1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы можете таким образом усилить звуки, а не снизить. Два слоя обязательно.
  2. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Подскажите, если конструкцию пола по лагам на силомере из альбома высотой 100мм нужно увеличить до 140, как это эффективнее сделать с точки зрения изоляции от низкочастотных звуков? Высотой лагов/ваты, каким-нибудь ГВЛ, или в какой-то пропорции?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да его много то не надо
    на 12квм 3 туба
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Цена просто 2000. Мажу все)
  5. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, межэтажное перекрытие, балки 15см, задача шумоизоляция, если 10 см проложить каменную вату плотность 60 и поверх 5 см акустикплиту, будет результат?
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    По идее, лучше как увеличить воздушный промежуток, так и утяжелить пол. Например, взять брус 50 на 70 и добавить третий слой фанеры 20 мм.
  7. stena
    stena
    stena
    Вам дает советы "послушать каркас" человек, который нарушает технологию и не знает понятия синергия.
    Зазор между стеной и перегородкой эковатой задувать не надо.
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    В чем моя технология нарушена? Кроме внешнего вида подвесов
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Проще всего ответить, что во всем, и это будет очень близко к истине.
  10. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Здравствуйте. А что современная наука и практика думает о таких эрзацах, как рубероид и битумная мастика между слоями гкл? Какое влияние на резонансную частоту и эффективность в целом? Понятно, что непрогнозируемо и негарантированно, но тенденция то, наверняка, какая то имеется?
    Почему спрашиваю-да наиболее эффективный крепеж молли идет до 45 мм. А это как раз 3 листа. Да и бесконечно наращивать толщину-тоже такое себе занятие...
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Насколько сильно можно грузить плиту плавающего пола? Планирую заливать коридор, шумостоп К2+С2, 6-7см стяжка. А потом через недели две притащить пескоцемент на комнату (это мешков пятьдесят). Половину этой радости придется положить на этой стяжке...
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
