрел до того, чтобы разобрать то убожество, которое щас смонтировано, и делать по-другому. Вот и сделай как положено, а не по своей ничем не обоснованной фантазии.
    Надеюсь, советы хоть какое-то внимание привлекут.
    Удачи!
  3. Algench
    Algench
    Algench
    Добрый день. Посоветуйте как быть, если перепад высоты от от перекрытия до уровня пола в в подъезде всего 6 см.
    Положить звукоизоляцию шумостоп к2/с2 пусть даже в один слой это 2 см и ещё сверху стяжку армированную сеткой добавить (это еще минимум 6 см) получается суммарно 8 см, т. е. будет ступенька относительно подъезда. Этого бы не хотелось.
    Брать менее плотную вату, которая сожмётся под тяжестью стяжки, например isover тихий дом, так её не рекомендует Сергей :(.
    Да и изоляция воздушного шума будет похуже
  4. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    У вас же входная дверь с порогом, высотой явно больше 2 см. Так ли ступенька будет страшна?
  5. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Блин, я же писал ! Вот именно что на направляющих звук был просто самый громкий, на подвесах стал намного меньше без направляющих, только методом исключения я оставил каркас столько на подвесах.
  6. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ты что педант крксоты или резушьтата, ты как расист к моим подвесам относишься. А еще я не проклеивал все специальным акустичиским скотчем, только изза этого и не получилось
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    А как вам видео про песок ? Ну это же прям мне кажется супер мощная шумка и дешовая
  8. tikker
    tikker
    tikker
    Здравствуйте, переставшие входную дверь и поднимите ее на 2 см выше и проблема решится.
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Делайте. А мы как-нибудь по старинке, по альбомам.
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Сделаю, именно на газоблоке под балконным остеклением, 4 см слой
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Возник вопрос по акустическим герметикам.
    Вибросила от Acoustic Group у меня нет в магазинах.
    В наличии имеется герметик фирмы SoundGuard. Возникли сомнения по его эффективности. Пока что независимую облицовку стен к полу и потолку им не герметизировал, там Вибростек ещё торчит неотрезанный в два слоя.
    Сразу замечу, что облицовка состоит всего лишь из одного слоя ГКЛ 12.5 мм. Знаю, этого мало, но толще делать просто не вижу смысла, так как после облицовки стен слабым местом уже становится пол (у меня последний этаж), с которым я уже вряд ли что-то буду делать.
    Уже опробовал герметик в двух местах.
    1. Примыкание облицовки ГКЛ к лёгкой "поющей" газобетонной перегородке через два слоя Вибростека. Пришлось сделать это примыкание в виду особенностей расположения пенала в этой перегородке для раздвижной двери. Так вот, близлижайщий сегмент листа ГКЛ немного ретранслирует звуки с перегородки при прослушивании впритык ухом. Вроде бы до замазывания стыка герметиком, было тише.
    2. В оконных откосах (из газобетона, которые тоже решил звукоизолировать от переизлучения соседских звуков снизу) примыкание облицовки ГКЛ к пластиковой оконной раме. Откос из ГКЛ стал шуметь уличными звуками при прослушивании впритык ухом. Тут примыкание сделал через один слой Вибростека, побоялся что два слоя сделает слишком хлипким сам откос, так как в виду особенностей монтажа облицовка откоса только с одного торца крепится к каркасу, а другие торцы - через герметик к другим конструкциям, и не имеет собственного каркаса. Облицовка откоса стоит на виброизолированном подоконнике, сделанным из столешницы 38мм, через два слоя вибростека, стык уже загерметизировал. Сама столешница молчит.
    Это нормально, что через герметик звук слышен на ближайших сегментах облицовки?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот
    у меня каркас только на подвесах
    боковые направляющие условно приклеены лентой кнауф к стене
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня после секса с этой темой три вида герметиков - все одинаковые
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я сазиласт себе купил 16.5 кг, хоть замажься
  15. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Сколняюсь к хотроку. Цель не сделать полноценную ЗИ, а просто снизить чутка еще передачу звука по брусу.
