1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так узнайте: Инструкция по самостоятельному обследованию помещения
    Как вариант выравнивать можно только под самими лагами на пример маяков из раствора. А пустоты специально заполнять необязательно, там просто вата будет лежать.
  2. strant
    strant
    strant
    @Шумаков Сергей, добрый день!
    Сосед сверху не сделал себе шумоизоляцию пола и чистовую стяжку. Как следствие мне хорошо известно все, чем они там занимаются). Топот, плач, пылесос, музыка, игры, в общем человек-сосед. Особенно шикарная слышимость в санузлах, где идут вентшахты, возникает ощущение, что они живут прямо в нашей квартире).
    Каркасную звукоизоляцию потолка на виброподвесах и звукоизоляцию стен делать не планирую - очень дорого. Из прочитанного понял, что варианты сэкономить дают непредсказуемый результат, вплоть до ухудшения ЗИ.
    Вопросы:
    1. Буду по всей квартире ставить натяжные потолки. Есть ли смысл брать акустический (с микроперфорацией)? Есть ли смысл в пространство между перекрытием и натяжным потолком что-то применять (минвату, ТЗИ) ? Даст ли это какую-то защиту от его шумов? ЗИПС не осилю!
    2. В санузлах возможно как-то заметно заглушить соседскую жизнь, исходящую от вентшахт и перекрытия, на которое он тупо поклеил плитку? Без применения дорогостоящих систем?
    Если это сделать нельзя, то я спокойно покупаю обычный натяжной потолок и везде его ставлю. В санузлах стены вентшахт просто оклеиваю плиткой. И веду веселый, громкий образ жизни, чтобы соседу было также хорошо как и мне от него, шутка). Плавающую стяжку на пол сделаю по всей квартире, сосед снизу ни в чем не виноват)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @strant, если хотите усилить шум от соседа, покупайте натяжные. Если хотите хотя бы сохранить то, что есть сейчас, красьте потолки.
  4. DoubleB
    DoubleB
    DoubleB
    Приветствую!
    Новостройка. Буду звукоизолировать стену к соседям. Стена из пенобетона (толщиной 200мм). Между потолком и последними блоками пенобетона зазор в 30 мм, заполненный пеной, поверх которой цементная штукатурка.
    Со стороны соседей похожая ситуация, т. е. в районе потолка все что отделяет мою кв от соседской: штукатурка с 3см пены+10см воздушная прослойка+3см пены и штукатурка. Как с этим лучше поступить, перед тем как строить ЗИ на каркасе к этой стене?
    И еще вопрос к этой же стене-чем лучше заделать пустоты в стене от розеток и кабеля? Описание и фото комнаты здесь (https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-72#post-22734692)
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/21918265/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914126/
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Добрый день! А как в данной схеме поставить маяки? Как я понял технология там такая: сверлишь перекрытие, вставляешь дюбель с длинным шурупом, выставляешь под уровень. В данной схеме и пленка рвется, что не есть хорошо.
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    В решении:
    Мне не нравится отсутствие упругого слоя между перегородкой и плитой потолка. Появление трещин в штукатурке более чем вероятны, что резко снизит ЗИ. Как вариант предлагаю замазать стык перегородки и потолка акриловой гидроизоляцией, возможно даже с применением специальной угловой ленты. Тогда даже если появятся трещины в штукатурке, они все равно будут загерметизированы.
    Я бы предложил дугой вариант:
    Выковырять штукатурку и пену, в глубину щели напихать ваты, оставив от перегородки вглубь пространство 50 мм. Взять ленту вибростек, разрезать ее пополам, герметиком склеить в два слоя, с одной стороны наклеить широкий скотч, другой стороной на герметике в пространстве над перегородкой приклеить к плите потолка. Заполнить оставшуюся щель штукатуркой или песчано-цементной смесью и т. д., подрезать вибростек и замазать шов акриловым герметиком.
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите, кто делал. Креплю ПН50 кнауф к бетону через два слоя ленты вибростек-м.
    При затягивании шурупов профиль немного деформируется в точке крепежа. Это нормальное поведение профиля или так не должно быть?
    photo_2019-05-03_10-30-31.jpg photo_2019-05-03_10-30-26.jpg photo_2019-05-03_10-30-17.jpg
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Нормально. Вкручивайте саморезы без фанатизма, чтобы профиль сильно не деформировало - потом когда будете к нему крутить ГВЛ, он все равно притянется саморезами как положено.
  10. firsak
    firsak
    firsak
    Добрый вечер.
    Нужно поднять пол в комнате на 12см.
    Есть опыт применения Шумостоп К2/C2 в одной из комнат. Но там надо было поднимать пол всего на 9см. Мин. вата 20мм и стяжка 70мм. Норм.
    А в другой комнате все 120мм. Всё бы ничего, но одна из плит в этой комнате уже нагружена как минимум на 400 кг на метр - стоит межквартирная перегородка толщиной в кирпич (на двух плитах). Какие есть варианты с облегчением стяжки? Рассматриваю такие варианты:
    1) Более плотные 30мм - 40мм мин. плиты (в продаже у нас в городе есть Технофлор стандарт 30 мм) + разбавление стяжки керамзитом. Разбавлять буду до такой степени, чтобы масса соответствовала 6см стяжке, при фактической толщине в 8-9см.
    2) Заюзать имеющиеся плиты Шумостоп С2/К2 20мм, разбавить 100мм стяжку керамзитом до массы, соответствующей 60мм стяжки. Самый предпочтительный вариант с точки зрения затрат, т. к. и мин. плиты и керамзит уже есть в наличии. Но вызывает опасение прочность, разбавленной керамзитом, стяжки.
    3) Подложить ЭППС толщиной 4см, далее Шумостоп С2/К2 20мм, далее стяжка 60мм.
    4) ? Какой-нибудь еще вариант посоветуете ?
  11. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Добрый день! Увеличивается ли шумоизоляция если установить две независимые облицовки стены? Место позволяет.
    И второе, по технологии акустик групп по периметру подвесного потолка приклеиваются два слоя вибростека, но, если есть мысль затянуть весь потолок с опуском на стены сплошным полотном термозвукоизола, то бишь между периметральным потолочным профилем будет термозвукоизол в один слой, а не вибростек. Есть смысл?
    Планирую комната в комнате. Стены ставятся на плавающий пол и подвесной потолок, а перегородки 140 мм независимые от стен, с креплением только к полу и потолку.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, нужно просто увеличить общую толщину конструкции
    Нет. Но производителю этого "одеяла" сделаете хорошо :))
  13. grey42
    grey42
    grey42
    Добрый день!
    Купили квартиру в кирпичном доме 95-го года.
    Искренне был уверен, что со звукоизоляцией всё в порядке, пока к соседям не приехал внук на выходные - жуткий топот от которого чуть ли не все вокруг трясется. Это происходит каждые выходные и все возможные праздники. Сил уже нет.
    Так как всё равно решили переделывать ремонт постепенно по всей квартире, сделаем звукоизоляцию в спальне (1), детской (2) и коридоре (3) между ними. Помимо топота напрягает и то, что за стеной спальни находится общий коридор (4), который на всех этаж покрыт кафелем: очень хорошо слышно не только хлопки дверью и грохот останавливающихся лифтов, но и простой цокот каблуков людей, отправляющихся на работу.
    Таким образом главная беда - ударные шумы. Телевизоры и разговоры не слышно совсем (ну может сааамую малость на кухне, но это вообще не напрягает).
    Прочитал на форуме основные подходы - в целом, почти всё понятно. Большое спасибо за хорошую подборку материалов.
    Осталась пара вопросов, на которые не смог найти ответы, - буду рад, если поможете.
    1) Дурацкий вопрос - обязательно ли изолировать все перегородки или достаточно потолков и стены, которая граничит с коридором? Площадь комнат и коридора приличная, так что, посчитав на сайте шумовнет, что только на потолок только на материалы уйдет больше 100к, приуныл.
    Вроде, интернеты рассказывают, что кирпичные перегородки слабо проводят шум, так что может быть достаточно изоляции потолков, но, когда мне удаётся поймать бег ребенка, прикладываю ухо к несущей толстой стене - слышу всё крайне отчетливо. Подскажите, пожалуйста, это иллюзия слуха или действительно проблема?
    2) Коридор у нас темный, довольно неправильной формы и сейчас там подвесной потолок с точечными светильниками. Не до конца понимаю, как в нем сделать освещение при учете звукоизоляции. В случае каркасного потолка на виброфлексах, видимо, можно сделать натяжной потолок и в него вывести те же точечные светильники, но как обычно поступают с освещением при использовании бескаркасных панелей? Только вывод из перекрытия через отверстие в панели? Или их тоже можно финализировать натяжным потолком? От того, что провода будут в каналах через изолирующую конструкцию, не появится ли эффекта, что нам сверху стучат в дырку?
    3) Я абсолютный профан в области ремонта, так что, посоветуйте, пожалуйста, что сначала лучше сделать: монтаж электрики или шумоизоляции? Точнее так: кого сперва звать, электрика или монтажника изоляции? :)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Проведите обследование и Вам многое станет понятнее. Главное в нем не когда ухо вплотную к стене, а когда звук слышен на расстоянии от стены. Если ухо вплотную, то ВСЕГДА слышно.
    нет. Не появится
    Сначала нужно позвать специалиста по звукоизоляции. Он поможет разработать план мероприятий по звукоизоляции, потом электрик, потом строитель.
  15. grey42
    grey42
    grey42
    Спасибо большое!
    Пытался по схеме провести, но это немного сложно, когда звук настолько непериодический. Но кажется, что да - на расстоянии почти ничего не слышно.
